Elektryka - Czy to uszkodzony bordnetz ?
  • Elektryka - Czy to uszkodzony bordnetz ?
    Jakiś czas temu w radiu Stream przestało działać podświetlenie, szukając info na ten temat wyczytałem, że wiąże się to z nie działającym regulatorem podświetlenia zegarów, sprawdziłem i również nie działa. Zapiąłem VCDS i wywaliło całą listę błędów związanych z J519 czyli Bordnetzem.
    Wylistuje w skrócie:
    Address 03: ABS Brakes
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module013 -
    Check DTC Memory - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC
    1 Fault Found:
    00457 - Control Module for Network (J519)
    013 - Check DTC Memory
    Address 09: Cent. Elect.
    1 Faults Found:
    02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
    009 - Open or Short to Ground
    Address 17: Instruments
    1 Fault Found:
    00003 - Control Module
    014 - Defective
    Address 46: Central Conv.
    1 Fault Found:
    Address 56: Radio
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Szukać problemów w wiązkach czy odrazu założyć że uszkodził się Bordnetz i szukać takiego samego na wymianę ?
    Aha i jeszcze jedno. Czy bordnetz ma też związek ze sterowaniem silnika ? Bo mam tez błęd przepustnicy i pompki wspomagania hamulca.
POWRÓT NA GÓRĘ
