Domykanie całkowite szyby poprzez całkowite podciągniecie przycisku.
  • Domykanie całkowite szyby poprzez całkowite podciągniecie przycisku.
    Witajcie, mam taki problem, że jak mam opuszczoną szybę i chce ją zamknąć całkowicie to wtedy przycisk do zamykania podnoszę to samej góry (charakterysztyczny podwojny klik). Jednak szyba pójdzie w górę do pewnego momentu i wraca w dół. Jakby dostała jakiś sygnał przeszkody czy coś. Problemu nie ma jak trzymam na 1 kliknięciu zamykanie szyby do momentu aż się całkowicie zamknie. Czy trzeba by coś rozebrać i poczyścić?
    I jak masz może jakieś przyczyny tego powrotu szyby
    jesli masz to daj info pozdro
    • #3
      Wszystkie szyby opuszczone w dół, zaczyna kropić to z pilota trzymam zamykanie i zaczynają się zamykać i nagle jedna robi stop i leci w dół. To samo będąc w aucie, zwyczajne warunki, szyba w połowie otwarta i chce zamknąć całą- klikam guziczkiem, leci, leci w gorę i nagle stop jakby jakaś przeszkoda i cofa się.
      • #4
        Działa wtedy zabezpieczenie przeciw przytrzaśnięciu.
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • #5
          smajler Na szybko to psiknij silikonem w sprayu w miejsca gdzie szyba ma krance. Lusterko - klamka nadmiar splynie po uszczelce/szybie nasmarowujac co trzeba jak nie pomoze wtedy rozbieraj
          • #6
            To pewnie już trzeba będzie rozebrać te boczki i przy okazji roznitować i nasmarować prowadnice linek bo już piszczą i wszystko wróci do normy.
            • #7
              Pamietaj ze tam sa spizdzale nity wieksze niz standard i te typowe nity sa za male (alternatywa nitonakretka i sruba)
              • #8
                No coś tak czytałem i ta nitonakrętka wydaje się być lepsza bo później nie ma problemu z nitami. Wiesz może jakiej wielkości mają być nity? Coś standard w castoramie to 4,8.
                Ostatnio edytowany przez smajler; [ARG:4 UNDEFINED].
                • #9
                  Miałem podobny problem z szybą pasażera. Prowadnice i rolki szyby nasmarowałem od góry przez szczelinę bez demontażu boku.
                  Antyfotoradar Valentine1
                  Harry II Classic+Sirio ML145
                  • #10
                    Nie pamietam ale jak już rozbierzesz to daj nitonakretki otwór zrobisz na 6 czy 8 i po sprawie . Najpierw zainwestowałbym 10 zl w silikon w sprayu
                    • #11
                      Silikon mam to popsikam po szybie bo też nie chce mi się rozwalać tego, tym bardziej, że nie wiem jak tapicere się ściąga bez ułamania zaczepów
                      • #12
                        Nie silikon tylko smar biały w aerozolu i nie na szybę ale na prowadnicę i rolki szyby wewnątrz drzwi. Zobacz na zdjęciach jak wygląda mechanizm żeby wiedzieć gdzie położyć smar. Potrzeba jest też dobra latarka i jakiś klin do odgięcia uszczelki szyby
                        • #13
                          vaz dobrze mowi tapicerke na razie zostaw bo moim zdaniem nie trzeba bedzie dwmontowac
                          • #14
                            Tak wiem, że jest to smar silikonowy Ok sprawdze z latareczką i jak to wygląda zanim rozbiore
