Błędy etykiet w VCDS - Usterka
  • Błędy etykiet w VCDS - Usterka
    Chciałbym się dowiedzieć czy mam się czym przejmować gdyż VCDS informuje mnie o takich błędach jak:
    01-Silnik -- Stan: OK 0000
    03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
    04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
    08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
    09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
    15-Airbag -- Stan: OK 0000
    16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
    17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
    25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
    37-Nawigacja -- Stan: Usterka 0010
    42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
    44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
    46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
    52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
    56-Radio -- Stan: Usterka 0010
    76-Asyst.parkowania -- Stan: OK 0000
    77-Telefon -- Stan: Usterka 0010
    Znaleziono 1 błąd:
    00821 - Antena radiowa 2 (R93)
    007 - zwarcie z masą
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01100111
    Priorytet błędu: 5
    Częstość błędu: 254
    Link błędów: 51
    Przebieg: 249056 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2000.00.00
    Czas: 17:34:39
    Znaleziono 1 błąd:
    02394 - Żarówka przednich świateł postojowych lewa (M1)
    012 - usterka elektryczna w obwodzie
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01101100
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Link błędów: 52
    Przebieg: 264367 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2005.09.13
    Czas: 31:63:63
    Dodatkowo pliki etykiet świecą mi się na czerwono czyli czegoś w programie mi brakuję i nie widzi poprawnie?
    PS. Nie świecą obie postojówki, czy da się ten błąd jakoś skasować? Na zegarach świeci się spalona żarówka.
    Ostatnio edytowany przez bojlas; [ARG:4 UNDEFINED].
    Skoda Octavia II Kombi: Ambiente 2.0 TDI 140KM
    Zamieszczone przez bojlas Zobacz posta
    O ile dobrze się orientuję to czerwony kolor oznacza, że dany sterownik zwraca błąd.
    Zamiast kasować błąd proponuję sprawdzić żarówki czy są w porządku.
    Czarna RSka: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-bwa-by-hering
    • #3
      błąd anteny - zwarcie z masą to niedobrze, zazwyczaj jest błąd otwartego obwodu anteny
      nie wiem czy nie czeka cie wymiana anteny na dachu
      ->O2FL DSG Elegance+
      ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
      • #4
        Czy antena 2 w kombi nie znajduje się w bocznej szybie? Chyba, że w navi są pozamieniane wtyczki?
        Jest Szara Elegantka II FL 2,0 CFHF "12 177,4 KM 450,9 Nm
        Była Škoda Octavia II 2,0 TDi Elegance ''06 169,1KM 394,2Nm
        Spalanie - Motostat.plSpoty Śląskie (Katowice i okolice)
        • #5
          Mam jakąś antenę na bocznej szybie tylnej fakt, taka bezprzewodowa. Ta na dachu jest przykręcona i się złamała prawdopodobnie od prędkości lub serdeczności jakiegoś innego człowieka - nie da jej się obecnie wykręcić. Żarówki mi przyjdą jutro nowe to sprawdzę ale dziwię się, że VCDS informuje mnie tylko o 1 a nie 2 skoro obie mi nie świecą.
          • #6
            bojlas może przez tą prawą żarówkę prąd przepływa i wykrywa opór.
            • #7
              Żarówki wymienione, świecą już obie Dzisiaj podepnę się jeszcze raz VCDS zobaczymy co teraz pokaże. Byłem u mechanika dzisiaj na wymianach płynów i filtrów i mówił, że nie zauważył żadnych niepokojących błędów.
              • #8
                Oki. To teraz pora na jeszcze jedną Octavkę i jest tam grubo. Dodatkowo skrzynia DSG szarpie między 1-2 są takie strzały...
                Typ podwozia: 1Z (1K0)
                Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69 76 77
                VIN: TMBHS61Z282129208 Przebieg: 220610km
                01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
                02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
                08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
                16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010
                25-Immobiliser -- Stan: Usterka 0010
                56-Radio -- Stan: OK 0000
                69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
                77-Telefon -- Stan: OK 0000
                Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-021-BLS.clb
                Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 RH HW: 03G 906 021 AB
                Komponent: R4 1,9L EDC G000AG 2006
                Weryfikacja: --H07--- Numer seryjny: SKZ7Z0H4731381
                Kodowanie: 0000078
                Kod serwisu: WSC 73430 000 00000
                VCID: 76E350DA01C73BF6BB-8022
                Znaleziono 1 błąd:
                005658 - Świeca żarowa cylindra 1 (Q10)
                P161A - 000 - przerwa
                Ramka zamrożona:
                Stan błędu: 01110000
                Priorytet błędu: 3
                Częstość błędu: 1
                Link błędów: 255
                Przebieg: 214511 km
                Wskaźnik czasu: 0
                Data: 2000.00.00
                Czas: 12:32:20
                Ramka zamrożona:
                Obroty silnika: 819 /min
                Prędkość: 0.0 km/h
                Obciążenie: 0.0 %
                Napięcie: 14.21 V
                Bity binarnie: 00001011
                Temperatura: 13.5*C
                Bity binarnie: 10110000
                Kody gotowości: 0 0 0 0 0
                Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: 02E-927-770.clb
                Oznaczenie elementu SW: 02E 300 050 F HW: 02E 927 770 AE
                Komponent: GSG DSG 081 1403
                Weryfikacja: 04708010 Numer seryjny: 00000801111653
                Kodowanie: 0000020
                Kod serwisu: WSC 11111 790 00000
                VCID: 152177563C8190EE52-8040
                Nie znaleziono błędów.
                Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
                Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
                Komponent: ESP FRONT MK60 0101
                Weryfikacja: 00H11001
                Kodowanie: 0021121
                Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
                VCID: 73E569CE12B52EDE9C-8026
                Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
                Oznaczenie elementu SW: 1Z0 907 044 AB HW: 1Z0 907 044 AB
                Komponent: ClimatronicPQ35 120 0600
                Weryfikacja: 00120022 Numer seryjny: 00000000000000
                Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
                Znaleziono 1 błąd:
                00229 - Ciśnienie środka chłodniczego
                002 - Dolna wartość skrajna przekroczona
                Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-30-H.clb
                Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
                Komponent: Bordnetz-SG H54 2202
                Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 00000005454783
                Kodowanie: 01880F030004140043110D000000000000097F075C00000C00 0000000000
                Kod serwisu: WSC 12345 678 98765
                VCID: 71E963C668A91CCE6E-8024
                Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
                Komponent: Wischer 310108 022 0601
                Kodowanie: 00055223
                2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
                00156 - Sterowanie pompą układu mycia szyb
                009 - Przerwa / zwarcie z masą
                Ramka zamrożona:
                Stan błędu: 01101001
                Priorytet błędu: 3
                Częstość błędu: 254
                Link błędów: 85
                Przebieg: 216855 km
                Wskaźnik czasu: 0
                Data: 2005.09.13
                Czas: 31:63:63
                Ramka zamrożona:
                ON
                Napięcie: 11.90 V
                OFF
                ON
                OFF
                OFF
                OFF
                02398 - Sterowanie pompy mycia tylnej szyby
                Ramka zamrożona:
                Priorytet błędu: 3
                Częstość błędu: 254
                Link błędów: 85
                Przebieg: 217614 km
                Wskaźnik czasu: 0
                Data: 2005.09.13
                Czas: 31:63:63
                Ramka zamrożona:
                ON
                Napięcie: 14.30 V
                OFF
                ON
                OFF
                OFF
                ON
                Adres 15: Airbag Plik etykiet: 1K0-909-605.lbl
                Oznaczenie elementu SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
                Komponent: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
                Weryfikacja: 11027000 Numer seryjny: 003B5D1461CD
                Kodowanie: 0020786
                VCID: 6BD571AE4A85F61E54-803E
                Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332MSME38036C53B
                Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342MSME38056F1EO
                Podsystem 3 - Numer seryjny: 6351HSME134E27659
                Podsystem 4 - Numer seryjny: 6361HSME136E307BD
                Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
                Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 BF HW: 1K0 953 549 BF
                Komponent: J0527 051 0100
                Kodowanie: 0010042
                VCID: 77FD5DDE06CD42FEA0-8022
                4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
                00576 - Zacisk 15
                012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
                00883 - Przełącznik zapłonu i rozrusznika (D); zacisk S
                00884 - Przełącznik zapłonu i rozrusznika (D); zacisk X
                01744 - Przełącznik rozrusznika i zapłonu (D) (zacisk P)
                Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
                Oznaczenie elementu SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
                Komponent: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
                Weryfikacja: V1612036 Numer seryjny: SKZ7Z0H4731381
                Kodowanie: 0003101
                Kod serwisu: WSC 11111 111 11111
                VCID: 387F9EE24B538D8669-806C
                Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V3.clb
                Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
                Komponent: J533__Gateway H16 0192
                Weryfikacja: H16 Numer seryjny: 2500K081260DBC
                Kodowanie: ED801F4E0006022302
                VCID: 3467AAD2573B69E645-8060
                Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
                Komponent: IMMO VD1 1612
                Znaleziono 1 błąd:
                01176 - Kluczyk
                008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
                Ramka zamrożona:
                Stan błędu: 00101000
                Priorytet błędu: 2
                Częstość błędu: 1
                Link błędów: 255
                Przebieg: 0 km
                Wskaźnik czasu: 0
                Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
                Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
                Komponent: Tuer-SG 006 1203
                Kodowanie: 0000116
                Adres 44: Link Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V3.clb
                Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 M
                Komponent: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
                Kod serwisu: WSC 73430 000 90108
                VCID: 356197D65C4170EE72-8060
                Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MAX.clb
                Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 CR HW: 1K0 959 433 CR
                Komponent: KSG PQ35 G2 044 0203
                Weryfikacja: 00044000 Numer seryjny: 00000000000000
                Kodowanie: 80801A485103007F3F04850500084B01803C00
                VCID: 020B3C0A5D0F175687-8056
                Podsystem 1 - Komponent: Sounder n.mounted
                Podsystem 2 - Komponent: NGS n.mounted
                Podsystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted
                Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
                Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
                Kodowanie: 0000116
                VCID: 39799BE67059948E96-806C
                Adres 56: Radio Plik etykiet: Brak
                Oznaczenie elementu SW: 1Z0 035 152 C HW: 1Z0 035 152 C
                Komponent: Radio YD5 0008
                Weryfikacja: R0005000 Numer seryjny: SKZAZ2G4928065
                Kodowanie: 0102400
                VCID: 2E53B8BAB917433633-807A
                Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:. AKP\1K0-907-383-V2.clb
                Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
                Komponent: Anhaenger H16 0070
                Weryfikacja: 3A002001 Numer seryjny: 00000109367175
                Kodowanie: 0100000200000000
                Kod serwisu: WSC 73430 790 08192
                VCID: 2E53B8BA7917433633-807A
                Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: 1Z0-919-283.lbl
                Oznaczenie elementu SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
                Komponent: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
                Kodowanie: 0011001
                VCID: 3D718FF66471A8AEBA-8068
                Adres 77: Telefon Plik etykiet: 5P0-862-335.lbl
                Oznaczenie elementu SW: 1Z0 035 729 B HW: 1Z0 035 729 B
                Komponent: FSE_2P7x H31 0050
                Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: 00000005001653
                Kodowanie: 0000311
                VCID: 377D9DDE464D82FE60-8062
                Warto za to się w ogóle zabierać? Spryskiwacze nie działają, zwara czy coś padło - od czasu do czasu zaskoczą?
                • #9
                  bojlas wymień świece żarowe, napełnij czynnik w układzie klimatyzacji, wymień kostkę stacyjki, może być również do wymiany manetka wycieraczek.
                  Ostatnio edytowany przez gradek; [ARG:4 UNDEFINED].
                  • #10
                    Powiem Ci tak, to auto jest kolegi. Bardziej informacyjnie chciałem się dowiedzieć. Ja wiem, że skubana szarpie między 1 a 2 biegiem więc tam też jest coś ze skrzynią. Błąd wywala w niej VCDS ale nie zawsze...
