Problem z wentylatorami chłodnicy
  • Problem z wentylatorami chłodnicy
    Mój problem objawia się następująco. Po odpaleniu silnika, po kilku chwilach włącza się duży wentylator na pierwszym biegu. Po zagrzaniu silnika, wentylator wchodzi na drugi bieg. Mały wentylator ani drgnie w tym czasie. Podpięcie komputera, wykazało błąd "zacięcie wentylatora". Zakupiłem nowy panel z wentylatorami. Objaw dokładnie taki sam, tyle że już nie wyskakuje błąd po podpięciu komputera. Silnik nie przegrzewa się i generalnie duży wentylator daje radę. Jednak chyba ten mały powinien również działać. Ktoś ma pomysł ?
    a ten drugi to nie jest wentylator od klimy?:>
    • #3
      Może i jest. Natomiast nawet przy włączonej klimie, wentylator się nie włącza.
      • #4
        Zamieszczone przez devil45 Zobacz posta
        A panel z wentylatorami był kompletny, nic nie przekładałeś ze starego, ile przewodów dochodzi do panela wentylatorów?
        • #5
          Kupiłeś nowy panel z wentylatorami czy używkę? Sprawdziłeś na "krótko" czy działa?
          • #6
            Dodaj jakieś pytania
            Zamieszczone przez osiak_89
            Wysłane z mojego R1 HD przy użyciu Tapatalka
            • #7
              Zamieszczone przez PrzemekEdward Zobacz posta
              działa nie tylko z klimą :-P
              Ostatnio edytowany przez prezes73; [ARG:4 UNDEFINED].
              • #8
                PrzemekEdward jeszcze coś twórczego w temacie napiszesz czy tylko posty nabijasz?
                • #9
                  Zamieszczone przez prezes73 Zobacz posta
                  Przepraszam, ja coś nie twórczego napisałem? Być może. Proszę to zacytować bo nie mogę się odnieść.
                  • #10
                    Proszę bardzo
                    • #11
                      Sam miałem ten problem, z głupa założyłem że to czujnik w chłodnicy a okazał się to po prostu termostat. Choć nie wiem czy w 1.6 jest tak samo.
                      Ale wracając do tematu, zakładając że masz taki sam czujnik, bodajże zdejmowało się wtyczke i spinało na krótko odpowiednie piny, żeby spr czy wentylatory ruszą. Temat widziałem gdzieś na a4 klub bodajże.
