Dziwny problem z czujnikami parkowania
  • #26
    Zamieszczone przez PERO Zobacz wpis
    czujniki tylko z tyłu
    to zaczytaj błędy
    Po zdjęciu widzę że masz kombi więc trochę demolowania bagażnika będzie żeby się dostać do centralki ale jak błędów nie będzie podmień centralkę.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • #27
      Podepnę się, komputer wyrzucił taki błąd:
      ...tylny prawy środkowy (g205) 009 - przerwa / zwarcie z masą stab błędu 01101001
      czy do wymiany jest czujnik czy cos innego?
      • #28
        Przemm81 Zamień czujniki miejscami i będziesz wszystko wiedział. Z tyłu wszystkie są takie same.
        • #29
          Dostanę się do nich bez demontażu zderzaka?
          • #30
            Będzie raczej ciężko, chyba że spróbujesz odkręcić wkręty od spodu. Jeśli nie to zdemontuj prawą lampę, masz tam dwa kołki, potem dwie śruby M6 od wnętrza nadkola, i kilka wkrętów na torx20 przy nadkolu i od spodu zderzaka. Powinieneś dać radę.
            • #31
              Temat ten sam tylko inny problem. Octavia II kombi.
              Po montażu haka czujniki przestały działać. Przed demontażem zderzaka wszystko było ok. Przejrzę jeszcze raz instalacje i wtyczki od czujników. Pytanie mam takie czy jak wszystko bedzie dobre to zacznie działać normalnie czy błąd zostanie i trzeba go usunąć
              • #32
                Zamieszczone przez Amg Zobacz wpis
                hak i instalacja ORI?
                • #33
                  jak znajdziesz usterkę, czy dobrze podłączysz - to system sam wstanie i będzie działał od strzała
                  błędy zostaną na pamiątkę i potem można je skasować
                  • #34
                    Dziękuję kolegom. Okazało się że pod zderzakiem instalacja była przetarta jeden przewód całkiem sie rozłaczył a jeden ledwo się trzymał. Pzewody zlutowałem i wszystko smiga jak dawniej.
                    A co do haka to nie oryginał i jakby ktoś chciał montować polskie haki z prostą belką to trzeba trochę wklepać blachę do bagażnika
                    Ostatnio edytowany przez Amg; 51511.
                    • #35
                      Koledzy u mnie przestały nagle działać. Wymieniony moduł, budżet, kostka stacyjki, nadal nic błąd ten sam jest. Bezpieczniki sprawdzone.
                      SKODA OCTAVIA TOUR
                      1,9 TDI 130PS 295Nm SLX ELEGANCE
                      BLACK COMBII
                      SOFT by BRK -TUNING + JEDNOMAS G60
                      • #36
                        Zamieszczone przez eros662 Zobacz wpis
                        przy włączaniu masz sygnał buzera??
                        • #37
                          No właśnie nic. Tylko na chwilę obraz auta na radiu przy wyłączeniu wstecznego. Wymieniłem właśnie aku bo stary zaniemógł, kostkę stacyjki bo myślałem że może to ale nadal nic. Myślałem o GATEWAYu ale zadnych błędów nie ma.
                          SKODA OCTAVIA TOUR
                          BLACK COMBII
                          • #38
                            eros662 robiłeś coś z czujnikami, tzn. czy wymieniałeś któryś z nich?
                            • #39
                              eros662 jeśli masz ori centralkę i czujniki to problem będzie leżał w wiązce pod zderzakiem, braciszek miał tak w swojej O2fl , czujniki zaczęły świrować , po zdjęciu zderzaka i sprawdzeniu instalacji okazało się że pod taśmą osłonową są łączone poszczególne przewody kolorami z poszczególnych czujników i w oryginalnych punktach łączeniowych (nie są zbyt szczelne ) wilgoć zrobiła swoje ( pogniły połączenia) , po poprawieniu tego czujniki odżyły i śmigają bez problemu już z pół roku .
                              Ostatnio edytowany przez ROBAL_26; 13693.
                              • #40
                                Osobiście spotkałem się z przypadkiem, gdy ktoś zamontował chińskie zamienniki zamiast oryginałów i też czujniki świrowały.
                                • #41
                                  Zamieszczone przez ROBAL_26 Zobacz wpis
                                  ..okazało się że pod taśmą osłonową są łączone poszczególne przewody kolorami z poszczególnych czujników i w oryginalnych punktach łączeniowych (nie są zbyt szczelne ) wilgoć zrobiła swoje ( pogniły połączenia...
                                  tak jest
                                  i tak nawet się zdarza, że gniją łączenia w wiązce tylnej parktronik już po stronie auta, czyli we wnęce na koło zapasowe
                                  cała ta wiązka to jest shit i przy wariacji czujników, trzeba to rozpirzyć niestety i zrobić poprawnie
                                  • #42
                                    Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                                    Czujniki Ori, wszystkie działały do momentu o którym pisze w powyższym temacie. Ale zdejme chyba ten zderzak by sprawdzić choć ewidentnie chyba problem jest w zasilaniu myślę gdyż ten zacisk 15 związany jest z + z aku do stacyjki w wiązce od rozrusznika, tak przynajmniej myślę.
                                    SKODA OCTAVIA TOUR
                                    BLACK COMBII
                                    • #43
                                      Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
                                      tak jest
                                      Ale w sterowniku tylko i wyłącznie błąd związany z zasilaniem po stacyjce, gdyż czujniki wcześniej nie wariowaly
                                      SKODA OCTAVIA TOUR
                                      BLACK COMBII
                                      • #44
                                        Krzynol ma rację . Ta wiązka nadaje sie na psi ch..... Pogoda jest jaka jest deszcze temperatura nie za wysoka i instalcja głupieje. Ja jestem właśnie po wymianie całej wiązki którą zrobiłem sam bo ori rozłaziła się w rękach i czujniki działały jak chciałyi do tego błędy w sterowniku.
                                        ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
                                        POWRÓT NA GÓRĘ
