Błąd czujnika położenia wałka rozrządu
  • Błąd czujnika położenia wałka rozrządu
    Witam Panowie. Proszę o poradę. Zostawiłem u mechanika swoją RS (benzyna) na uszczelnienie pokrywy zaworów. Do tej operacji został ściągnięty łańcuch rozrządu. Wszystko niby się udało, ale po odpaleniu samochodu zaskakuje dopiero za 6 obrotem (wcześniej palił od razu) i pojawia się check engine błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Zmieniona została podstawa rozrządu z takim małym sitkiem oraz fazator. Włożyłem też nowy czujnik, dalej to samo. Proszę o porady bo samochód jeździ normalnie, ale cały czas świeci błąd i pali jak stary diesel.
    który rok auta?
    był wymieniany ten czujnik na pokrywie rozrządu? ten na zwnątrz co jest? taki metalowy okrągły duży magnes z wtyczką?( te nowe są już plastikowe czarne) wariator nowy?
    czemu łańcucha z napinaczem nie wymieniłeś?
    jak mechanik ustawiał rozrząd? ma blokady do TSI?
    Ostatnio edytowany przez ; [ARG:4 UNDEFINED].
    • #3
      Rok 2010.
      Czujnik był plastikowy i na taki sam został wymieniony. Kompletny rozrząd był wymieniony 50 tysięcy wcześniej. Łańcuch był ściągnięty tylko do uszczelnienia pokrywy zaworów.
      • #4
        czujnik był plastikowy? w 2010 roku? sprawdż czy wtyczka dochodząca to tego czujnika się blokuje na nim ( nie ma prawa się łatwo zsuwać) bo w przypadku wymiany tego czujnika na nowy ( montowany w modelach od 08.2012) bezwzględnie należy wymienić tez wtyczkę bo stara nie kontaktuje dobrze i sypie właśnie błędem położenia wałka. czemu wymieniałeś wariator ? 50 tys na zużytym wariatorze to dla łańcucha w tsi wieczność
        w opisie masz BWA?
        • #5
          Silnik pracuje równo, bezszelestnie. Po skasowaniu błędu odpala na raz, dopiero po rizgrzaniu silnika pojawia się check i znowu pali za 6 obrotem
          • #6
            sprawdź wtyczkę tak jak pisałem może ktoś wymieniał ten czujnik juz wczesniej ale nie zmienił wtyczki tylko zdrutował coś bo w 2010 r oryginalnie były stary magnes 06J109259A a masz teraz ten skoro wymianiałes na nowy 06L109259A i do niego potrzebujesz bezwzględnie to 4H0973702A
            • #7
              u masz opis problemu https://www.drive2.ru/l/2797653/
              ze zdjeciami czujników i wtyczkami
              po rosyjsku ale to chyba najlepsza strona do tsi heh
              • #8
                Dziękuję, sprawdzę czy udało się coś zrobić i odpowiem
