Witam Panowie. Proszę o poradę. Zostawiłem u mechanika swoją RS (benzyna) na uszczelnienie pokrywy zaworów. Do tej operacji został ściągnięty łańcuch rozrządu. Wszystko niby się udało, ale po odpaleniu samochodu zaskakuje dopiero za 6 obrotem (wcześniej palił od razu) i pojawia się check engine błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Zmieniona została podstawa rozrządu z takim małym sitkiem oraz fazator. Włożyłem też nowy czujnik, dalej to samo. Proszę o porady bo samochód jeździ normalnie, ale cały czas świeci błąd i pali jak stary diesel.
Błąd czujnika położenia wałka rozrządu
który rok auta?
był wymieniany ten czujnik na pokrywie rozrządu? ten na zwnątrz co jest? taki metalowy okrągły duży magnes z wtyczką?( te nowe są już plastikowe czarne) wariator nowy?
czemu łańcucha z napinaczem nie wymieniłeś?
jak mechanik ustawiał rozrząd? ma blokady do TSI?Ostatnio edytowany przez EŁ; 113.
czujnik był plastikowy? w 2010 roku? sprawdż czy wtyczka dochodząca to tego czujnika się blokuje na nim ( nie ma prawa się łatwo zsuwać) bo w przypadku wymiany tego czujnika na nowy ( montowany w modelach od 08.2012) bezwzględnie należy wymienić tez wtyczkę bo stara nie kontaktuje dobrze i sypie właśnie błędem położenia wałka. czemu wymieniałeś wariator ? 50 tys na zużytym wariatorze to dla łańcucha w tsi wieczność
w opisie masz BWA?Ostatnio edytowany przez EŁ; 113.
sprawdź wtyczkę tak jak pisałem może ktoś wymieniał ten czujnik juz wczesniej ale nie zmienił wtyczki tylko zdrutował coś bo w 2010 r oryginalnie były stary magnes 06J109259A a masz teraz ten skoro wymianiałes na nowy 06L109259A i do niego potrzebujesz bezwzględnie to 4H0973702AOstatnio edytowany przez EŁ; 113.
u masz opis problemu https://www.drive2.ru/l/2797653/
ze zdjeciami czujników i wtyczkami
po rosyjsku ale to chyba najlepsza strona do tsi hehOstatnio edytowany przez EŁ; 113.
