[O2]Problem z abs
  • [O2]Problem z abs
    Mam problem z abs,jakieś 3 tyg temu zapaliła się kontrolka ABS i ASR w czasie jazdy podczas dużych opadów i po 300m zgasla ,
    myslalem ze to od wilgoci, ale problem się pojawia coraz częściej ,
    Błąd 00283 g47 to wymienić czujnik czy może być kabel tez
    Jak masz możliwość to najpierw sprawdź czy przewód przy czujniku ABS w danym kole siedzi mocno albo się gdzieś nie przetarł lub załamał.
    Wygląda jak na jakieś zwarcie , zanik napięcia . Przy awarii czujnika kontrolka świeci się stale.
    • #3
      Dzięki, u mnie się zapala i jak odpalenia znów to gasnie
      • #4
        Dziś sciaglem kolo i zonk ,złamane poniżej wtyki (ledwo się trzyma),czyli czujnik, juz zaczęło się świecić i nie gaśnie .
        Ma ktoś nr czujnika ABS lewy przód bo szukam i nie mogę znaleźć
        • #5
          Podepnę się pod temat....mam podobny problem ale błędy wyskakują przy stałej predkości powyżej 160km/h. Prośba do kolegów którzy zagłębiali już temat....poproszę o jakieś wskazówki (a najlepiej jakieś fotki-byłoby extra) gdzie dokładnie znajdują się te czujniki i czy w każdym kole czy tylko przy tylnych? Z góry dziękuję
          nasze auta: MÓJ SMOCZEK
          POWRÓT NA GÓRĘ
