[O2] Błąd Can Gateway
  • [O2] Błąd Can Gateway
    Dzisiaj taki oto błąd pojawił mi się w sterowniku Can Gateway:
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0192
    Revision: H16 Serial number: 2500K083180DC3
    Coding: E9807F4E0002021302
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 346318E32CFB
    1 Fault Found:
    00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 27
    Mileage: 312405 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:57:27
    Poza tym błędem mam jeszcze błąd radia (ale on jest przez to że to Desay a nie ori radio)
    1 Fault Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 166
    Mileage: 308324 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:21:23
    Czy ten błąd CAN moze być powiązany z nieoryginalnym radiem??? Inne sterowniki nie mają błędów a auto nie sprawia problemów.
    Zależało by mi na namierzeniu i usunięciu tego błędu ze sterownika CAN Gateway.
    Jak szukać żeby rozwiązać ten problem?
    Damian
    Ostatnio edytowany przez D2mian; 9799.
    120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
    Smarowanie zapewnia
    Sprawdziłem VCDS'em bloki mierzone i na drzwiach mam 1-wire (w drzwiach kierowcy czasem wskakuje na 2-wire ale bardzo rzadko), same przewody i wtyczki są w idealnym stanie praktycznie salonowym. Poruszanie przewodami nic nie zmienia jeśli chodzi o bloki mierzone -> typ CAN (1 wire)
    Jakieś dalsze rady co można jeszcze zrobić???
    Gdzie szukać ? A może to faktycznie kwestia nieoryginalnego radia?
    Damian
    Smarowanie zapewnia
    • #3
      Pomoże ktoś???
      Smarowanie zapewnia
      • #4
        Odepnij radio i zobacz czy wracają błędy. Ale z tego co ross tech pisze to coś z samą bramką .
        • #5
          Ok w weekend odepnę radio
          A czy można jakoś VCDS'em dokonać diagnozy do jakiego sterownika jest uszkodzony przewód? Czy w takim razie w danym sterowniku nie powinien pojawić się podobny błąd o komunikacji po jednej żyle?
          Z góry dzięki za pomoc
          Damian
          Smarowanie zapewnia
          • #6
            popatrz bloki pomiarowe 120+ tam jest komunikacja
            • #7
              Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpis
              A podpowiesz na co zwrócić uwagę i jak interpretować?
              Z góry dziękuję
              Damian
              Smarowanie zapewnia
              • #8
                Tam nie ma jakoś skomplikowanego opisu , Nie pamiętam dokładnie co tam było dawno tam nie zaglądałem . Sprawdziłbym wtyczkę CAN ew podmienił na inny jak to co wyżej pisałem nie pomoże.
                • #9
                  Wtyczka CAN do modułu CAN Gateway? I podmienić sam moduł CAN Gateway? Rozumiem że w tych blokach to mam szukać gdzie pokazuje 1-wire bo powinno być 2-wire, Jak będzie 1-wire to ten moduł ma problem?
                  Smarowanie zapewnia
                  • #10
                    Tak, nad pedałem gazu . Poszukaj o podobnej końcówce bez kodowania moze pluć jakimiś błędami ale cz też tymi twoimi . Włąśnie nie pamietam czy pokazywało rozgraniczenie przejrzyj bloki W CANie w pierwszej kolejności
                    • #11
                      a ja myślę, że to radio ma wpięcie do CANa i wprowadza zakłócenia, odepnij radio i sie zobaczy
                      • #12
                        chociaż...... to jest błąd comfort databus, a nie infotatiment databus, czyli magistrali multimedialnej, a to by wykluczało radio
                        to działa na takiej zasadzie, że jak jest błąd 1-wire detection w gatewayu, to musi być błąd drugiego odbiornika, który ma problem
                        a tu wskazujesz na sterownik drzwi, także gdzieś tu moze być problem w wiązce lub sterowniku drzwi. gatewaya bym zostawił w spokoju
                        • #13
                          u mnie nieoryginalne radio sypie trzema błędami.
                          • #14
                            a jakie masz błędy? Ten co u mnie 00470 też masz?
                            A w gateway gdzie podejrzeć te 1/2 wire dla sterowników?
                            Smarowanie zapewnia
                            • #15
                              Później sprawdzę bo mam na innym komputerze zapisane, nie pamiętam.
                              • #16
                                Super to czekam
                                Smarowanie zapewnia
                                • #17
                                  Radio sprawdzone i po odłączeniu błąd 00470 nadal się pojawia.
                                  Odłączyłem drzwi kierowcy i błąd 00470 nadal się pojawia.
                                  W blokach mierzonych can gateway:
                                  Group 130 - Field 0
                                  CAN-Comfort - Status
                                  1-Wire
                                  Może mi się wydaje ale może to kwestia samego sterownika komfortu albo gateway???
                                  Smarowanie zapewnia
                                  • #18
                                    Zamieszczone przez D2mian Zobacz wpis
                                    słuchaj krzynol -a
                                    Dawid
                                    • #19
                                      Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                                      słuchaj krzynol -a
                                      Wiem wiem rozmawiałem z krzynolem przez fona...
                                      Drzwi sprawdzone i lipa to nie to...
                                      Chyba pozostaje z tym żyć...
                                      Smarowanie zapewnia
                                      • #20
                                        dla świętego psokoju gatewaya można podmienić
                                        • #21
                                          chwilowo nie bardzo mam skąd... obecnie jeśli nic nowego się nie pojawi w stylu nowe błędy czy jakieś anomalie to zostawiam tak jak jest bo wszystko działa w aucie idealnie. Dziękuję wszystkim za pomoc w szczególności krzynol
                                          Jak by coś się zmieniło albo udało mi się namierzyć przyczynę napiszę
                                          Damian
                                          Smarowanie zapewnia
                                          • #22
                                            Dziś wieczorem sprawdzę Ci jakie u mnie błędy zapisało radio.
                                            • #23
                                              Dzięki to czekam
                                              Smarowanie zapewnia
                                              • #24
                                                To są błędy na nieoryginalnym radiu, po podłączeniu fabrycznego błędów nie ma
                                                02071 - Lokalna magistrala danych
                                                004 - Brak sygnału / brak komunikacji
                                                01305 - Magistrala danych inforozrywki (Infotainment)
                                                I od radia - Brak komunikacji.
                                                • #25
                                                  Dzięki!
                                                  Niestety to do mojej sprawy nie pasuje :/
                                                  Wpadłem na jeszcze jeden trop... że mogą być to styki zaśniedziałe przy module komfortu to raz, dwa w jakiś sposób uszkodzony moduł komfortu, i trzy że mój "VCDS" ze względu na swoją wyjątkowość przekłamuje z tym błędem...
                                                  Co o tym myślicie?
                                                  Jak rozłączę moduł komfortu bez włożonego kluczyka do stacyjki to coś mi się rozkoduje w stylu alarm czy kluczyki???
                                                  Smarowanie zapewnia
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
