[O2] Ustawianie xenonów po naprawie czujnika poziomu
  • [O2] Ustawianie xenonów po naprawie czujnika poziomu
    miałem uszkodzony czujnik poziomowania więc została odłączona wtyczka. Po tym zabiegu światła zjechały na dół, więc na stacji diagnostycznej wyregulowano je mechanicznie (imbusami przy reflektorach).
    W serwisie podłączono mi nowy czujnik, światła pojechały bardzo mocno w górę. Przeprowadzili przy użyciu komputera procedurę resetu i powiedzieli że teraz muszę jechać na SKP w celu ustawienia reflektorów.
    Pojechałem na SKP, panowie zaczęli kręcić śrubami i stwierdzili że reflektory w ogóle na to nie reagują.
    Jak to rozwiązać?
    Kiepsko, jeśli uszkodzony został mechanizm regulacji.
    Można spróbować jeszcze raz wykonać reset reflektorów.
    U mnie była odwrotna sytuacja bo były za wysoko, na skp poprawili a po wymianie czujnika na nowy znów były za wysoko.
    Po resecie było ok. Tym imbusem możesz też sam spróbować wyregulować. Tam regulujesz odbłyśnik. Soczewka pracuje góra/dół?
    190 km / 436 Nm
    • #3
      powiedz panom na stacji że są debilami
      jak znam życie kręcili nie tymi śrubami
      regulacja mechaniczna nie ma nic wspólnego z silnikiem soczewki
      ->O2FL DSG Elegance+
      ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
      • #4
        Dwa są z przodu regulacja lewa prawa , jeden z tylu góra dół.
        ten z tyłu słabo jest widoczny
        tyle że to regulacja odbłyśnika nie soczewki
        jak zjebali silniczki to po zawodach
        190 km / 436 Nm
        • #5
          Jeżeli to w OII to mechanizm odbłyśnika mógł sie wypiąć z mocowania regulacji, już nie pamiętam, ale jak w jedną stronę kreci się do końca regulacją to nic się nie stanie, natomiast w drugą przy końcu jest duży opór i można trwale uszkodzić regulację.
