zamek bagażnika combi
  • zamek bagażnika combi
    Witam. Jak w temacie. Na forum tyle zamieszania, że nie wiadomo co czytać i jak bo po migracji to już masakra. Problem z zamkiem polega na tym, że sam się otwiera kiedy chce i nie chce się zamknąć dopiero za kilkoma razami. Przeważnie zadziała z pilota. i Pytanie, wymienić zamek, czy tylko mokrostyk? dzięki Pozdrawiam brać OCP
    dopiszę, że podpowiedzcie w przypadku wymiany zamka jak(pewnie prosto) i w przypadku mikrostyku.
    • #3
      Podepnę się pod temat, wczoraj miałem to samo. Kilka razy musiałem zamykać bagażnik, bo samoczynnie się otwierał. Postukałem i na razie jest ok. Myślę, że to wilgoć i może robi zwarcie?
      • #4
        • #5
          Taki troszkę offtop zrobię ale czy w takiej FL heczbeg jak nie ma akumulatora to czy da się otworzyć bagażnik kluczykiem?
          • #6
            nie, awaryjnie z wnętrza auta.
            • #7
              oolsztyniak ale z wewnątrz da się otworzyć klapę? Jeżeli tak to jak? Patrzyłem jak mam otwartą klapę gdzie tu kluczyk można wstawić czy nie zauważyłem nic.
              • #8
                Od wewnątrz wkładasz palucha w zamek i otwierasz.
                Tą wajchę musisz przesunąć.
                Kluczyka nigdzie tam nie wsadzisz.
                • #9
                  film nie odpowiedział na moje pytanie. Zastanawiam się czy wymienić to 1Z0 827 574 C czy to 1Z5 827 501D
                  • #10
                    Zamieszczone przez andrzej1962 Zobacz wpis
                    1Z5 827 501D
                    to musisz wymienić moim zdaniem.
                    Grzegorz
                    Moja Ambitna Czarnula
                    • #11
                      Pytanie czy zamek czy klamkę szlak trafił.
                      • #12
                        Zamieszczone przez Penki Zobacz wpis
                        kolego znalazłeś przyczynę? Tu jak na razie same gdybania a nie sztuka wymienić coś co jest sprawne a całość czyli klamka i zamek to ok 400 zł
                        • #13
                          Miałem coś takiego co prawda nie w skodzie ,ale w passacie i przyczyna była taka ,ze zacinał się siłownik otwierania klapy.
                          • #14
                            Bez przesady, w używce zamkniesz się w 100 zł.
                            • #15
                              49 zł zamek...Samemu na wiosnę zamawiam bo mi podświetlenie nie świeci i szlak mnie trafia:/
                              nasze auta: MÓJ SMOCZEK
                              • #16
                                Myślisz, że to przez zamek?
                                • #17
                                  Jeżeli są problemy z oświetleniem bagażnika to na 99% jest wina zamka klapy. Miałem to u siebie. Wymieniłem zamek i po problemie.
                                  Grzegorz
                                  • #18
                                    siłownik działa bo go słyszę a właściwie odgłos silniczka. Dzieje się tak, że jak się klapa otworzy podczas jazdy i nie chce mi się jej zamknąć to podczas jazdy słychać jak silniczek otwierania się uruchamia. Tak jak przy dotykaniu klamki w klapie. Oświetlenie bagażnika też działa.Używki nie będę kupować, bo jak to z używkami.
                                    • #19
                                      Czyli winny jest przycisk/klamka, nie zamek.
                                      Jak chcesz to mogę podesłać Ci sam przycisk to sobie sprawdzisz czy pomogło, mam używany ale sprawny na wąską wtyczkę.
                                      • #20
                                        jeśli to nie kłopot to chętnie skorzystam podaj na pw konto i kwotę
                                        Już raz zamek wymieniłem (uzywka) i wystarczyło na jakieś 3 lata
                                        • #21
                                          Ty piszesz o zamku a ja o klamce, mam nadzieję, że się dobrze rozumiemy ?
                                          Strony nie znaleziono - SKODA SKLEP
                                          • #22
                                            teraz widzę hihi sprawdzę w domu
                                            • #23
                                              Panowie, a czy mieliście coś takiego, że zamek działa poprawnie, na maxidocie pokazuje, że klapa otwarta a oświetlenie bagażnika mimo to nie świeci?
                                              • #24
                                                Z tego co kojarze mogą tam być dwa mikrostyki. Jeden z nich odpowiada za oświetlenie zamka a drugi za wizualizację na maxi docie
                                                • #25
                                                  kolego tp było do mnie, czy kol BADYL? Bo nałożyliśmy się w pisaniu i nie wiem komu przytaknąłeś, że to klamka
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
