OII lift rs problem ze swiatlami led drl
  • OII lift rs problem ze swiatlami led drl
    Witam wszystkich mam problem z octavia II lift rs 2009rok
    A mianowicie wyglada to tak pogrzebalem w bajcie 18 i teraz nie swieca ledy z przodu i tyl pozycja lewa i prawa dolne żarówki. Lewy przeciwmgielny prawy swieci lewe swiatlo wsteczne. Reszcza dziala.
    Zamieszczone przez OII RS Zobacz posta
    Lewy świeci prawym czy wstecznym? Daj kilka przecinków i ogólnie popraw, bo bełkot jest.
    https://prostejedzenieblog.wordpress.com
    • #3
      Jak dobrze pamiętam w bajcie 18 zaznaczylem reszcza swiata.
      Nie dzialaja mi światła
      Do jazdy dziennej i postojowe led przednie
      Tyl nie świecą postoje w lampach dolne żarówki pozostale 3 świeca lewa i prawa strona
      Przeciwmgielne tył lewe nie swieci prawe swieci
      Swiatlo wsteczne lewe nie swieci prawe swieci
      Brak błędów żarówek
      Jak włączam led dzienne na liczniku zapala mi sie swiatlo wsteczne lewe i dolne postojowe lewe tyl
      • #4
        A nie możesz powrócić do poprzednich ustawień? O ile nie pozamieniałeś "ręcznie" zer z jedynkami, z tylko frywolnie poptaszkowałeś, to powinno być łatwo.
        Przeciwmgielne to raczej jest fabrycznie tylko jedno (chyba, że eres ma inaczej).
        Czym ty włączasz dzienne? Masz do tego jakiś przycisk?
        • #5
          Ogólnie nie grzebie się w bajcie 18...jak masz RS to spróbuj w ręki wpisać wartość 33.
          • #6
            Dzienne mogę wlaczyc w liczniku maxi dot.
            Sprubuje zakodowac 33 nie zmienialem binarow. A nie moge powrócić do orginalnych ustawień kodujac orginalny kod tak mj sie dzieje
            • #7
              A jest jakis reset modułu do ustawien fabrycznych
              • #8
                Witam ponownie ustawiłem w bajt18 kodowanie 33 zadziałało tylko nie świecą ledy z przodu dzienne i postoje w dziennych reszcza dziala
                • #9
                  A ta reszcza (trzeci raz o tym piszesz) to jakieś wyposażenie fabryczne czy samoróbka?
                  • #10
                    Reszcza zaczeła działać Rs ma dzienne ledowe orginalnie nad halogenami jak sie załącza xenony to sie sciemniaja i robia jako swiatla postojowe
                    • #11
                      To wiem. Ale tego nie - W jakim regionie mówią "reszcza"? Bo nigdy wcześniej takiej wersji nie słyszałem ani nie widziałem.
                      • #12
                        Jak masz z tyłu szyby elektryczne - to wtedy dzienne są na innych pinach BCM i bajt 18 ma inne wartości.
                        Jak masz tylne szyby elektryczne to zakoduj bajt 18 na wartość 39.
                        • #13
                          Chłopaki podajecie wartosci dla dla halogenów, a w Rs chyba tylko xeny były (chyba ze mylę sie). Spróbuj 5A , 5B róznica miedzy nimi to ruch lewo a prawostronnym .
                          kowaltom99 ty piszesz o mintach w rs był 087
                          • #14
                            OII RS traktuj bajt 18 jako zbiór gotowych ustawień zarządzań światłami ,których jest od wafla i ty zmieniasz je crypto czyli cos wpiszesz a zawsze masz 00 po kodowaniu dla zwykłych było od 33 do 39 a dla Rs było 5A 5B i chyba 5D
                            • #15
                              mistrzowie kodowania bajtu 18
                              dzień w dzień mam telefony - co zrobić, szczególnie użytkowników chińskich klonów VCDSa
                              ->O2FL DSG Elegance+
                              ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
                              • #16
                                krzynol czyli interes kręci się . To że klony wyrywają się na kodowaniu to inna sprawa.
                                • #17
                                  5A kierownica po prawej stronie
                                  5B kierownica po lewej stronie
                                  • #18
                                    Witam ponownie problem nie rozwiazany. Dziękuję wszystkim za odpowiedź. Wpisywałem kodowania i nic vcds się zawiesił . Byłem u elektryka na orginalnym vcds i powiedział ze musi być kodowanie online w aso. Sterownik nie przyjmuje kodowania.
                                    • #19
                                      Usterka rozwiązana kupiłem inny moduł i wszystko działa jak przed kodowaniem
