Tylne drzwi w Maxidot
  • Tylne drzwi w Maxidot
    Witam mam problem z tym, że nie wyświetla mi otwarcia drzwi tylnych na Maxidocie (prawych i lewych).
    W sterowniku cent.el 09 mam zaznaczony bit 7 w bajcie 7.
    W blokach pomiarowych sterowników drzwi pokazuje mi otwarcie i zamknięcie.
    W Can Gateway też mam zaznaczone oba sterowniki drzwi.
    Stało się to po tym jak mi kabelek namieszał w długim kodowaniu i przestawił bajt 18, obecnie ustawiłem wartość tego bajtu na 39 i wszystko wróciło do normy oprócz drzwi tylnych.
    gdzie szukać jeszcze przyczyny ? w kodowaniu, adaptacji ??
    O II FL
    Ostatnio edytowany przez toniu84; [ARG:4 UNDEFINED].
    Sprawdź wszędzie czy nie ma zaptaszkowanego gdzieś ruchu lewostronnego.
    • #3
      toniu84 rozwiązałeś problem? Od jakiegoś czasu mam to samo. Dołożyłem u siebie tylne szyby w prądzie, przez jakiś czas było ok, a teraz na maxidocie nie pokazuje otwarcia/zamknięcia drzwi tylnych. Gdzieś czytałem, że przyczyną mogą być mikrostyki przy zamkach, ale wątpię, żeby obydwa padły w jednym czasie.
      • #4
        nie rozwiązałem tego problemu. mikrostyki są OK bo w blokach pomiarowych pokazuje mi zamknięcie i otwarcie. Po świętach może będę miał coś więcej czasu to będę próbował to rozwiązać
        • #5
          przejrzyj dokładnie kodowania sterownika centralnej elektryki, przednich i tylnych drzwi
          ->O2FL DSG Elegance+
          ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
          • #6
            Pobawiłem się chwilę vcds i okazuje się, że bordnetz nie widzi tylnych sterowników. Nie rozumiem dlaczego, ponieważ wszystko działa (elektryka szyb, centralny zamek, podświetlenie klamki), a ponadto
            mogłem się połączyć z każdym sterownikiem tylnym z osobna i prawym i lewym. W blokach pomiarowych pokazuje otwarcie/zamknięcie drzwi. Output test każdego ze sterowników tylnych pozytywny, wszytko działa. Więc jak to możliwe, że bordnetz wyrzuca błędy o braku komunikacji z tyłem?
            • #7
              a jakie to są błędy?
              • #8
                W kodowaniu 09 centralna elektryka jest bit
                rear window powered (czy coś w tym stylu - nie mam teraz dostępu do pliku lbl) - masz to zaptaszkowane?
                • #9
                  Zamieszczone przez krzynol Zobacz posta
                  Dokładnie jakie to są błędy, może sterowniki przednich drzwi maja złe kodowanie?
                  • #10
                    Rozwiązałem ale nie wiem jak
                    moje kodowanie wyglądało następująco:
                    40000AB8800584D0001800801500A1E4437839AE625D81605C 4440000000 i na tym nie działały te drzwi. Poszukałem po forum gotowego kodowania z takim samym sterownikiem i wkleiłem
                    46000AB8E85BF1C0600800807300B1E4477800AE637985605C 8540000000 i na tym od razu pokazało wizualizację drzwi tylnych na Maxidocie. Później trochę zmodyfikowałem pod moje wyposażenie i wszystko gra Wrzuciłem te dwa kodowania w domu na spokojnie do programu Lcode i sprawdzałem bajt po bajcie i nie widziałem różnic odnośnie tylnych drzwi. Może ktoś to przeanalizować ??
                    mój sterownik to 1KO 937 087 D
                    • #11
                      U mnie wypluło cóś takiego:
                      4 Faults Found:
                      01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
                      004 - No Signal/Communication
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 01100100
                      Fault Priority: 4
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 100
                      Mileage: 214897 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2000.00.00
                      Time: 19:18:24
                      01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 4
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 100
                      Mileage: 214897 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2000.00.00
                      Time: 19:18:24
                      00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
                      012 - Electrical Fault in Circuit
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 01101100
                      Fault Priority: 4
                      Fault Frequency: 13
                      Reset counter: 100
                      Mileage: 214897 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2000.00.00
                      00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 4
                      Fault Frequency: 13
                      Reset counter: 100
                      Mileage: 214897 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2000.00.00
                      Time: 19:29:53
                      toniu84 w której grupie wrzuciłeś to kodowanie ?
                      • #12
                        Kodowanie wrzuciłem w centralnej elektryce (09) długie kodowanie. Tylko, że ja nie miałem żadnych błędów, z twoich błędów wynika, że jest przerwa na obwodzie.
                        • #13
                          lukasz0483r - wrzuć cały autoscan
                          • #14
                            VCDS
                            Windows Based VAG/VAS Emulator
                            VCDS Version: Release 12.12.0(x64) Data version: 20130910
                            Ross-Tech: Home
                            Dealer/Shop Name:
                            Workshop Code: 000 00000 000000
                            Self-Diagnosis Log
                            Sunday,12,May,2019,08:43:27:62939
                            VIN: TMBHA61Z172012401 License Plate:
                            Mileage: 215040km-133619mi Repair Order:
                            Chassis Type: 1Z (1K0)
                            Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 76
                            VIN: TMBHA61Z172012401 Mileage: 215040km/133619miles
                            00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
                            01-Engine -- Status: OK 0000
                            03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                            08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                            09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                            15-Airbags -- Status: OK 0000
                            16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                            17-Instruments -- Status: OK 0000
                            19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                            25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
                            42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                            44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                            46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
                            52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                            55-Xenon Range -- Status: OK 0000
                            56-Radio -- Status: OK 0000
                            62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                            72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                            76-Park Assist -- Status: OK 0000
                            Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
                            Part No: 06A 906 033 FB
                            Component: SIMOS71 1.6l 2VG 8721
                            Revision: --H02--- Serial number: SKZ7Z0F3641437
                            Coding: 0000071
                            Shop #: WSC 73430 790 00000
                            VCID: 64C74A1BA7AE643E10B-8031
                            No fault code found.
                            Readiness: 0010 1101
                            VCDS
                            Self-Diagnosis Log
                            Page 2
                            Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
                            Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
                            Component: ESP FRONT MK60 0101
                            Revision: 00H11001
                            Coding: 0003201
                            VCID: 73E539471240F386991-8026
                            Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
                            Part No: 1Z0 907 044 J
                            Component: ClimatronicPQ35 084 0305
                            Shop #: WSC 00000 000 00000
                            VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
                            VCDS
                            Self-Diagnosis Log
                            Page 3
                            Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
                            Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
                            Component: Bordnetz-SG H37 1002
                            Revision: 00H37000 Serial number: 00000004211943
                            Coding: E58E8F130004140000110D000000000000097F065C
                            VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
                            Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
                            Component: Wischer SK351 012 0401
                            Coding: 00063477
                            Shop #: WSC 73430
                            Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
                            Component: RLS 270506 014 1201
                            Coding: 00471077
                            Shop #: WSC 73430
                            1 Fault Found:
                            02395 - Parking Light Front Right (M3)
                            Freeze Frame:
                            Fault Priority: 2
                            Fault Frequency: 1
                            Reset counter: 106
                            Mileage: 215046 km
                            Time Indication: 0
                            Freeze Frame:
                            ON
                            Voltage: 14.15 V
                            ON
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
                            VCDS
                            Self-Diagnosis Log
                            Page 4
                            Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                            Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
                            Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
                            Revision: 11027000 Serial number: 003B5D0Z4JGK
                            Coding: 0020786
                            VCID: 6BD521274A702B46511-803E
                            Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0F1D3B3DU
                            Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME113B074A9
                            Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0A205077+
                            Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0A206145$
                            Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
                            Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
                            Component: J0527 035 0070
                            Coding: 0002042
                            VCID: 8109E38FD8FC51161BD-80D4
                            Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
                            Component: E0221 002 0010
                            Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
                            Part No SW: 1Z0 920 842 B HW: 1Z0 920 842 B
                            Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
                            Revision: V1610036 Serial number: SKZ7Z0F3641437
                            Coding: 0007101
                            Shop #: WSC 65536 771 849009
                            VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
                            VCDS
                            Self-Diagnosis Log
                            Page 5
                            Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
                            Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
                            Component: J533__Gateway H12 0150
                            Revision: H12 Serial number: 31001065162531
                            Coding: 7D3F074007002302
                            Shop #: WSC 73430 790 12345
                            VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
                            Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
                            Component: IMMO VD1 1610
                            1 Fault Found:
                            00003 - Control Module
                            014 - Defective
                            Freeze Frame:
                            Fault Status: 01101110
                            Fault Priority: 2
                            Fault Frequency: 1
                            Reset counter: 255
                            Mileage: 188129 km
                            Time Indication: 0
                            Date: 2000.00.00
                            Time: 10:37:48
                            Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                            Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
                            Component: Tuer-SG 005 0953
                            Coding: 0000238
                            VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
                            Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
                            Part No: 1K1 909 144 L
                            Component: EPS_ZFLS Kl.068 H07 1806
                            Shop #: WSC 02069 000 90108
                            VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
                            VCDS
                            Self-Diagnosis Log
                            Page 6
                            Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
                            Part No SW: 1K0 959 433 CB HW: 1K0 959 433 CB
                            Component: KSG PQ35 G2 020 0202
                            Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
                            Coding: 00801A485103007F3F02850500084B01803C00
                            VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
                            Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
                            Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
                            Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
                            2 Faults Found:
                            Freeze Frame:
                            Fault Priority: 4
                            Fault Frequency: 1
                            Reset counter: 105
                            Mileage: 215046 km
                            Time Indication: 0
                            Date: 2000.00.00
                            Time: 08:27:30
                            Freeze Frame:
                            Fault Priority: 4
                            Fault Frequency: 1
                            Reset counter: 105
                            Mileage: 215046 km
                            Time Indication: 0
                            Date: 2000.00.00
                            Time: 08:27:30
                            Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                            Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
                            Component: Tuer-SG 005 0931
                            Coding: 0000478
                            VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
                            VCDS
                            Self-Diagnosis Log
                            Page 7
                            Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
                            Part No: 1T0 907 357
                            Component: Dynamische LWR 0003
                            Coding: 0000007
                            VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
                            Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
                            Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
                            Component: Radio FO3 019 0034
                            Revision: 00019000 Serial number: SKZ7Z3F0009419
                            Coding: 0000400
                            VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
                            Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                            Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
                            Component: Tuer-SG 007 2101
                            Coding: 0000144
                            Shop #: WSC 00000 000 1012551
                            VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
                            Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                            Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
                            Coding: 0000152
                            VCID: 3365F94752C0B386591-8066
                            Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
                            Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
                            Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
                            Coding: 0000001
                            End ---------------------------------------------------------------------
                            • #15
                              Czy błąd immo może mieć na to wpływ, tzn. na to, że nie widzi sterowników tylnych drzwi?
                              Próbowałem wykasować ten błąd, ale zaraz powraca.
                              • #16
                                błąd immo nie ma wpływu
                                • #17
                                  lukasz0483r a sterownik komfortu 46 prawidłowo zakodowany? bo masz błąd komunikacji między komfortem 46 a sterownikami drzwi.
                                  • #18
                                    Sprawdź co masz zakodowane w bajcie 14 sterownika komfortu.
                                    Grzegorz
                                    Moja Ambitna Czarnula
                                    • #19
                                      Zaznacz w bajcie 14 bit 2 Rear power windows installed
                                      I sprawdź bajt 17 bit 6 Rear door control module via Lin
                                      OII miała 2 rodzaje komunikacji (w zależności od rocznika) z sterownikami drzwi - przez Lin lub przez CAN. Może masz już przez Lin
                                      • #20
                                        kowaltom99 trafiłeś w dyszkę.
                                        Dziękuję Ci, bardzo mi pomogłeś. Wreszcie widzi tylne drzwi.
                                        Nie zamyka mi jeszcze centralny klapki od wlewu paliwa i nie mogę zaprogramować szyby w drzwiach kierowcy (pozostałe tak). Ma ktoś jakiś pomysł ? Myślę, że to też kwestia kodowania.
