Problemy po kodowaniu
  • Problemy po kodowaniu
    Witam.
    Mam taki problem po uruchomieniu doświetlania zakrętów w halogenach przestały świecić światła drl w zderzaku (ori obok halogenów) co zauważyłem to dziwne kwiatki po kodowaniu miałem takie 40180AB8B00508C040080080110001E4430000AE424D81605C 0440000000 a zrobiło się 1818B8B80505C0C008088080000064E40000AEAE4D4D606004 0400000000, dodam że zmieniłem tylko jeden bit, po zmianie na oryginalne kodowanie drl nadal nie świeci a do tego świeci jedno tylne przeciwmgielne razem ze wstecznym oraz nie świecą tylne żarówki dwu włóknowe dolne, proszę o pomoc co i gdzie mogę przekodować.
  • #2
    Znowu chiński kabelek namieszał w bajcie 18.
    Masz szyby elektryczne z tyłu i lampy halogenowe - to wpisz z ręki do bajtu 18 liczbę 39.
    oszukaj na forum i poczytaj o bajcie 18 - co robi i dlaczego nie wolno go ruszać.
    • #3
      W bajcie 18 nic nie grzebałem,wiem ze nie nalezy go tykać widocznie kabel sam zrobił robote,Dzięki kolego za podpowiedź, sprawdzę co i jak i dam znać.
      • #4
        Musisz przywrócić wsad 18go bajtu, jeśli masz odpowiednie narzędzie mogę pomóc.
        • #5
          miałem identyczny przypadek. Rozwiązaniem u mnie było wgranie starszej wersji VCDS (17.1.3). wklej stare kodowanie i zmien w nim bajt 18 na wartość 39 i bedzie wszsytko OK
          • #6
            Dziękuję za podpowiedzi, spróbuje na tej wersji vcds-a którą posiadam, jeśli nie da rady przeinstaluje na starszą wersję jutro będziemy działać w tej kwesti.
            • #7
              Witam, po zmianie wartości na 39 w bajcie 18 wszystko wróciło do normy, bardzo dziekuję za wszystkie porady.
              POWRÓT NA GÓRĘ
