Witam . Walczę z problemem Absu lewy tył. Podczas jazdy wyskakuje błąd, po czym po przejechaniu kilku set metrów gaśnie, A momentami pali się cały czas. Założyłem nowy czujnik i problem ten sam. Kabel przy wtyczce wygląda dobrze . Błąd na komputerze to g46 electrical fault in ciricut. Pytanie czy wiązka kabli od czujnika do sterownika idzie w dostępny. Miejscu dla oka czy gdzieś w nadwoziu? I czy miał ktoś podobny problem ? Pozdrawiam ....o2 fl kombi 2010r 2.0tdi bmm
