Wymiana silnika tylnej wycieraczki
  • Wymiana silnika tylnej wycieraczki
    Panowie,
    Przymierzam się do wymiany silnika tylnej wycieraczki.
    Czy żeby go wyjąć , muszę wpierw zdemontować ramię wycieraczki przy szybie, a później dopiero zdjąć obudowę z klapy, wyjąć wtyczkę i zdemontować silniczek przez odkręcenie tych 3 śrub? Czy może wystarczy wszystko poza odpięcie ramienia wycieraczki?
    Silnik jest przykręcony do ramienia wycieraczki śróbą przez szybę, by wymienić silnik prędzej czy później musisz ramię odkręcić, no chyba że masz zbitą szybę wtedy nie musisz ale to byś widział.
    • #3
      Dzięki za info.
      Gdzieś na podobnym forum czytałem że po odkręceniu tych 3 śrub przy silniku, ta śruba łącząca ramię z silnikiem powinna wyjść sama. Wolałem się jednak upewnić.
      POWRÓT NA GÓRĘ
