Świeżo po kupnie dużo usterek
  • Świeżo po kupnie dużo usterek
    Witam jestem dopiero co po kupnie octavi II combi 2.0 tdi kupiłem samochodzik i nie zwróciłem uwagi na kilka detali mam nadzieje ze ktos mi z was pomoze aby w kilku rzeczach :
    1. Nie działa sygnał dzwiękowy naciskam na kierownice i nic ....
    2.Po ruszeniu samochodem i przejechaniu 3 metrów automatycznie włącza się przednia wycieraczka leci do lewego boku zatrzymuje się i powraca na swoje miejsce .
    3. Tylna wycieraczka nie pracuje wogóle po uruchomieniu jej slychac tylko pstrykniecie ale nie ma zadnej akcji
    4. wyswietla się błąd airbag ale po chwili znika.
    Czy to wszystko moze mieć zwiazek z uszkodzona taśmą kierownicy ??
    Ciężko powiedzieć, całkiem możliwe że to taśma. A co do tej wycieraczki to co pstryka? Słyszysz działanie jakiegoś przekaźnika? Czy chodzi Ci o pstryknięcie manetki? Jeśli słyszysz jakiś przekaźnik to sprawdź czy silnik wycieraczki nie jest zatarty i czy dochodzi do niego zasilanie. Zresztą wszystkie te rzeczy trzeba przemierzyć - tzn zobaczyć czy dochodzi napięcię do syreny klaksonu, czy taśma kierownicy nie ma przerw, czy styki manetek działają. Usterka dość prosta w diagnozie, wystarczy minimum pojęcia.
    BTW na przyszłość to zanim kupisz samochód to baw się wszystkim jak dziecko - nie ma co się wstydzić tego że chce się sprawdzić samochód który się kupuje za własne pieniądze Te usterki które masz to nic takiego ale to by było dobre pole do negocjacji ceny, zawsze parę stówek można zejść.
    • #3
      Raczej nie błędu airbag tylko test kontrolki przed uruchomieniem lub system wykrywa spadek napięcia poniżej 10V przy odpalaniu.
      • #4
        A z którego roku ta Octavia jest?
        Uzupełnij pole "lokalizacja" lub jak jesteś z Śląska to przyjedź i sprawdzę taśmę. Jak uszkodzona to mogę naprawić.
        • #5
          2006 rocznik
