Problem z zamykaniem drzwi
  • Problem z zamykaniem drzwi
    Witam, od pewnego czasu mam problem z ryglowaniem tylnych lewych drzwi w samochodzie. O ile otwarcie drzwi działa z pilota to ich zamknięcie już nie, trzeba to robić ręcznie. Rozbierałem drzwi , przeglądałem kable i wiązkę, nasmarowałem prowadnice i dalej nic . Błąd w vcds 00930 i 00931 dla tylnych prawych i lewych drzwi z tymże, że prawe działają bez zarzutu. Zostaje tylko wymiana zamka na nowy ?
  • #2
    Zamieszczone przez shanzi Zobacz wpis
    A jak je zamykasz ręcznie?
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • #3
      Jak już wszystkie drzwi i bagażnik są zamknięte wciskam trzpień/pin który wyskakuje( ten który jest we wszystkich drzwiach). Drzwi już rozbierałem dwa razy, zamek i części ruchome , do których miałem dostęp spryskałem smarem , prowadnice też, pomogło na chwilę. Zamek ma swoje dobre i źle "chwilę" , potrafi się zamknąć 2-3 razy z rzędu a za 4 nie... . Nie chcę go demontować czyścić i składać bo nie mam do tego, narzędzi, czasu i głowy. Zamek jest od nowości (15) lat dlatego wolałbym wymienić cały element.
      Ostatnio edytowany przez shanzi; 42521.
      • #4
        Teraz rozumiem.
        Obstawiam zamek do wymiany.
        A założyłeś wątek w dziale O2 stąd zacząłem się ostro zastanawiać jak to u siebie zrobić w O2.
        • #5
          Też to zauważyłem, ale dopiero po tym jak nie mogłem znaleźć wątku w dziale O 1 .
          • #6
            Miałem kiedyś taką O1 asv i taki sam problem. Okazało się iż w siłowniku zamka na płytce pojawiły się "zimne" luty. Po rozebraniu, które nie jest zbyt skomplikowane i przelutowaniu płytki centralny znowu działał jak należy...
            • #7
              Też to podejrzewam po informacjach z innych for. Niestety nie mam lutownicy , a zakup tylko do zrobienia jednego zamka jest mało opłacalny.
              • #8
                Zwykłą lutownicę kupiłem za ok 20 pln
                Instrukcja jak to zrobić jest na którymś forum passata
                Turbo-diesel.pl - wymiana / naprawa zamka drzwi (mikroswitch, zimne luty) drzwi Passat B5, Golf IV, Audi A4, A6, Skoda Octavia, Fabia, Seat Leon, Toledo
                chodzi o sam zamek jak już go wyjmowałeś z drzwi.
                Dasz radę
                • #9
                  Dzięki za link.
                  • #10
                    Dzięki za link.
                    No problem
                    • #11
                      Niestety utknąłem z tematem naprawy/ wymiany zamka. Śruby, którymi zamek jest przykręcony do drzwi są zapieczone. Preparat do odkręcania śrub i wkrętarka nie dały im rady .
                      • #12
                        wlej preparat od środka. i zostaw na noc.
                        POWRÓT NA GÓRĘ
