Wymiana sterownika abs wraz z pompą.
  • Wymiana sterownika abs wraz z pompą.
    Witam posiadam sterownik 1k0907379p, ostatnio pojawia się błąd czujnika tylnego lewego koła a czujnik jest na 100% ok. Według internetu problemem jest sterownik abs czy mogę wymienić całość na 3c0614109d? Według sprzedającego tak się wolę się upewnić. I czy to będzie pług & play czy trzeba będzie kodować?
    Może komuś się przyda, ale po pierwsze pompy plug&play nie pasują inaczej idą przewody do hamulców. Przydatne informacje nie trzeba wymieniać całości jeśli padnie sam moduł ponieważ trzyma się on na 3 śrubach i można go wymienić nie odkręcając przewodów od hamulców a co za tym idzie nie trzeba nic odpowietrzać.
    Kolejna sprawa miałem błąd:
    "00290 - Układ ABS; czujnik prędkości kła; tylny lewy (G46)
    003 - Usterka mechaniczna - Sporadyczny"
    Całe szczęście jeszcze przed wymianą modułu ABS coś mnie podkusiło żeby rozebrać hamulce z tyłu i co się okazało malutki kawałek rdzy wielkości główki od zapałki przylepił się do pierścienia ABS co powodowało błędne odczyty bo po usunięciu go wszystko śmiga jak trzeba
    • #3
      Zamieszczone przez MarBum Zobacz posta
      ... Przydatne informacje nie trzeba wymieniać całości jeśli padnie sam moduł ponieważ trzyma się on na 3 śrubach i można go wymienić nie odkręcając przewodów od hamulców a co za tym idzie nie trzeba nic odpowietrzać.
      I było tyle miejsca, żeby wsadzić rękę a potem jeszcze to wyciągnąć? Jaki silnik pod maską, BXE?
      Aktualne zużycie paliwa
      POWRÓT NA GÓRĘ
