Sonda Lambda BSE 1.6 schemat
  • Sonda Lambda BSE 1.6 schemat
    Cześć,
    Mam dwa błędy.
    Chcę powalczyć z sondą lambda. Czy ktoś może wie jak się ją demontuje, sprawdza elektrykę miernikiem?
    Zanim ją wymienię chce się upewnić, że to na pewno to.
  • #2
    Kostki od sond masz schowane pod podwoziem w " plastikowej puszce". Co do wartości rezystancji i sprawdzenia sondy to wartości są chyba zależne od sondy,mogę się mylić. Polecam poszukanie książki serwisowej do twojego silnika na necie, tam są opisane procedury jak sprawdzić sondę. Sonda od nowości w samochodzie, ile już ma nalatane ?
    • #3
      Mówisz o tej puszce?
      To w Octavii I wiem,że na pewno była, ale w II chyba nie ma. Po prostu to co udało mi się znaleźć to ten schemat w Octavia Sam naprawiam:
      • #4
        Nie wiem jak jest w O2 ale wtyczki od pierwszej i drugiej sondy muszę się gdzieś " spotykać" - być wpięte. Zajrzyj u siebie pod podwozie . To że nie ma na schemacie nie znaczy że nie ma w aucie. U mnie wtyczka od pierwszej sondy jest tak jak w tym filmie .
        POWRÓT NA GÓRĘ
