Switch (mikroprzełącznik) drzwi (lewy przód) - Octavia II FL (2010)
  • Switch (mikroprzełącznik) drzwi (lewy przód) - Octavia II FL (2010)
    Cześć
    Potrzebuję pomocy, a mianowicie szukam switcha (mikroprzełącznika) do zamka drzwi - lewy przód - w Octavii II FL (2010).
    Przełącznik się popsuł co w efekcie powodowało, że z chwilą otwarcia drzwi kierowcy centralka się nie rozblokowywała.
    Udało mi się wyciągnąć zamek, ale nie wiem gdzie kupić taki przełącznik. Przewaliłem trochę stron, ale nie znajduję identycznego, a tylko coś podobne.
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    Zamieszczone przez birdo Zobacz wpis
    kup podobny ale ważne żeby był wodoszczelny
    Ja kupowałem na allegro 2 sztuki do mojej O1 FL - wygląda tak samo
    przykład 1
    Link
    Przykład 2 - ja kupiłem taki
    Mikrostyk V4NST7UL zamka grupyVW SKODA,AUDI, SEAT,Oryginał, hermetyczny | elecena.pl - wyszukiwarka elementów elektronicznych
    kable dolutuj to tych pinów które są zwarte na otwartych drzwiach - sprawdzisz sobie miernikiem
    Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • #3
      Tylko problem polega na tym, że zamek w Octavii I jest inny niż w OII i konstrukcja zamka nie pozwoli na instalację mikroprzełaczników wskazanych przez Ciebie. To musi być dokładnie to co na zdjęciach.
      Ale dzięki za podpowiedź.
      • #4
        Mikrowłacznik w mojej O1 FL jest identyczny jak na Twoim zdjęciu.
        Zamki są bardzo podobne - zasada działania mikrowłącznika jest identyczna - zapadka otwartych drzwi wciska bolec do środka co zwiera styki i tyle.
        Możesz założyć jaki chcesz i będzie działał - ten żółty co ja zakładałem wymagał kupienia cieniutkich śrub, nakrętek i podkładek sprężynujących aby go zamontować ale wszystko działa jak należy.
        • #5
          OK, jeśli zrezygnuję z oryginalnego mocowania i zastosuję patent ze śrubką, to zadziała. I pewnie tak zrobię, bo zakup oryginalnego switcha graniczy z cudem.
          • #6
            ja po kilku kilkugodzinnych walkach z tymi mikroswitchami, odpuściłem temat i zmieniam zamki.
            taki mikrostyk gdzieś kiedys kupowałem w TME i razem z przesyłką wyszedł tyle co pół nowego zamka
            szkoda czasu
            • #7
              OK, u mnie temat już załatwiony, a teraz parę słów jak to zrobiłem, aby inni mieli łatwiej.
              1) Switch kupiłem tu: Mikroprzełącznik; Highly; SR0-00A; IP67 - Sklep elektroniczny - FIRMA PIEKARZ , wziąłem dwa, bo oczywiście przy eksperymentowaniu jeden się uszkodził.
              2) Potrzebne jest wiertło 2,5 mm,
              3) śrubka z nakrętką i podkładką sprężynującą 2,5 mm
              4) malutki pilnik
              A teraz po kolei:
              1) należy wypiłować otwór zgodnie z załączonym zdjęcie, a to dlatego, że nie możemy wykorzystać oryginalnych otworów, to po prostu nie pasuje.
              2) Otwory muszą być tak wypiłowane, aby po przykręceniu switcha jego krawędź licowała ( była równolegle) z krawędzią zamka ( patrz zdjęcie). Jeśli będzie za wysoko, to będzie się blokował zamek, jeśli za nisko to może się nie załączać.
              3) wiertłem powiększyłem otwory w switchu
              4) Dokręcamy i przylutowujemy przewody, które wcześniej zostały odcięte tuż przy mikroprzełączniku ( tym starym).
              5) przewody lutujemy zgodnie z załączonym zdjęcie
              6) i już po temacie, a radości cała kupa.
              PS. Krzynol bardzo dziękuję za filmy na YT. Dzięki nim rozebrałem te drzwi i je poskładałem, bez Ciebie dalej by mnie to wkurzało. A tak to teraz jest tak . Jeszcze raz dziękuję
              • #8
                A teraz po kolei:
                BRAWO TY!!!!
                Zrobiłem dokładnie tak samo kilka lat temu
                POWRÓT NA GÓRĘ
