Cześć. Po wymianie sterownika centralnej elektryki zaczęło mi wywalać błąd żarówki. Nie zmieniałem żarówek. Wszystkie świecą a VCDS pokazuje błędy prawej i lewej tylnej żarówki postojowej. W VCDS tam gdzie jest aktywna diagnoza świateł...zrobiłem tak samo jak było w starym sterowniku, ale też później w związku z błędem zdejmowałem te aktywne diagnozy. A błąd jak był tak jest nadal
O2 przed FL - Błąd żarówki a wszystko świeci
w bajcie 24 zakoduj 00 i podziękuj->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
- Polubień 1
Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpisw bajcie 24 zakoduj 00 i podziękuj
taki błąd się rejestruje w kompie zazwyczaj, trzeba sprawdzić co to->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpistaki błąd się rejestruje w kompie zazwyczaj, trzeba sprawdzić co to
Zamieszczone przez pietryk Zobacz wpis
mam vag 409-1 (pełny) i vcds 17. ale niewiem jaka wersja bo jeszcze nie włączałem. Mozesz powiedzić mi w jakiej sekcji szukać tych świateł? w skrócie na dole co mam wpisać żeby przejść od razu?
- Polubień 2
Zamieszczone przez dydyrydy Zobacz wpisKolego krzynol a czy podpowiesz mi jeszcze może co zrobić żeby z pilota (3 przyciski) można było otworzyć bagażnik? Jak klikam to zero reakcji.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Odświeżę swój temat, ponieważ dzisiaj przy mgle chciałem włączyć przeciwmgielne a tu żadnej reakcji. Zarówno przednie jak i tylne nie świecą i nie palą się od nich również kontrolki na włączniku i zegarach. Przed wymianą bordnetza działały. Halogeny cały czas śmigają jako dzienne, ale się okazało, że normalnie jako halogeny już nie. W VCDS oczywiście niby wszystko ok pokodowane :-)
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
najpierw musisz sprawdzić w blokach pomiarowych sterownika centralnej elektroniki czy widać naciśnięcie guzika na pilocie, a potem ewentualnie próbować kodować opcje komfortowe
