Czujniki parkowania tył
  • Czujniki parkowania tył
    Mam mały problem z czujnikami parkowania tył w moim aucie. Dzisiaj rano wrzucając wsteczny nie piknely mi czujniki. Na wyświetlaczu w radiu mignęła tylko na chwilę wizualizacja, po czy, mimo zapietego wstecznego, wyświetlane było radio. Oczywiście z czujników cisza.
    Jakieś sugestie? Centrala się rozsypala?
    Dodam że problem dotyczy Octavii II kombi 1.9 tdi..
    Na początek sprawdź czy się swieci światło od wstecznego biegu
    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • #3
      Światła wsteczne działają.. Oba..
      • #4
        Zauważyłem jeszcze ze po każdym odpaleniu auta i wrzucenie wstecznego, z głośnika słychać taki cienki pisk przez ok 4 sekundy. Jeżeli auta nie wyłączam, przy ponownym wrzucenie wstecznego, tego pisku nie ma.
        Ostatnio edytowany przez Jacek7210; 32227.
        • #5
          To znaczy ze jest jakiś błąd trzeba podpiąć pod kompa pisk jest informacja ze nie działają czujniki u mnie np przetarta była wiązka idąca z bagażnika do czujnika i cały czas pokazywał błąd czujnika wymieniłem wszystko oprócz wiązki i jak zostało tylko to okazało się ze jest gdzieś przerwany sam kabel;(((
          • #6
            No tak, muszę się podpiąć, może jakiś błąd wywali.
            • #7
              Podpiąłem skaner i wyskoczył mi błąd 01549. Ktoś coś na tym forum o tym błędzie pisał, ale nic z tego nie wynikało. Może ktoś potrafi jakoś bardziej ten błąd opisać lub nakierować na problem.
              • #8
                --> 01549 - Ross-Tech Wiki
                • #9
                  Bezpiecznik sprawdziłem , jest ok, pozostają czujniki lub wiązka... Jutro sprawdzę "na ucho" czujniki, jeżeli będą ok, pozostanie wiązka.. Andrzej.P dzięki.
                  • #10
                    masz zwarcie na wiązce zasilania obwodu czujników
                    • #11
                      Czyli potrzebna nowa wiązka rozumiem.. Czy da się coś zrobić ze starą..
                      • #12
                        U mnie wywaliło błąd 01547. Też jest tylko pisk przy wrzuceniu wsteka
                        • #13
                          Chyba w moim przypadku to wiązka. Żadnego czujnika przy załączonym wstecznym nie słychać, więc skoro bezpiecznik jest dobry, niemożliwe jest że wszystkie czujniki padły...
                          • #14
                            problem z wiązką stricte nie dotyczy wiązki jako takiej, tylko zazwyczaj połączenia wtyczka-czujnik
                            dodam też, że błąd zasilania to tak naprawdę zawarcie na tej linii zasilającej, które generuje czujnik lub jego wtyczka
                            nie spotkałem przypadku aby sama wiązka kablowa gdzieś sie zwarła
                            • #15
                              Tak czy inaczej zamówiłem już drugą wiązkę. Auto dam mojemu znajomemu elektrykowi, niech wymieni wiązkę i ogarnie temat do końca. Co prawda skoda auto leciwe, ze słusznym przebiegiem, ale jest w fajnym stanie technicznym i chcę żeby tak dalej zostało, mimo że będę ją niedługo sprzedawał.
                              • #16
                                Jak pisze krzynol Krzysztof winą może być połączenie czujnika z instalacją, lub jeden z czujników może być uszkodzony. Osobiście najpierw sprawdziłbym połączenia czujników i popsikał kostki jakimś środkiem do styków.
                                Ostatnio edytowany przez gradek; 9065.
                                • #17
                                  Zdarzyło mi się już że czujnik był padnięty . W tym przypadku przystawiając ucho do czujnika, przy załączonym wstecznym, ten padnięty nie wydawał takiego charakterystycznego klikania, pozostałe zaś klikały. Poza tym wizualizacja na wyświetlaczu radia wskazywała jakby auto cały czas stało przy przeszkodzie, dodatkowo był charakterystyczny dżwięk ciągły, tak jak byśmy byli bardzo blisko tyłem np.przy ścianie.
                                  Tym razem jest inaczej, tak jak opisałem w pierwszym i w kolejnych postach. Dlatego , biorąc na logikę, uważam, że problem nie leży w czujnikach (skoro teraz wszystkie 4 milczą, nie "klikają")
                                  • #18
                                    wystarczy jeden błąd na czujniku jakikolwiek i system się wyłącza, nie tak się diagnozuje
                                    • #19
                                      Być może nie tak się diagnozuje, nie jestem mechanikiem, jednak ja opisuje swoje doświadczenia z czujnikami parkowania, nie tylko w tym aucie. Wiem że "na ucho" można sprawdzić który czujnik jest dobry,a który uszkodzony. Takie objawy jak mam aktualnie, nigdy nie pojawiły się w przypadku awarii jednego z czujników.
                                      Z resztą po naprawie napiszę jaka awaria była związana z błędem który u mnie się pojawił, czyli 01549.
                                      • #20
                                        Dziwnym trafem dzisiaj czujniki same ożyły. Jeszcze nic z nimi nie zrobiłem, umówiłem się tylko do mechanika, a parktronik zaczął działać. Chyba gdzieś brak kontaktu...
                                        POWRÓT NA GÓRĘ
