H7 co ile Wam się palą?
  • H7 co ile Wam się palą?
    Cześć, jak w temacie jesteście w stanie powiedzieć co ile +/- wymieniacie u siebie żarówki H7. Ja w ciągu roku już trzeci raz w jednej lampie. Nie wiem czy szukać gdzieś problemu czy ten typ tak ma? Przy tej lampie mam uszkodzony wtyk lampy jak na zdjęciu, może on być przyczyną takiego problemu? Zaizolować to dobrze czy lepiej wymienić? Dziś również sprawdzę napięcie ładowania akumulatora, na coś jeszcze zwrócić uwagę?
    Wirus -> 136 KM 310 Nm
    Ja wymieniłem Tungsram +90% po około 15 tyś km (w rzeczywistości przejechałem na żarówkach około 12-13 tyś km), wymieniłem je bo zdawało mi się że za słabo świecą jak jest ciemno i szaro. Ale działały nadal. Poprzednie wymieniłem po 10 tyś bo jedna padła, ale to była żarówka Tungsram +120%, zobaczę ile teraz Philips Racing Vision wytrzymają. U mnie auto robi rocznie około 15-17 tyś km rocznie z tego 12-14 tyś km na światłach mijania. I myśle, że jak raz na rok zmienię to nic nie zbankrutuje.
    Pytanie ile robisz km na światłach mijania?
    • #3
      Jeżeli masz DRL w lampach mijania to zmniejsz napięcie na dziennych do 60-65 % i po problemie , pierwsze żarówki zmieniłem po 6 latach przy takiej opcja .
      Temat znany i opisywany na tym forum .
      • #4
        tdu1705 Wojtenio
        Czyli coś jest na rzeczy, mam OIIFL więc dzienne w "halogenie", rocznie robię +/- 10 tyś km i to w większości w ciągu dnia...
        Kupię dziś jakieś lepsze żarówki + zmierzę napięcie jak już wcześniej wspominałem
        • #5
          Nie widzę możliwości edycji wcześniejszej odpowiedź...
          Problem najprawdopodobniej znajduje się jednak we wtyczce. Wyłamany jest zaczep i nie za bardzo chce się trzymać wtyku. Jest sposób aby jakoś wyjąć te piny i wpiąć w nowy wtyk czy trzeba lutować?
          Miernik wskazał na wyłączonym silniku 12,50 oraz na włączonym + nawiew i radio 14,08
          • #6
            szere kup nową wtyczkę, a piny poprzekładasz.
            Wg mnie napięcie masz prawidłowe. 14,2V powinno być bez załączonych odbiorników.
            Ostatnio edytowany przez gradek; [ARG:4 UNDEFINED].
            Jest Szara Elegantka II FL 2,0 CFHF "12 177,4 KM 450,9 Nm
            Była Škoda Octavia II 2,0 TDi Elegance ''06 169,1KM 394,2Nm
            Spalanie - Motostat.plSpoty Śląskie (Katowice i okolice)
            • #7
              Żarówki mam 10 lat już bez wymiany. Żarówki najzwyklejsze Bosch PureLight. Przez 2 lata od 2010 do 2012 jeździłem na światłach mijania, potem złożyłem ledy do jazdy dziennej, więc trzeba to wziąć pod uwagę.
              • #8
                gradek wtyczka zakupiona
                POWRÓT NA GÓRĘ
