Wariujący przełącznik wycieraczek i zamykanie od wewnątrz
  • Wariujący przełącznik wycieraczek i zamykanie od wewnątrz
    Witam Szanownych Kolegów!
    Jestem nowym użytkownikiem forum, ponieważ bardzo niedawno stałem się posiadaczem Skody Octavii 2
    Auto dopiero kupione no i ma kilka rzeczy do poprawy, m. in. dziwne działanie przełącznika wycieraczek.
    Po pierwsze nie działa mi regulacja czasowych wycieraczek - niezależnie od pozycji przełącznika wycieraczki czasowe załączają się bardzo wolno - co 16 sekund.
    Po drugie po wciśnięciu przełącznika do przodu zamiast załączyć się tylna wycieraczka to włącza się przedni spryskiwacz. Jeszcze dalej tylny spryskiwacz też w ogóle się nie włącza
    Powiedzcie czy to raczej na pewno będzie kwestia samego przełącznika czy mogą być też inne przyczyny takiego dziwnego zachowania? Coś z modułem komfortu itd. bo czytałem trochę forum i różne są podawane przyczyny problemów ze sterowaniem wycieraczek.
    Jeszcze druga sprawa to zamykanie auta z wewnątrz tym guzikiem na środku miedzy siedzeniami. Też dziwnie działa. po wciśnięciu kluczyka (żeby zamknąć auto) nic się nie dzieje, natomiast po wcisnięciu symbolu otwierania drzwi drzwi się zamykają i diodka na symbolu kluczyka (zamykania) zapala się na pomarańczowo. Potem drzwi nie można otworzyć żadnym z guzików - jedynie klamką.
    Samochód to Skoda Octavia 2 hatchback 1.9TDI 105KM z 2007 roku. Przełącznik do wycieraczek ze sterowaniem komputerem.
    Proszę o jakąś podpowiedź co może być do wymiany bo nie chce kupować na ślepo wszystkiego po kolei
    Pytanko czy samochód sam się zamyka po przekroczeniu 20 km i jak wyciągniesz kluczyk się otwiera? Jak masz vcds podepnij pod test elementów i włącz wycieraczki z kompa będziesz wiedział czy to kwestia przełącznika zespolonego
    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • #3
      Zamieszczone przez matthews Zobacz wpis
      Nie ma w nim takiej opcji ustawionej. Nie zamyka sie samoczynnie.
      VCDS nie mam. Zamówiłem sobie teraz jakiś interfejs z Allegro, ale pojęcia nie mam czy będzie sie dało w ogóle coś na nim zrobić :P
      takie coś zamówiłem:
      Link
      • #4
        Przyszedł mi ten interfejs, podłączyłem i pokazało błąd 0378 przełącznik wycieraczek przerywanych permanent error. Więc zamówiłem cały nowy przełącznik, wymieniłem i...to samo. Dalej czasowe wycieraczki chodzą tylko wolno a po włączeniu tylnej zaczyna chodzić spryskiwacz na przód. Podpowie ktoś czego dalej szukać?
        • #5
          Masz czujkę deszczu i świateł? Zobacz tym commanderem czy po wejściu w 09 bordnetz masz jakieś testy elementów z przełącznikiem i bez bo masz albo coś z kodowaniem albo uwalilq się moduł kiery lub centralna elektryka . Manetka jest raczej poza podejrzeniami. Raczej...
          • #6
            Nie mam czujki deszczu ani świateł. W tym Commanderze niestety nie mogłem znaleźć niczego. A czy jeśli odepnę ten moduł pod kierownicą z wtyczek to potem po podpięciu z powrotem będę miał problem i trzeba robić jakąś adaptację komputerem itd? Mam tempomat w tym aucie i boje się, że po moich zabaw juz w ogóle nic nie bedzie działać
            • #7
              A działa tempomat? może ktoś doposażal i zrobił bałagan
              • #8
                A jeśli włączasz tylni spryskiwacz działa przedni czy nic nie działa?
                • #9
                  Możesz wypiąć moduł kierownicy. Po ponownym montażu wystarczy krótka jazda i kręcenie kierownicą żeby się czujnik skrętu skalibrował (jeśli jest).
                  • #10
                    Nie jestem pewny, sprawdzę to jeszcze dokładnie, ale chyba przy wciskaniu tylnego spryskiwacza nie działo się nic.
                    Co do tempomatu to działa on bez zarzutów, lewa manetka i jej funkcje działają jak trzeba.
                    Moduł pod kierownicą wypinałem (ale tylko w dół wypiąłem z urządzeń, manetek itd.) wtyków elektrycznych z tyłu nie odpinałem bo bałem się że się coś tam rozkoduje itd. Faktycznie, że czujnik skrętu po ponownym podłączeniu ześwirował, ale ruszyłem kierownicą i kawałek do przodu i kontrolki pogasły. W ogóle wprowadziło mnie to w błąd, myślałem że coś źle poskładałem i było ponowne bezsensowne rozbieranie kierownicy
                    • #11
                      A numer modułu znasz? Jakie literki ma?
                      1K0953549??
                      • #12
                        Posprawdzałem i tak: Jak włączę tylną wycieraczkę to słychać cyknięcie przekaźnika, ale tylna wycieraczka nie zaczyna pracować tylko włącza się przedni spryskiwacz. Po przejściu w następne położenie dźwigni czyli tylny spryskiwacz słychać jest jak przekaźnik znów cyka i wszystko się wyłącza - nie działa nic. Numerów modułu niestety nie znam. Byłem u znajomego który podłączył się VCDSem i pokazało tylko jakiś błąd od pompki spryskiwaczy. Niestety nie spisałem kodu błędu, będę u niego w przyszłym tygodniu. Myśłicie że uszkodzona pompka mogła by robić takie numery? czy raczej to nie będzie to? Dodam że spryskiwacz jako tako działa .
                        • #13
                          Wiesz co w sumie to może być to bo to jest jedna pompka na przód i tył jak wykręcisz przeciwmgielne powinieneś być w stanie ja wymienić bez rozkręcania przodu auta
                          • #14
                            Pompka spryskiwaczy ma tylko dwa kabelki. Plus i masa. Wg. mnie nie mogło być błędu pompki spryskiwaczy w żadnym sterowniku bo nie jest ona diagnozowania.
                            Moim zdaniem masz problem z manetką lub sterownikiem kierownicy.
                            Czytam co pisałeś wcześniej i czegoś tu nie rozumiem .
                            Napisałeś , że wymieniłeś manetkę a później pytasz czy będzie problem jeśli odepniesz moduł kierownicy. Że masz obawy czy wszystko będzie działać.
                            A przecież, żeby wymienić manetkę to moduł trzeba wypiąć.
                            To jak Ty to wymieniłeś????
                            • #15
                              Moduł wypiąłem owszem, ale tylko jeśli chodzi o podłączone do niego manetki czujniki itd. Czyli wypiąłem go w dół. Natomiast wtyczki od wiązek które dochodzą do niego z tyłu zostały i nie były wypinane. i to miałem na myśli pytając o wypięcie modułu. czy mogę go poodpinać całkowicie, żeby np wyjąć go sobie na stół i dokładnie pooglądać elektronikę w świetle lampki warsztatowej
                              • #16
                                Pewnie, że możesz. Już najważniejsze elementy wpiąłeś czyli manetki, taśma, stacyjka. Po odpięciu wtyczek nic się nie stanie.
                                POWRÓT NA GÓRĘ
