Moduł bluetooth i radio Amundsen
  • Moduł bluetooth i radio Amundsen
    Cześć, posiadam Skode Octavie 2 FL z 2009r z radiem Amunden.
    Łączenie BT z telefonem na bazie zestawu głośnomówiącego działa bez problemu. Jednak chciałbym mieć też możliwość puszczania muzyki przez BT i tu pojawia się problem. W radiu mam zakładkę "Bluetooth Audio" jednak nic więcej nie mogę z nią zrobić. Po naciśnięciu przycisku "Phone" radio się wycisza.
    Teraz pytanie czy muszę zmienić moduł pod siedzeniem czy to kwestia zabawy VCDS'em? Jeśli zmienić moduł to na jaki?
    Jeśli trzeba mogę podrzucić zdjęcia czy jakiś filmik :P
    Z góry dzięki
    Ja w moim Amundsenie z 2011r też mam tylko wyciszenie po naciśnięciu przycisku phone. Modułu Bluetooth albo nie ma wcale, albo jest nieaktywny. O jakim zestawie BT mówisz w swoim przypadku, tym w radio, czy jakimś dokładanym module?
    • #3
      Myślałem o takim module pod siedzenie, które umożliwi mi puszczanie muzyki z telefonu
      Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
      • #4
        Konrad1995 jeśli masz RNS315+ to masz BT wbudowany w radio. Zobacz czy masz coś pod siedzeniem pasażera.
        Jest Szara Elegantka II FL 2,0 CFHF "12 177,4 KM 450,9 Nm
        Była Škoda Octavia II 2,0 TDi Elegance ''06 169,1KM 394,2Nm
        Spalanie - Motostat.plSpoty Śląskie (Katowice i okolice)
        • #5
          Konrad1995 Aby móc słuchać muzyki przez BT Audio wg. mnie i tego jak jest u mnie powinieneś:
          1) Posiadać radio Amundsem+ (to nie to samo co Amundsen), ma ono wbudowany moduł BT do komunikacji
          2) Aby móc słuchać muzyki przez BT, wchodzisz w Media, ponownie Media i pojawiają Ci się wszystkie możliwe "wejścia" (CD, Karta SD, Aux...oraz BT Audio). Jeśli to ostatnie jest "wyszarzone" to przeczytaj 3 pkt.
          3) Najważniejsze, aby udostępnić tą funkcję w telefonie np.Android (jeśli mamy sparowane telefon i radio) to klikamy w ikonkę BT na pasku, pojawia się menu, następnie ustawienia i powinny być aktywne wszystkie 3 funkcje (Dźwięk połączeń,Dźwięk multimediów,Udostępniania kontaktów).
          Jak powyższe punkty są spełnione to uruchomienie dowolnego utworu na telefonie skutkuje słyszeniem go w głośnikach w samochodzie. Tak to działa u mnie w Amundsen+ (RNS315)
          Moja nowa pasja
          Były posiadacz O1FL
          Były posiadacz 6Nki
          • #6
            Ja mam Amundsen+ RNS 315 w OII FL 2011r i opcji Bluetooth w ogóle nie ma w mediach.
            • #7
              Zamieszczone przez MsBlondyn Zobacz wpis
              Masz może zdjęcia radia. Chodzi mi o naklejkę z adresem MAC. Jeżeli są tam same zera to nie masz wbudowanego bluetooth-a.
              Grzegorz
              Moja Ambitna Czarnula
              • #8
                Nie mam niestety zdjęcia tabliczki, nigdy nie wyciągałem radia, bo nie było potrzeby. Z aktualizacją mapy do V12 też problem, przy 65% wgrywania do pamięci urządzenia wyrzuca błąd - urządzenie wewnętrzne. Po wgraniu softu 270 zadziałała mapa z karty i tak już musi chyba zostać. Wgranie oprogramowania do radia to też była walka, dopiero płyta nagrana w Track-at-once zadziałała.
                • #9
                  Sprawdzając na aukcjach numer radia wychodzi, że nie ma wybudowanego Bluetooth-a.
                  Grzegorz
                  POWRÓT NA GÓRĘ
