Nie działa kalkson,przysicki w kierownicy i ścieci sie kontrolka od poduszek
  • Nie działa kalkson,przysicki w kierownicy i ścieci sie kontrolka od poduszek
    Witam Mam auto skoda Octavia 2 2005r przestał działać klakson, świeci się kontrolka poduszki powietrznej oraz przestały działać przyciski na kierownicy. Czy ktoś poradzi co może być przyczyną? Bardzo dziękuję za ewentualną odpowiedź.
    Może taśma przy kierownicy?
    Wirus -> 136 KM 310 Nm
    • #3
      Zamieszczone przez krzysiek1987b Zobacz wpis
      na 100% wyjdzie przez podłączenie do komputera
      ale tez obstawiam taśmę
      ...Moje Cappuccino MPi...
      jest FABIA 2FL 1.2 12V+ LPG
      właśnie sprzedana O1 1.6 MPI AKL + LPG
      • #4
        Zamieszczone przez szere Zobacz wpis
        Czekam właśnie na kabel diagnostyczny od majfrendów już miesiąc chyba idzie i jeszcze go nie widać. Jak podłacze dam znać jakie błedy. A cięzko zdjąć kierownice, żeby dostać się do tej taśmy?
        • #5
          60 sekund, 1 cienki płaski śrubokręt do spinek poduszki i Klucz SPLINE m 12 i kierownica zdjęta
          • #6
            A jak kręcisz kierownicą to nie słychać trzaskania?
            • #7
              Zamieszczone przez pejo Zobacz wpis
              Nic nie słychać. Wszystko OK. Przez przypadek zauważyłem, że nie działa klakson jak chciałem zatrobić
              • #8
                A kontrolka airbag to swieci tez od tego dnia ?? Czy juz duzo dluzej ??
                • #9
                  Zamieszczone przez Maicroft Zobacz wpis
                  Kontrolka zapaliła sie też tak z niczego jakiś miesiąc temu, ale nie wiem czy działał klakson bo nie używałem w ogóle.
                  • #10
                    Podnieś górną połowkę obudowy kolumny kierowniczej. Będzie widać naklejkę z taśmy. Zrób zdjęcie lub napisz tu numer.
                    • #11
                      Chodzi o ten element? on jest na zaczepach bo nie wiem jak go zdjąć
                      • #12
                        dokładnie o to z góry
                        włóż delikatnie po obu stronach coś płaskiego, starą kartę kredytową. Plastik podnosi się do góry.
                        • #13
                          Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
                          O który numer chodzi?? bo nie wiem czy dokładnie będzie widać na fotce
                          • #14
                            Po lewej masz numer manetki świateł i tempomatu, po prawej manetki wycieraczek, dalej po prawej to uchwyt manetek, na wprost okrągła to chyba kontrola jakości, jeszcze dalej to numer kolumny.
                            A tu chodzi o naklejkę na samym dole zdjęcia, tę akurat, która jest niewyraźna. To jest naklejka, na której jest numer taśmy.
                            • #15
                              Możesz zaznaczyć na zdjeciu dokładnie gdzie jest ten numer? bo mam trzy zdjecia na telefonie i przyblizam i nic nie widzę AAAA chyba już wiem o co chodzi tu bliżej kierownicy naklejka na okrągłym plastiku?? to ten numer? kiera3.jpg
                              Ostatnio edytowany przez krzysiek1987b; [ARG:4 UNDEFINED].
                              • #16
                                Jak naciskasz poduchę to słychać przekaźnik w okolicy włącznika świateł ? Jak słychać to zerknij za halogeny - tam jest klakson. Byś może słaba masa - odkręć z uchwytu przeczyść i może zadziała. Ja u siebie tak miałem - odkręciłem, przeczyściłem ... i założyłem podwójny od lexusa ... teraz to mam sygnał [email protected]#$%^tej głośnej trąbki dwutonowej
                                Moje MPI
                                ...Dominik...
                                • #17
                                  Zamieszczone przez cichy_ocp Zobacz wpis
                                  Nic nie słychać przekaźnika
                                  • #18
                                    Numer 1K0 959 653 C.
                                    Problem jest też z poduszką i multifunkcją więc nie ma co ruszać klaksonu.
                                    Najtańsza taka taśma na allegro jest za 13.79 z przesyłką. Nie ma się więc nad czym zastanawiać tylko kupić i wymienić. Powinno to pomóc.
                                    Potrzebny będzie VCDS do skasowania błędu poduszki.
                                    Ostatnio edytowany przez koleś; [ARG:4 UNDEFINED].
                                    • #19
                                      Podrzucisz linka żebym kupił dobrą tą taśme? A da się tą taśme jakoś sprawdzić? Czekam na kabel do kopa i zacznę działać. Znajdę gdzieś tutorial jak to wymienić?
                                      • #20
                                        touran 1 taśma poduszki pod kierownicę 1K0959653C 9281012017 - Allegro.pl
                                        Jest tego od groma. Może poszukaj coś w Twojej okolicy? Masz tam jakiś szrot? Te taśmy były w Golfach, Toledo, A3 8P i wielu innych.
                                        Zobacz kanał Krzynola na YT.
                                        Ja mogę pomóc telefonicznie jeśli nie będę akurat w robocie.
                                        • #21
                                          Chyba się udało. Wystarczy jeszcze tą śrubę odkręcić?? i już wyjmę ten zwijak? da się sprawdzić czy to na pewno taśma jest wadliwa? bo jeżeli nie taśma to jaka inna może być usterka?
                                          • #22
                                            Odkręć śrubę i zaznacz położenie kierownicy . Zdejmij kierownicę. Odkręć dolną obudowę stacyjki. Trzymają ją trzy śruby. Może wisieć na blokadzie kolumny. Teraz odkręć malutką śrubkę , która trzyma moduł i obok tej śrubki (po lewej stronie) jest kwadratowy otworek. W niego włóż cienki śrubokręt lub imbus (chyba pasuje 2 mm) i jak nim poruszasz jednocześnie ciągnąc moduł w dół to odczepisz zaczep. Moduł da się odchylić i teraz będziesz mógł odczepić taśmę. Ma dwa zaczepy u góry.
                                            • #23
                                              Dzięki za instrukcję. Dziś kupiłem taśmę. Jeszcze jedno pytanko, jak jechałem dziś do pracy nacisnąłem klakson- zadziałał i przyciski w kierownicy też dojechałem do pracy i cały czas wszystko działało..Zgasiłem auto odpaliłem po 5min i już nie działa. Bawiałem się trochę kręcąc kierownicą i zauważyłem, że jak skręcę kierą trochę w lewo wszystko zaczyna działać nawet jak potem kręce kierwonicą we wszystkie strony to wszysto działa.cały czas. Czy to na pewno taśma bo nie wiem czy brać się za wymiankę..
                                              • #24
                                                Jak już kupiłeś to wymień.
                                                • #25
                                                  Dzięki bardzo za pomoc. Taśma wymieniona i wszystko hula jak powinno.
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
