Opis bezpieczników
  • Opis bezpieczników
    Witam nie mogę nigdzie znaleźć opisu bezpieczników Skoda Octavia 2 2005 1,6l BSE. Pomoże ktoś ??
    załącznik może pomoże
    Wirus -> 136 KM 310 Nm
    • #3
      krzysiek1987b przyznaj się, że nie chciało Ci się szukać ani zajrzeć do instrukcji: Link.
      OCTAVIA II Umiejscowienie nr 808 / 1
      Wydanie 07.10
      Skrzynka bezpieczników, skrzynka elektryczna, sterownik sieci pokładowej, dodatkowa skrzynka przekaźników nad sterownikiem sieci pokładowej
      Informacje o bezpiecznikach do pominiętego wyposażenia dodatkowego znajdują się na odpowiednich schematach elektrycznych.
      1 - SC1 Zasilanie złącza wtykowego przyłącza diagnostycznego, sterownik silnika 10 A
      Przekaźnik pompy paliwa (w silnikach o oznaczeniu literowym BUD, BSE, BSF, CCSA, CHGA)
      2 - SC2 Sterownik układu ABS z układem ASR/ABS z układem EDS i układem ASR/ESP, przycisk kontroli ciśnienia powietrza w oponach, włącznik świateł hamowania, włącznik pedału hamulca, 5 A
      Sterownik silnika (przy oznaczeniach literowych silnika CBZB, CAXA, CDAB, CDAA, CCZA),
      Sterownik pompy paliwa (przy oznaczeniach literowych silnika CBZB, CAXA, CDAB, CDAA, CCZA)
      3 - SC3 Sterownik poduszki bezpieczeństwa, lampka kontrolna wyłączenia poduszki bezpieczeństwa pasażera 5 A
      4 - SC4 Sterownik ogrzewania, czujnik wysokiego ciśnienia, czujnik jakości powietrza, lusterko wewnętrzne przyciemniane automatycznie, czujnik poziomu/temperatury oleju, światła cofania, przygotowanie do telefonu 1 5 A
      5 - SC5 Sterownik świateł zakrętowych i regulacji zasięgu świateł (wyłącznie w samochodach wyposażonych w żarówki wyładowcze) 5 A
      - Silnik nastawczy regulacji zasięgu świateł, zestaw wskaźników, nastawnik regulacji zasięgu świateł (nie dotyczy samochodów wyposażonych w żarówki wyładowcze) 5 A
      6 - SC6 Zestaw wskaźników, interfejs diagnostyki magistrali danych, automatyczna skrzynia biegów, sterownik elektromechanicznego układu wspomagania kierownicy, sterownik napędu na wszystkie koła, sterownik układu pomocy w parkowaniu 5 A
      7 - SC7 Wolne
      8 - SC8 Wolne
      9 - SC9 Wolne
      10 - SC10 Wolne
      11 - SC11 Wolne
      12 - SC12 Sterownik drzwiowy drzwi kierowcy i pasażera – centralne ryglowanie 10 A
      13 - SC13 Włącznik świateł, zasilanie złącza wtykowego przyłącza diagnostycznego, czujnik deszczu i świateł 10 A
      14 - SC14 Automatyczna skrzynia biegów 5 A
      15 - SC15 Sterownik sieci pokładowej, oświetlenie wnętrza, oświetlenie schowka podręcznego, oświetlenie bagażnika 5 A
      16 - SC16 Sterownik ogrzewania, sterownik klimatyzacji, sterownik klimatyzacji Climatronic 10 A
      17 - SC17 Wolne
      18 - SC18 Wolne
      19 - SC19 Sterownik układu rozpoznawania obecności przyczepy 5 A
      20 - SC20 Wolne
      21 - SC21 Moduł mocy reflektora lewego, moduł mocy do reflektora prawego (występuje w samochodach wyposażonych w reflektory z żarówkami wyładowczymi) 10 A
      22 - SC22 Sterownik dmuchawy (występuje wyłącznie w klimatyzacji Climatronic) 40 A
      23 - SC23 Sterownik drzwiowy drzwi kierowcy i pasażera – podnośniki szyb 30 A
      24 - SC24 Gniazdko zasilania przednie 25 A
      25 - SC25 Podgrzewana szyba tylna 25 A
      - Podgrzewana szyba tylna, ogrzewanie postojowe i dodatkowe (nie dotyczy samochodów wyposażonych w klimatyzację Climatic) 30 A
      26 - SC26 Gniazdko zasilania w bagażniku 20 A
      27 - SC27 Sterownik pompy paliwa (przy oznaczeniach literowych silnika CBZB, CAXA, CDAB, CDAA, CCZA) 15 A
      - Przekaźnik układu dolotowego paliwa, przekaźnik pompy paliwa (dotyczy oznaczeń literowych silnika BUD, BSE, BSF, CCSA, CHGA) 15 A
      - Przekaźnik pompy paliwa, przekaźnik pompy paliwa ogrzewania dodatkowego, przekaźnik pompy dodatkowej paliwa (w samochodach wyposażonych w silniki wysokoprężne) 15 A
      28 - SC28 Wolne
      29 - SC29 Rezystor grzewczy odpowietrzenia skrzyni korbowej 10 A
      Przepływomierz powietrza (w samochodach wyposażonych w silniki 1,8 l/112 kW, 1,8 l/118 kW, 2,0 l/147 kW)
      30 - SC30 Automatyczna skrzynia biegów 20 A
      31 - SC31 Pompa podciśnieniowa hamulca 20 A
      32 - SC32 Sterownik drzwiowy tylny lewy i tylny prawy – podnośniki szyb 30 A
      33 - SC33 Sterownik regulatora dachu przesuwnego 25 A
      34 - SC34 Sterownik sieci pokładowej – centralne ryglowanie, sterownik drzwiowy tylny lewy i tylny prawy 20 A
      35 - SC35 Czujniki nadzoru wnętrza, syrena alarmu 5 A
      36 - SC36 Przekaźnik układu zmywania reflektorów 20 A
      37 - SC37 Sterownik podgrzewanych foteli przednich 30 A
      38 - SC38 Sterownik kanapy podgrzewanej 30 A
      39 - SC39 Wolne
      40 - SC40 Dmuchawa (dotyczy tylko ogrzewania i klimatyzacji Climatic) 40 A
      41 - SC41 Silnik wycieraczki szyby tylnej 15 A
      42 - SC42 Wolne
      43 - SC43 Sterownik układu rozpoznawania obecności przyczepy 15 A
      44 - SC44 Sterownik układu rozpoznawania obecności przyczepy 20 A
      45 - SC45 Sterownik układu rozpoznawania obecności przyczepy 15 A
      46 - SC46 Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyb, podgrzewana kanapa tylna, regulator podgrzewanego fotela (nie dotyczy samochodów wyposażonych w klimatyzację Climatronic) 5 A
      47 - SC47 Przekaźnik pracy ogrzewania postojowego (nie dotyczy samochodów wyposażonych w klimatyzację Climatronic) 5 A
      48 - SC48 Wolne
      49 - SC49 Włącznik świateł 5 A
      Srebrna Szczała 1.6 Octavia I FL Classic - sprzedana po 15 latach
      Jeszcze srebrniejsza Szczała 1.8T Octavia I FL Elegance
      Zapraszam do obejrzenia mojego auta i luźnych pogaduch
      Škoda Octavia I FL Elegance+ 1.8T 4x4
      • #4
        Zamieszczone przez Matfiejkos Zobacz wpis
        zapomniał że ma
        ...Moje Cappuccino MPi...
        jest FABIA 2FL 1.2 12V+ LPG
        właśnie sprzedana O1 1.6 MPI AKL + LPG
        • #5
          szukałem ale nie miałem tej instrukcji, trafiłem na model chyba nowszy niż moja octavka. Dzięki bardzo za linka akurat week to poczytam.
          POWRÓT NA GÓRĘ
