Aby powiedzcie mi jaka to ulica bo ja znam jedną trasę Kurów-Lublin(klebberga) i można powiedzieć tyle,dalej moim GPS-em jest dziewczyna po Lbn do olimpu mniej wiecej wiem jak dotrzeć i proponuję nie pierwszą lepszą niedziele tylko pierwszą niedzielę przed pierwszymi śniegami do śniegów jeszcze chyba troszkę czasu jest więcej osób to przeczyta więc może pobijemy środowiczów i będzie nas wiecej niż 3-ech choć 1.12 wg mnie naj poźniejsza niedziela w jaką mogli byśmy się zjechać
kontrolka spryskiwaczy
niedawno nabyłem Octavię II Combi i pojawił się problem, bo cały czas pali się kontrolka informująca o braku płynu do spryskiwaczy - zbiornik uzupełniłem.
wg mojej wiedzy, to model nie posiada czujnika poziomu płynu ...
czy ktoś mógłby coś podpowiedzieć?
z góry wielkie dzięki
Kris05, Najpierw upewnij się czy twoje auto jest wyposażone w czujnik do spryskiwacza , miały go na pewno auta ze spryskiwaczami reflektorów , jeżeli tak to powinien być i wystąpiła przerwa w obwodzie kontrolki lub jest uszkodzony czujnik ale to rzadkość , ale może też być opcja że ktoś nie mając wiedzy uaktywnił kontrolkę a czujnika wcale nie ma w zbiorniczku i wtedy będzie się świecić .
Obwód kontrolki działa na zasadzie ( kontrolka się nie świeć ) jak jest płyn , czyli płyn zamyka obwód w czujniku który jest w zbiorniczku , jak go nie ma lub jest przerwa w obwodzie wtedy świeci kontrolka .
Jak sprawdzić czy masz czujnik ? , zdemontuj prawą zaślepkę przy halogenie lub jak nie masz halogenów , zaślepkę od halogenów i zobaczysz zbiorniczek od płynu i tam powinien być widoczny czujnik , jak go nie ma jest puste miejsce na niego .
Kris05, musisz podłączyć komputer i dopiero jak odhaczysz kontrolkę to nie będzie się palić.
[ Dodano: Sro 30 Sty, 13 14:54 ]
Wojtenio, widze, ze mnie wyprzedziłeś :-)1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
To upewnij się co ma , gdzie szukać masz wyżej , a jak nie ma VCDS to poproś kogoś ze swojej okolicy Forum - Octavia Club Polska .
Wystarczy zmienić kodowanie. U mnie to jest na pozycji 4 w 7cyfrowym kodzie.
Lampka spryskiwaczy to wartość 4 zmień sobie na 2 i zostanie ci tylko informacja o nie zapiętych pasach.
Skoda Octavia - Ross-Tech Wiki(1Z)_Instrument_Cluster#Coding
Witam, potrzebuję pomocy z podobnym problemem z tym, że posiadam autko ze spryskiwaczami reflektorów a więc według tego co wyczytałem również z czujnikiem. Skodziaka kupiłem dwa tygodnie temu, do wczoraj wszystko grało, wczoraj wyświetliło info o braku płynu. Dolałem pod korek (weszło niecałe 4 litry z tego co pisano na forum powinienem mieć zbiornik ~ 5l) ale kontrolka nie gaśnie. Spodziewam się problemu z czujnikiem, ale może ktoś widzi inną przyczynę ?
Zamieszczone przez aBencjuszweszło niecałe 4 litry z tego co pisano na forum powinienem mieć zbiornik ~ 5l)
5l ze spryskiwaczami xenonów
zobacz może czujnik ci się uwalił albo.... auto ma zgnity kabelek do czujnikaprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Zamieszczone przez bobolinoTak jak napisał przedmówca, prawdopodobnie zawiesił się czujnik.
Skoro kupiłeś auto dwa tygodnie temu, to nie wiadomo, ile to auto stało przed zakupem i co tam było w zbiornik zalane.
aBencjusz, czujnik poziomu płynu spryskiwacza w autach grupy VW począwszy od bodajże Golfa V to dwa kawałki drutu wbite w fikuśny sposób w obudowę zbiorniczka płynu - element 7M0919376 - jak płyn jest, to druty te jakośtam zwiera i jest git (dokładnie tak, jak z poziomem płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym układu chłodzenia), jak go brak, jest przerwa i alarm.
Czujnik może skorodować i wymagać wyczyszczenia, bądź wymiany, mogły w zbiorniczku się glony i inne algi się zadomowić i z tego powodu są problemy z działaniem tego układu. Czujnik do wyjęcia (przez przednie światło przeciwmgielne da się to zrobić) i do wyczyszczenia, albo w skrajnym przypadku stety do wymiany.
Mógł się też kabel od czujnika urwać, też jest to możliwe.Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
Zamieszczone przez robregfajnie by było, gdyby czujnik w Skodzie miał jakiekolwiek części ruchome. Niestety nie ma.
aBencjusz, Czujnik od spryskiwacza wygląda tak :
Po objawach jakie opisujesz bardziej bym obstawiał uszkodzony przewód albo brak styku na kostce .
Wypnij kostkę od czujnika i zewrzyj jakimś drucikiem obwód , kontrolka powinna zgasnąć , jeśli nie zgaśnie to jest gdzieś przerwa na przewodzie i trzeba ją znaleźć .
Przewód z pinu 2 w kostce idzie do masy , a z pinu 1 idzie do licznika ( i tu zależy z jakiego roku masz auto po liftowe na pin 17 , a przed liftowe na 34 ).
Czujnik oczywiście możesz wyczyścić , bo nie wiadomo kto i co lał do zbiorniczka i może faktycznie zaśniedział i nie daje przejścia .
Opis działanie tego czujnika masz w postach wyżej 8) .
Ogromne dzięki wszystkim za naprowadzenie. W weekendzik spróbuję zmierzyć się z tematem.
[ Dodano: Sob 16 Lis, 13 17:02 ]
Tak jak pisał Robreg do czujnika dostałem się bezproblemowo po zdjęciu halogenu. Czujnik wyglądał w porządku - poprzecierałem go następnie "zaślepiłem" drucikiem, przy krótkiej jeździe próbnej wszystko ok. Założyłem z powrotem i zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądać na dłuższą metę. Oczywiście cały czas przed rozkręcaniem miałem w pamięci żeby spuścić płyn, przy rozkręcaniu myślałem o dupie maryni i cały poszedł w trawę :lol:. Albo pomogło podczyszczenie czujnika albo nowy płyn lepiej przewodzi
Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpissterownik 17 bajt 1 bit 2 ma być nie odhaczone i kontrolka zgaśnie , zakładam że masz auto takie jak w opisie czyli FL .
