[O2] Kontrolka poduszek - nagle i bez powodu
  • [O2] Kontrolka poduszek - nagle i bez powodu
    Jeśli chodzi o osłonę to polecam osłony firmy MROV grubość 5mm.
    Było już o nich kiedyś na forum pisane.
    blacha aluminiowojakaś :shock: nie pamiętam dokładnie
    Uderzyłem kiedyś spodem o krawężnik, hałas był duży, blacha tylko kilka rysek, miska cała.
    auto to jak w podpisie: O2 DSG 2005 elleg.
    wczoraj po przejechaniu kilku kilometrów rozległ się przyjemny gong a wraz z nim zaświeciła kontrolka airbaga. Przy kolejnych odpaleniach auta komp informuje o uszkodzeniu w rzeczonych poduchach.
    Nadmieniam, że w nic nie puknąłem, jechałem po czarnej, równej drodze.
    Podjechałem do kolegi celem diagnozy i tam wyskoczył błąd czujnika zderzeniowego bocznej poduszki powietrznej kierowcy - i to samo u pasażera
    błędy - 1221 oraz 1222
    Przecież do ciężkiej cholery niemożliwe, aby w jednym momencie siadły dwie czujki montowane gdzieś na podłużnicach.
    Wracając do meritum, skasowaliśmy błedy i miałem spokój na jakieś 15 min. Dojeżdżając obwodnicą do domu ponownie zabrzmiał gong i rzeczona kontrolka pojawiła się na powrót. Może jest jakaś wspólna wtyczka dla obu czujek?
    Żadnych innych błędów nie stwierdzono
    Podobno jeśli dymiłby słaby aku to pojawiłby się błąd sterownika, a nie czujek
    była O1 1,6 102 KM
    była O1 1,9 TDI 90 KM
    była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
    był Citroen Berlingo 1,6 HDI
    jest Ford Tourneo Courier
    • #3
      Zamieszczone przez pleban
      . ale nie podczas jazdy.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • #4
        ale akurat czujki zderzeniowe poduszek bocznych?
        czemu nie przednich lub wszystkich
        poza tym było minus 20 i aku miał prawo ledwie zipać, a bład wyskoczył przy plus 2 st C
        była O1 1,6 102 KM
        • #5
          pleban, może wilgoć?
          mnie wyrzuciło błąd bocznej lewej poduchy- po przedmuchaniu złaczek wszystko ok
          • #6
            ale Ty piszesz, że wyrzuciło Ci jedną poduchę - w tym wypadku wilgoć OK
            Ale dwie na raz? Przecież wtyczki są pod siedzeniami i każda osobno, więc to raczej odpada.
            Niestety
            była O1 1,6 102 KM
            • #7
              sprawdz kostki pod siedzeniami.
              tez miałem taką sytuację - skasowanie błędu niec nie da (pomoże na chwile)
              masz pod siedzeniem żółta kostkę - rozłącz i wyczysc styki, nastepnie połącz i zabezpiecz to trytem (plastikowa opaska zaciskowa), żeby nie miało luzu i skasuj błędy.
              to wada octavii 2 wiec zaufaj - ten sposób pomaga
              moja czarna SKODA OCTAVIA II 1.9 TDI
              sprzedaje na allegro - zapraszam ops:
              • #8
                Ale dwie na raz?
                może nieszczęscia chodza parami :?:
                • #9
                  OK, rozumiem dowcip, ale on został wyczerpany dziś rano, kiedy jakiś kutas roz.... mi lusterko (wkład) od kierowcy - to jest to drugie nieszczęście
                  Tak więc dalej rozważam przyczynę pierwszego :evil:
                  była O1 1,6 102 KM
                  • #10
                    pleban, myślę, że to po prostu zima
                    jak poczytasz na forum u wielu kolegów tej zimy pojawiły się różne elektroniczne dolegliwości
                    ja też miałem problemy z bocznym airbagiem no i dalej walczę z tajemniczym zaworem N345 :diabelski_usmiech
                    czekam na ocieplenie :idea:
                    • #11
                      U mnie z powodu zapalenia kontrolki poduszek wymienili przetartą/przełamaną taśmę elektryczną, która siedzi gdzieś chyba pod kierownicą. Wcześniejsze próby sprawdzania kostek w okolicy siedzeń i kasowania błędów nie pomogły.
                      Skoda Octavia II 1.9 TDI Czarna "Miętówka"
                      Seria: 118,1 KM / 279,6 Nm
                      Rogalowy mod: 145,0 KM / 326,6 Nm
                      • #12
                        cartman_77, - ale miałeś błąd poduszek, czy czujek zderzeniowych poduszek bocznych (kurtyn jak rozumiem) ?
                        marc!n, - spróbuję - rozumiem, że chodzi o te kostki co są pod plastikowymi zaślepkami na wysokości siedzeń. Też o nich myślałem, ale żeby dwie strzelały "na raz" to nie chce mi się wierzyć
                        była O1 1,6 102 KM
                        • #13
                          tak chodziło mi o błąd poduszek(pomarańczowa kontrolka)
                          • #14
                            cartman_77, oboętnie czy będzie to błąd poduszek czy czujników zapali sie taka kontrolka
                            pleban, ma na myśli co ci w VAGu wyszło- tam jest różnica
                            • #15
                              Podepnę się do tematu, a mianowicie:
                              otwierając drzwi kierowcy przy włączonym zapłonie lub uruchomionym silniku zapala sie błąd poduszki za każdym razem gdy otwieram tylko drzwi kierowcy - przy pozostałych nie, oczywiście uprzednio kasuje go vagiem,
                              który wygląda tak:
                              01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
                              008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
                              po przetłumaczeniu translatorem:
                              01221 - Błąd czujnika bocznej poduszki; Kierowca Side (G179)
                              008 - Nieoczekiwane Signal - Intermittent - MIL ON.
                              Czy wyczyszczenie tej kostki pod siedzeniem kierowcy pomoże :?:
                              I gdzie dokładnie szukać tej kostki :?:
                              Czy problem może tkwić gdzie indziej :?:
                              Piotr.
                              mail: [email protected]
                              • #16
                                Zamieszczone przez piotrek_02ks
                                przy lewej szynie fotela masz klapkę/szmatex pod którym masz plastikowe trzymadełko z powpinanymi kostkami
                                żółta kostka- to airbagi
                                nie, bo to błąd czujnika który jest w drzwiach- trzeba sprawdzić instalację jeśli po skasowaniu ten błąd powraca- częst przyczyna jest w przełazie wiązki w drzwiach kierowcy
                                w razie czego - jakbyś szukał- poniewiera mi się po garaży cała blacha z czujnikiem :wink:
                                • #17
                                  Ok. Dzięki. Będę szukał i walczył
                                  jak coś to się odezwę niezależnie
                                  czy od porażki czy od zwycięstwa.
                                  [ Dodano: Sro 12 Mar, 14 12:53 ]
                                  Ok.
                                  Problem rozwiązany. W harmonijce z wiązką kabli jeden z przewodów od czujnika poduszki był załamany.
                                  Uciąłem i drugi, dosztukowałem je z kabli ze srebrnym miękkim splotem, włożyłem z koszulki termokurczliwe i gitara .
                                  Ale
                                  w związku z tym ze robiłem to w niedzielę, a w niedzielę się tego nie robi przez co złamałem święte prawo
                                  to uwaliłem sobie VCDS-a - chyba.
                                  Ale to już inna bajka poszukam i popytam gdzie indziej.
                                  Dzięki za pomoc.
                                  Pozdrawiam.
                                  Piotr.
                                  • #18
                                    a ja trafiłem na taki błąd, że zgłasza -moduł defective 00003 - zapaliła się lampka
                                    kasowanie i odłącznie aku nie pomaga
                                    dodatkowo dziwna rzecz, jak w adaptacjach wyłączę poduszkę np. boczną pasażera to pojawia się info w, że poduszka wyłączona - to jest ok
                                    jak ją włączę, to komunikat o poduszce znika, a pojawia się błąd tejże poduszki - że jej nie ma ?!
                                    i tak kolejne 2 błędy wygenerowały się i się nie kasują
                                    WTF? - sterownik padł?
                                    • #19
                                      Tak na marginesie rowniez niedawno przerabialem ten temat. Rowzwiazanie to wywalenie zoltej kostki spod siedzenia. Odcina sie kostke i normalnie lutuje druciki i ladnie izoluje. Dodatkowo kolejna kostka (jak ktos pisal wczenisje) znajduje sie przy prowadnicy w podlodze pod czarna zaslepka. Robimy dokladnie tak samo z tym ze w moim przypadku ktos juz tam byl i zalozyl zaciski, wiec w kazdym momencie mozna je rozpiac i wyciagnac siedzenie .
                                      [ Dodano: Pią 01 Sie, 14 09:44 ]
                                      krzynol, moze pomoze ... Sporo tego watku na roznych forach. Glownie konczylo sie na wgraniu nowego softu lub wymianie modulu, ew zostal zle zakodowany.
                                      00003 - Ross-Tech Wiki
                                      Link
                                      to tak na szybko. Pewnie jak przysiadziesz to znajdziesz wiecej informacji
                                      Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
                                      Obecnie -> Seicento 900+LPG
                                      Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
                                      Bylo ->GOLF 3 1.8
                                      Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
                                      Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
                                      • #20
                                        wszystko przegrzebałem i konkretów nie ma
                                        pewnie skończy się na wymianie sterownika
                                        a lutowanie to średni pomysł, bo potem jak wyciągnąć fotel?
                                        najlepiej założyć nowe/inne wtyczki
                                        • #21
                                          krzynol,
                                          Co do wtyczki to tez tak myslalem i nawet zkaupilem takowa. Problem polegal na tym ze nie przychodzi z pinami ktore trzeba zakupic osobno. Niestety potrzeba 6 a Pan w ASO chcial za jedna 6 GBP. Nawiazujac wiec do manuala serwisowego VW nalezy wtyczke wyciac, polutowac kable i zaizolowac zolta tasma. I tak tez zrobilem. Dodatkowo tak jak mowisz nie wyciagniesz fotela ale to chyba tyczy sie tej kostki w podlodze a nie pod siedzeniem Domyslam sie ze wlasnie dlatego ktos w moim przypadku pozakladal wsuwki
                                          Bylo ->GOLF 3 1.8
                                          • #22
                                            faktycznie ori żółte wtyczki i piny są drogie
                                            zawsze można inną wtyczkę zastosować
                                            • #23
                                              krzynol mnie sie nie chcialo a poza tym ile razy w zyciu bedzie trzeba wyciagac siedzenie ? Jesli nawet to jak sam robilem to wiem co i jak Przynjamniej bede przeklinal na samego siebie.
                                              Bylo ->GOLF 3 1.8
                                              • #24
                                                Jak jeden fotel jak mu po raz x wylecial blad poduszki, a styki sa na 100% dobre, zlutowalem na stale. Fotela nie zamierzam wyciagac.
                                                • #25
                                                  a u mnie jednak wtyczka w podłodze pod fotelem była ok
                                                  za to nie stykała wtyczka w stelażu siedzenie - KONTAKT + dogięcie pinów i problem zniknął
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
