Taka sytuacje, jadę powoli skręcając na skrzyżowaniu w lewo. Bardzo powoli. Dodaję gaz, przód się podnosi i wtedy słychać stuknięcie z okolic koła.
Gumy zużyte czy coś innego?
Dobry temat, bo ja zauważyłem coś podobnego wczoraj, tylko że jak skręcam w prawo, ale po dalszej jeździe i wsłuchaniu się, to w lewo też to występuje tylko jakby ciszej. Dodatkowo na progach zwalniających skrzypi coś, pewnie gumy stabilizatora.
U mnie wystepuje stukanie podczas jazdy np. Na łuku czy tez rondzie. Obojętnie czy w lewo czy w prawo. Stuki występują tylko podczas dodawania lub puszczania gazu. Taki moment szarpniecia autem. Bylem na diagnostyce wyszlo mi tylko, że tulejka na prawym wachaczu juz na wykonczeniu. Podczas gwałtownego ruszania kierownica na postoju przy wylaczonym silniku, gdzy jest mróz slychac stuki. Znow jak auto sie nagrzeje i cieple stuki jak by cichsze. Podczas gdy auto wlaczone stuki minimalne jak juz wspomaganie dziala. Bylem na diagnostyce i niby wszystko ok. Tylko te tulejki na wykonczeniu. Dodam, ze auto na prostej drodze idzie jak burza Przy nierownosciach na drodze też cisza. Żadnych drgan na kierownicy.
Jestem swiezym posiadaczem tego samochodu i po kupnie bralem go na komputer i wyszło, ze jest jakieś niskie napiecie na kolumnie kierowniczej ale mialem tez slaby akumulator.
Niemało. Jak pomyśle ,to za komplet poduch (obie boczne + skrzyni) z wymiana zapłaciłem ponad 1000 zł. Montowalem za rada swojego mechanika poduszki lepszej jakości i droższe bo tani zmiennik jeszcze gorzej się sprawdza niż wybity oryginał.
Na stukanie pomogła dopiero wymiana poduch bocznych.
Wymieniony mam komplet z firmy Lemfoerder. Poduszki skrzyni gorna (3315001 | LEMFÖRDER - 100 PLN) i dolna (
3314701 | LEMFÖRDER - 98 PLN)
Za boczne placilem chyba okolo 300 PLN i 250 PLN (jedna z nich jest drozsza). Polecam katalog TecDoc sklepu Deko Link - przejrzysty wybor auta, silnika i wszystkie elementy mozna sobie wybrac.
Robocizna - moj mechanik wzial za calosc chyba okolo 300 - 400 PLN. Poduchy zmienialem dosc dawno i "na raty" - najpierw skrzyni, potem dopiero boczne - stad nie pamietam dokladnie cen.
Fakt faktem, ze po wymianie przestalo "klikac, stukac" przy dodawaniu / puszczaniu gazu na lukach i sam silnik tak nie "biega" pod maska.
Moze byc to kwestia przegubów bylem dziś na diagnostyce w kwesti ustawienia xenonow i podpytalem o to to gościu mówił ze na 90% przeguby. Ale przy wymianie hamulcy bede to sprawdzał.
a to nie przeguby napędowe, jak przy przyspieszaniu w zakręcie?
Przeguby będą strzelały w zakrętach nawet bez specjalnego przyspieszania, wystarczy równym, bardzo wolnym tempem, na jedynce robić kółka na większym parkingu i jeśli przeguby będą wołały o wymianę, będzie strzelało, jakby młotkiem w duże imadło stukać (odgłos jak w kuźni).
Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
Miałem identyczny problem w VW Bora mojego taty. Objawiał się przy zdecydowanym przyspieszaniu. Kilku mechaników próbowało znaleźć przyczynę, ale bez skutku. Dopiero jeden kumaty majster wszedł do kanału macać zawieszenie (podnośnik odpada, auto musi stać na kołach), a drugi na komendy pierwszego porządnie trząsł/bujał autem. I udało im się namierzyć, co powoduje to metaliczne uderzenie. Winne były sparciałe gumy stabilizatora. Po wymianie jak ręką odjął. Drobnostka, ale dała mi w kość, bo niektórzy już chcieli całe sanki wymieniać... Może spróbuj w ten sposób poszukać przyczyny. Powodzenia!
Witam posiadam skode 1.9 105km 2008r podczas przyspieszania na 3,4,5 słyszę stukot delikatny prawa strona
ale tylko podczas przyspieszania. Pomocy co może być przyczyną.
