DPF - filtr cząstek stałych - wszystko na temat czyli jak z tym żyć
  • #26
    sew1981 u mnie jest smród, nie capek. Zarówno na ciepłym jak i na zimnym. Stąd pojawił sie pomysł na katalizator, który trochę to zmniejszył.
    Co do smrodu to mam porównanie, gdyż Foka mk2 1.6TDCI mojej żonu też została wykastrowana. No i w Fordzie nie ma tego smrodu.
    • #27
      Pytanie do tych, którzy mają usunięty DPF. Czy też macie odłączoną wtyczkę od czujnika ciśnienia spalin?
      Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
      • #28
        No właśnie u mnie też nie smierdzi aż tak masakrycznie, ale można wyczuć na zimnym. F2 1.6 to 109 kastrowałeś rozumiem. 1.6 tdci 90 ps, którym też czasem poginam fabrycznie nie ma dpfa i wcale więcej nie kopci niż wykastrowany 2.0, myślę,że porównywalnie, o ile nawet nie ciut mniej przy pełnym bucie, a nalot ma większy, bo już 240 tkm. ten konkretny 1.6 nawet nie ma dwumasy, sprawdzałem po Vinie w ASO, takie bywały wśród 90 tek, zatem się ustrzelił sensowny
        gadula, gdzie kastrowałeś? a może faktycznie masz coś nie halo z motorem co? albo coś masz z programem, może za dużo paliwa leje? gdzie go robiłeś? bo przecież masz auto po programie. Ja bym na Twoim miejscu przerobił soft u tunera, a nie bawił się w jakieś katalizatory dodatkowe. O ile silnik sprawny w pełni oczywiście, wtryskiwacze CR etc. Mnóstwo ludzi wywalało z 2.0 tdi cr dpfa i nie zmagali się chyba jak Ty ze smrodem.
        dieselinside...nie mam pojęcia....musiałbym zajrzeć.no, ale to pisze o silniku 2.0hdi w tym momencie.
        • #29
          Sewciu wszystko od początku robione u Roberta w Tune-up
          A Foka to tak jak piszesz to 109KM
          Ostatnio edytowany przez gadula007; 5672.
          • #30
            też tam ciąłem. może trzeba coś podreperować w autku poprostu
            • #31
              U mnie ma wywalić dpf i zostawic kat.
              • #32
                Jest przyczyna podwyższonych obrotów silnika na biegu jałowym.
                Akumulator nie trzymał napięcia. Miałem już przypadki ze akumulator padał gwałtownie, ten częściowo trzymał prąd i prawdopodobnie było tak przez dłuższy czas.
                Po wymianie akumulatora jak ręką odjął, nie ma już podnoszenia obrotów na luzie, sprawdzone w okresie ok. 2 miesięcy bo tyle minęło od wymiany
                O1 1,9 TDI AGR
                O2 2,0 TDI CFHC
                Sznaucerki są moją pasją www.almanis.pl
                • #33
                  dieselinside1900
                  Ja mam programowo usunięty dpf i downpipe"a i wszystkie czujniki podpięte do instalacji , kontrolka od filtra zapala się na desce podczas przekręcenia kluczyka, jedynie nie ma dopalania sadzy
                  Ostatnio edytowany przez belgot11; 32676.
                  • #34
                    Ja mam programowo usunięty dpf i downpipe"a i wszystkie czujniki podpięte do instalacji , kontrolka od filtra zapala się na desce podczas przekręcenia kluczyka, jedynie nie ma dopalania sadzy, nie ma też żadnych objawów trybu awaryjnego , turbo wkręca się jakby żwawiej , nie kopci po bucie. W vcds normalnie są odczyty z czujników .
                    • #35
                      Czy możliwe aby zapchał się filtr DPF, a nie zapaliła się kontrolka od niego? Kontrolka sama w sobie działa, bo przy uruchamianiu silnika się zapala na moment i gaśnie.
                      Dziś rano samochód mi zrobił psikusa, i zaczął się zachowywać jakby to nie octavia była tylko TIR co najmniej - nie ruszył z miejsca bez solidnej porcji gazu, potem prezentował dynamikę muła (albo i gorzej), przy średnich obrotach i wrzuceniu dwójki szarpał, przy trójce i średnich obrotach dynamika zero, ale jakoś jechał.
                      Ostatnio edytowany przez Mościcki; 43125.
                      • #36
                        Wywaliłem dpf i zastanwaim sie czy nie kupic niwego na allegro i go zamontować. Poczytałem, że w Niemczech sprawdzają i ładują mandaty. Czy to prawda? Jeżdże 3-4 razy w roku przez De i niechciałbym mieć zlawetowanego auta.
                        • #37
                          Może na mnie będziecie psioczyć ale według mnie ci co usuwają dpf powinni mieć zatrzymywane dowody rejestracyjne do momentu naprawy auta, a nie inni użytkownicy dróg musieli po takich spryciarzach wąchać smród w podróży. Nie stać was na wymianę dpf to nie kupujcie diesel.
                          roberta
                          http://chomikuj.pl/Roberta9
                          • #38
                            Ty na prawdę myślisz że DPF poprawia czystość spalin?? To kolejne ustrojstwo służące do wyrywania pieniędzy potencjalnym użytkownikom aut z tym czymś...
                            Zobacz co się dzieje w momencie wypalania DPF-u..ile nie wiadomo czego idzie w powietrze...
                            • #39
                              Jak by nie działał to by nie montowali, a każdy sobie tłumaczy jak chce. Diesel nigdy nie był zdrowy dla środowiska, dla tego nie mam i nie będę miał.
                              Ja skłaniam się w kierunku auta elektrycznego
                              roberta
                              • #40
                                A ile trzeba węgla spalić w elektrowni w naszym kraju, żebyś mógł podładować sobie "bateryjkę". To wg Ciebie jest ekologia???? A co do dpf to popatrz jak ,niektóre z filtrów podczas wypalania , czy to wymuszonego procedurą czy też wspomaganę chemią smrodzą i dymią. I to jest Eko.
                                • #41
                                  Zamieszczone przez roberta Zobacz wpis
                                  Poczytaj sobie na temat kata w benzynie:
                                  • #42
                                    Masz pojęcie ile kosztuje nowy dpf? 9600zł jeśli oddajesz stary. Nadal uważasz, że powinno się go wymienić jeśli auto jest warte 20 tys zł to wymiana dpf pochłonie ponad połowę wartości auta.
                                    Ja usunąłem, sprawdziłem emisję spali i zamówiłem nowy zamiennik. Nowy okazał się gównem. Nie działa tak jak powinien, puszcza czarny dym i nie jest zrobiony precyzyjnie. Przy turbinie nie da się go dobrze podłączyć i jest przedmuch. Jutro będzie wymontowany i podejmę próbę zwrotu za niezgodność z opisem. Kupuję używanego oryginalnego i mam zamiar go przepłukać i założyć. Ta zabawa już mnie kosztuje 3600zł i jeszcze muszę kupić drugiego dpf czyli ok 1 tys i robota z 500zł. Głupota kosztuje i 5 tys pójdzie w błoto. To właśnie przez głupie mądrzenie się użytkowników na forum, którzy piszą bzdury iż po usunięciu dpf auto przechodzi normy spalin. Jeśli ktoś to wam powie to nie wierzcie, bo nie przechodzi!
                                    • #43
                                      Jestem bardzo ciekaw , tej opcji płukania filtra. po wszystkim daj cynk co i jak wyszło.
                                      • #44
                                        Dam znać, ale nie będzie to jakieś miarodajne, bo nie wiem w jakim stanie kupię dpf-a.
                                        • #45
                                          Oj kolego....troche doinformowania zalecam.
                                          DPF w wiekszosci wypadków działa tylko teoretycznie. Praktycznie przy celowym uspokajaniu ruchu (nastepny idiotyczny zabieg) w warunkach miejskiej aglomeracji nie jest w stanie poprawnie sie czyscic co skutkuje brutalnymi dopaleniami takimi ze fiu fiu zdrowy diesel bez DPF przy tym to generuje gorskie powietrze. Dodatkowo rozrzedza olej ropa po czestych procedurach co niszczy turbiny silniki oraz skutkuje czestymi wymianami oleju.
                                          I co...moze zaczniesz krzyczec w te strone ze w salonach NIE POWINNI sprzedawac diesli do miast?
                                          Bo pretensje do ludzi ktorzy sobie z rakiem radza to masz...ale do tych co sprzedaja (albo wymyslaja takie g...) to juz nie.
                                          Diagnostyka i tuning
                                          hybrydowe wtryski i turbiny
                                          www.tune-up.pl
                                          • #46
                                            Założyłem dzisiaj oryginalnego dpf. Wyglądał jak nowy i nie puszcza nawet grama dymu. Nie to co ten gówniany zamiennik. Norma spali jest pierwsza klasa. 0.01, a dopuszczalne 0.5. Bez dpf ok 2.0, z zamiennikiem ok 1.7.
                                            • #47
                                              Zamieszczone przez karolsky Zobacz wpis
                                              rob555 u tu masz praktykę a pisanie bajek
                                              Filtr nie działa to trzeba wymieniać a nie usuwać i to na oryginał, a nie jakieś zamienniki
                                              roberta
                                              • #48
                                                Zamieszczone przez belgot11 Zobacz wpis
                                                Mechanik nie płukał dpf przed założeniem bo wyglądał jak nowy.
                                                • #49
                                                  A czy możesz napisać jaki zamiennik zakupiłeś. Czy to był zamiennik z allegro? I gdzie udało Ci się zakupić oryginalny Dpf w dobrym stanie?
                                                  O1 1,9 TDI AGR
                                                  O2 2,0 TDI CFHC
                                                  • #50
                                                    A po wycięciu DPF który był zapchany można później zamontować oryginalny i jaki to jest koszt ?
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
