Wymiana wtrysków
  • Wymiana wtrysków
    Mam pytanie do was co proponujecie zrobić najprościej wymienić wtryski ale to koszt około 4 tyś pytanie czy to jest faktycznie to.W koło tylko słyszę że 0.7 0.8 to nie dużo pytanie kiedy się martwić nie chcę doprowadzić do robienia głowicy bo takie mogą być skutki.Jezeli to faktycznie wtryski to pytanie czy można je wymieniać na raty np teraz dwie szt i dwie kolejne w innym terminie
    Możesz wymieniać także pojedynczo. Jakie masz objawy oprócz podniesionych korekcji ?
    www.k-mot.pl
    Autoholowanie.
    Robert Kulma
    • #3
      no tak tylko od którego zacząć jak wszystkie podobnie pokazuj
      • #4
        objawy są takie że są delikatne drgania całego ślinika przez kilka kilka dziesiąta sekund
        • #5
          Przy starcie zimnego silnika nie widać ?
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • #6
            No właśnie na zimnym silniku są drgania i komp pokazuje wskazania 0.7 0.8
            • #7
              W pierwszej kolejności to zrobiłbym próbę przelewową jeśli nie była robiona.
              Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
              • #8
                No właśnie jestem umowiony po majowce aby to zrobić
                • #9
                  Ktoś wytłumaczy co to jest ta próba przelewowa?
                  Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
                  • #10
                    Wystarczy luknąć na youtube
                    Link
                    • #11
                      Próby przelewowe w common rail? Komp i jazda. Jak na zimnym ci telepie to wtrysk do wymiany. VCDS ci powie który lub które padają. Pokaż odczyt na zimnym ( rano po odpaleniu) i ciepłym jakie masz dawki.
                      Ostatnio edytowany przez himi; 31983.
                      • #12
                        Himi nie posiadam odczytu bo robiłem to warsztacie wiem tylko że jakieś wartości wyszły na zimnym silniku nie co wyżej 0.7 0.8 ale nie wiem czego
                        • #13
                          No dla common rail tylko. Pompowtryskiwaczy tak nie sprawdzisz.
                          • #14
                            Panowie, co sądzicie o regeneracji pompowtryskow, czy ten zabieg jest sensowny? musze wymienić dwie sztuki ale koszt nowych mnie przeraził.
                            przedstawiam smerfetke
                            • #15
                              Dobry warsztat, który się specjalizuje w tych sprawach ci to ogarnie, generalnie z tego co się dowiedziałem, to pompowtrysków się nie regeneruje, pomaga czyszczenie w myjce i wymiana końcówki wtryskowej. Bebechy jak są uszkodzone, to pompowtrysk do wywalenia, nie powinno się tego ruszać, bo nikt nie jest w stanie tego poskładać tak jak fabryka. A jakie masz objawy w swoim BKD?
                              • #16
                                Ciezko odpala na zimnym i trzesie buda na luzie. Najgorsze ze jestem po wymianie a życzą się na nowo to samo czuje w kościach ze polecialy dwa kolejne
                                POWRÓT NA GÓRĘ
