2.0tdi RS ciężko pali po dłuższym postoju
  • Kamcio9346
    • 6
    Jestem od tygodnia posiadaczem octavi II 2.0tdi vrs na wtryskach Siemensa z tego co zdążyłem się juz dowiedzieć.Samichod ciężko pali po dłuższym postoju +4h, jak juz zapali, to za kazdyn kolejnym razem pali normalnie.Dzwonilem do poprzedniego wlasciciela, ale w odpowiedzi usłyszałem, że jemu tak palił przez 5lat i ten typ tak ma, jednak dla mnie nie jest to normalne...Na dzień dzisiejszy wymieniłem uszczelniacze wtrysków, rozrusznik, założyłem zaworek zwrotny między filtrem a pompą, ale nadal bez poprawy, mechanik sprawdzal wtryski - wszystkie sa ok.Nagrałem filmik z dzisiejszego opalania...
    moze ktoś miał podobny problem i będzie w stanie coś poradzić? Ewentualnie może znajdzie się ktoś z Wrocławia lub okolic, kto ma VCDS'a i mógłby zmienić mi dawkę startową?
    Ostatnio edytowany przez Kamcio9346; 44809.
    • 6653
    Mój maxidot nie przygasa podczas odpalenia.
    Filtr paliwa sprawdziłeś ?
    • Jacek7210
      • 218
      • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
      A czujnik położenia wału?
      • TomekvRS
        • 74
        A gdy zagrzejesz go np. świecami dwa razy, też tak mu ciężko??
        • Kamcio9346
          • 6
          Po ponownym przekreceniu zapłonu jest już trochę lepiej, ale nadal długo kręci.. wczoraj mechanik chciał wymienić filtr paliwa i okazało się, że poprzedni właściciel wymieniając filtr, docisnął wieko obudowy z króćcem na siłę, w wyniku czego krociec, który wchodzi w filtr, połamał się, do obudowy zaczęło przedostawac się powietrze, cała obudowa jest zardzewiała w środku, i pompa zamiast pobierać paliwo przefiltrowane , zasysała paliwo razem z rdzą i powietrzem...samochód mam od 2tygodni, ciekawi mnie ile jeszcze takich "cukiereczkow" mnie czeka :/
          dziękuję wszystkim za podpowiedzi, w pon mechanik wymieni obudowę filtra, więc dam znać czy to pomogło, ale wiele wskazuje właśnie na to.
            • 6653
            Ja bym płukał układ paliwowy
            • Kamcio9346
              • 6
              Maxidot przygasal od rozrusznika, po wymianie jeet ok, filtr paliwa wymieniony wraz z obudową filtra, założony zaworek zwrotny między filtrem a pompą, założony nowy rozrusznik, nowe uszczelki pod wtryskami i dalej to samo...jakies pomysły???
              • Kamcio9346
                • 6
                Dzisiaj rano odpaliłem kuraka dopiero za 3 przekreceniem zapłonu i zapalił praktycznie od strzała..mechanikiem nie jestem ale jeśli za każdym razem, gdy włączamy zapłon, pompa pracuje, to wyglada na to, że nie domaga lub się zapowietrza ?
                • Kamcio9346
                  • 6
                  Problem rozwiązany...napiszę, może komuś się przyda.
                  Jak się okazało, kiedyś wymieniana była głowica, tyle, że wsadzili do mojego bmn głowicę od bkd, a co za tym idzie różnią się gniazda wtrysków wiadomo w bmn Siemens a w bkd Bosch ...mechanik mówił o milimetrach, ale jednak to właśnie robilo różnice.Podobno ma jakis patent i założył uszczelniacze od wtrysków Boscha i jak ręką odjął :-) także jeśli ktoś po zakupie samochodu ma problem z odpaleniem, radzę sprawdzić jaki ma silnik, a jaką głowicę
                  Pozdrawiam :-)
                  • Rauxel
                    • 238
                    Napisze tak btw - maxidot ma nie przygasać przy odpalaniu? U mnie przygasa tak jak i radio...
                    • Kamcio9346
                      • 6
                      U mnie przygasal bo rozrusznik był słaby...po regeneracji rozrusznika nic nie zanika :-) także sprawdził bym na Twoim miejscu akumulator i rozrusznik
                      • Rauxel
                        • 238
                        Tyle, ze auto pali na strzal... Pol obrotu i pyk. Niewazne, czy ma 0*C czy 90*C :P
                        Czy przygasanie szkodzi jakoś Maxi Dotowi? Bo jak nie to nie ma się czym przejmować chyba. Samochód odpala na dotyk.
                        Ostatnio edytowany przez Rauxel; 36386.
                        • TomekvRS
                          • 74
                          U mnie podobny problem jak u kolegi na początku tematu, tylko że mnie gaśnie maxidot i całą buda napier...
                          obstawiać Akumulator? W miarę moich możliwości, zmierzyłem z kolegą, że podczas kręcenia napięcie na akumulatorze spada do 10,2V
                          Tak odpala po przejechanych już kilku kilometrach, czyli normalnie
                          problem zawsze po dłuższym postoju, czyli czas pracy (8h),noc, temperatury poniżej 8 stopni na plusie...
                          latem nie miałem większych problemów.
                          Uszczelniacze na wtryskach w tym roku wymienione, świece Ok (bo gdy któraś padła był od razu komunikat).
                          Rozrusznik niby zmierzony Ok, akumulator też.
                          ale... czy jest możliwe że gdy dłużej postoi i jest chłodniej to akumulator też słabnie?
                          • TomekvRS
                            • 74
                            Podpialem się z innym autem kablami (akumulator żeby sprawdzic). Cała noc stania na -4 stopnie , chwilą spięte dwa auta... i rozrusznik kręcił jak głupi.
                            nowy akumulator założyłem i od razu lepiej. Maxidot nie przygasa, pali za pierwszym grzaniem.
                            więc nie kumam czasem z tym sprawdzaniem akumulatora
                            • Siwy2312
                              • 2020
                              • 5
                              Witam ja mam podobny problem co wy koledzy lecz u mnie zostało wiele rzeczy wymienione takie jak rozrusznik,swiece,akumulator. Do tego wyskoczył mi check komputer pokazuje błędy p0670 oraz p0672 może ktoś wie gdzie szukać problemu?.
                                • 6653
                                U mnie zdarzało się, że po tym jak auto stało na podjeździe przed garażem rano potrafił kręcić i kręcić zanim odpalił.
                                Okazało się, że zapowietrza się układ paliwowy przez nieszczelność pompy vacum, wymieniłem uszczelkę i jak ręką odjął.
                                • Siwy2312
                                  • 2020
                                  • 5
                                  Oolsztyniak dzięki za podpowiedź okazało się że w mojej rs również jest nieszczelność na pompie vacum
