"kłapanie" podczas dodawania i opduszczania gazu
  • "kłapanie" podczas dodawania i opduszczania gazu
    Mam taki dylemat związany z jazdą moją skodą. Otóż zaobserwowałem, że podczas jazdy ze skręconymi kołami, np na rondzie, podczas dodawania
    i odejmowania gazu wyczuwa się jakby coś w rodzaju "pompowania", coś jakby np. poduszki były wyrobione i przesuwał się zespół napędowy. Jednocześnie
    słychać taki odgłos, jakby powietrze się sprężało i rozprężało. Być może ten odgłos nie ma nic do rzeczy ale ponieważ się pojawia, dlatego o tym piszę.
    W zasadzie pewnie bym się nie zorientował, gdybym akurat nie ustawiał instalacji gazowej (nawet przez chwilę myślałem, że może coś z reduktorem gazu
    się dzieje ale na benzynie jest ten sam odgłos) i po prostu zbierałem punkty mapy. Przy jeździe na wprost nic złego się nie dzieje, auto zachowuje się normalnie podczas raptownego dodawanie i odpuszczanie gazu w takich samych warunkach jak powyżej.
    Ten "efekt" jest wyczuwalny najbardziej podczas jazdy na 2 biegu, przy prędkości ok. 22-25km/godz i jak zaznaczyłem, ze skręconymi kołami (zarówno w lewo jak i w prawo).
    Czyli takie "pompowanie" samochodu przy niskiej prędkości obrotowej silnika, na niskim biegu.
    Mam wrażenie, że im więcej koła są skręcone tym to zjawisko się pogłębia. Coś jakby był jakieś luzy. Tak samo jest, gdy np. dojeżdżam do skrętu. Mam taki nawyk, że dojeżdżając do skrzyżowania zdarza mi się wciskać sprzęgło (nie wyrzucając biegu) i przyhamowuję nożnym, by zwolnić prędkość. Po skręcie puszczam sprzęgło. I właśnie w tym momencie czuć również to "kłapnięcie", to chyba dobre słowo - to jest rodzaj takiego "kłapania" z wyczuwalnym przesuwaniem się czegoś tam - jakby poduszki silnika były za miękki czy jakoś tak (ale to moje wrażenie, nie jestem mechanikiem więc mogę bzdury pisać).
    Nie wiem jak to lepiej opisać mam więc prośbę. Jeśli to dla Was nie będzie kłopotem i akurat będziecie mieli okazję spokojnie sprawdzić - Czy moglibyście potestować,
    czy w Waszych Skodach również coś takiego występuje? o potrwa dosłownie chwilkę a będzie wiadomo.
    Najlepiej np na jakimś większym palcu lub na rondzie. Podczas jazdy na 2 biegu z prędkością ok. 20-25km/h dość gwałtownie należy dodawać gazu a następnie odpuszczać, tak cyklicznie co mniej więcej 1 sekundę.Tak samo można sprawdzić np przy skręcie - wg. opisu powyżej.
    Kupiłem Skodę niedawno i nie znam tego auta, w zasadzie to jeździ ładnie ale zastanawia mnie to zachowanie się samochodu podczas skrętu.
    Jeśli Wasze samochody nie zachowują się podobnie to co może być przyczyną takiego zachowania?
    Auto ma przejechane 133tys km.
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc, pozdrawiam.
    Ostatnio edytowany przez Dolce; [ARG:4 UNDEFINED].
    Ujeżdżam swoją O2 od jakiś 2kkm i ostatnio też zauważyłem taki sam objaw co opisujesz. Słychać to najlepiej na drugim biegu przy niewielkiej prędkości na skręconych kołach (rondo, skrzyżowanie) w czasie dynamicznego dodania i odejmowania gazu jest takie "szurnięcie". Zastanawiam się czy słychać to z zawieszenia czy może jest to mechanizm różnicowy. Niezależnie czy skręcam w lewo czy w prawo dźwięk dochodzi z lewej strony i mam wrażenie że im zimniej tym bardziej go słychać dlatego podejrzewam zawieszenie albo poduchy silnika. Dodatkowo mam do wymiany tylne tuleje wahaczy bo skrzypią przy przejeżdżaniu przez leżących policjantów. Może to one? Ale będę je wymieniał jak zrobi się trochę cieplej wtedy też dokładnie przejże zawieszenie.
    U mnie przebieg to 78 kkm.
    • #3
      W mojej też są takie objawy tylko odgłos przypomina mi gniecenie puszki po piwie pod kocem...
      Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
      CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
      • #4
        Dziękuję
        No cóż, może Czesi jeżdżą przez ronda tylko na wprost.
        Pożyjemy, zobaczymy a jeśli byście zlokalizowali o co chodzi z tym kłapaniem, gnieceniem puszki itd. to dajcie proszę znać.
        Jeśli ja wybadam cóż to takiego szura to też Wam napiszę. Najlepiej byłoby to sprawdzić na jakiejś Octavii II z minimalnym przebiegiem.
        Być może ten typ tak ma i można z tym jeździć do 300 tys (zawsze można się pocieszyć).
        Pozdrawiam serdecznie.
        • #5
          Jak miałem 1,6 to tych objawów nie było... po swapie na 2.5 pojawiło się głuche stukanie przy dodawaniu i ujmowaniu gazu (w dawczyni przed przeszczepem tego efektu nie było) wymiana poduszki skrzyni- bez zmian, wymiana lizaka-bez zmian, okazało się, że są inne tuleje belki zawieszenia ( w te w które wchodzi lizak) wymiana i wreszcie sukces...aż do jesieni ubiegłego roku kiedy pojawiło się to "gniecenie puszki" przy skręconych kołach...ale na razie nic z tym nie robię, bo na wiosnę przymierzam się do swapu skrzyni z Haldex-em...
          Ostatnio edytowany przez pietrek125; [ARG:4 UNDEFINED].
          • #6
            Ja na wiosnę będę zmieniał tuleje na wahaczach to wtedy bliżej przyjrzę się zawieszeniu i może uda się zlokalizować ten dźwięk (gniecenia puszki bo chyba to jest najbliższe określenie ).
            • #7
              W weekend miałem chwilę i wszedłem pod auto i udało mi się zlokalizować źródło tego dźwięku. U mnie jest to poduszka skrzyni biegów. Niestety nie miałem za bardzo czasu żeby jej się bliżej przyjrzeć (bo trzeba wyciągnąć aku) co jest powodem wydawania przez nią tego dźwięku. Jak tylko będę coś więcej wiedział dam znać.
              • #8
                Jakby komuś udało się rozwiązać ten problem to dajcie znać nawet na priv ok?
                Jak przeczytałem pierwszy post kolegi to kropla w kropka problem który występuje u mnie.
                Octavia kupiona 1 miesiąc temu 1.6 MPI z gazem fabrycznym 102 km 2010r.
                U mnie podobno poduszki są wporzadku a z kolei mechanik powiedział że może być do wymiany górne mocowanie kolumny MacPhersona. To możliwe?
                Pozdrawiam.
                • #9
                  Zamieszczone przez mroko Zobacz posta
                  tuleje tylne przednich wahaczy wymieniałem i ten dźwięk też mam, łożysko Macphersona też miałem robione bo wymieniałem sprężyny. Obstawiam to co podał kol. mroko, czyli poduszka skrzyni
                  • #10
                    Zamieszczone przez andrzej1962 Zobacz posta
                    Dzieki kolego, to duża oszczędność czasu i kasy, miejmy nadzieje że to właśnie poduszka skrzyni Dam znac jeśli uda mi się ją wymienić w przyszlym tygodniu lub jesli Tobie uda się wcześniej wymienić to też daj znać co i jak.
                    • #11
                      Czy to chodzi o ta poduszkę?
                      Skoda Octavia II FL
                      Montaż i kodowanie tempomatu oraz MFA w Octavia II FL - kontakt PW podlaskie
                      • #12
                        Żeby usłyszeć dźwięk wydawany przez tą poduszkę trzeba od spodu silnikiem pobujać na boki. Najlepiej wyjąć jeszcze aku żeby druga osoba mogła się przyjrzeć tej poduszce.
                        Maly745 możliwe że to ona tylko od dołu wygląda trochę inaczej a z góry niestety aku ją zasłania.
                        • #13
                          U mnie stuki są przy dodawaniu i odejmowaniu gazu i tak myślę że to może ta poducha
                          Skoda Octavia II FL
                          • #14
                            U mnie też przy dodawaniu i odejmowaniu gazu na zakrętach tylko nie są to typowe stuki tylko jak ktoś wcześniej napisał dźwięk przypominający gnieceni puszki.
                            • #15
                              Maly745 tak to ta poduszka i dźwięk jest też taki jak kolega napisał że ciężko to nazwać stukiem, raczej takim właśnie gniecenim puszki, skrzypieniem, zgrzytem. Ciężko wymienić tą poduszkę? Dojście jest od góry czy dołu?
