Witam ,zakupiłem świeżo skode 1.9tdi 105km .Po powrocie zauważyłem ,że wskazówka temp na liczniku trzyma 60stopni a po dłuższej jeździe 90 i czasem spadała . Wnioskowałem ,że jest to termostat ,który wymieniłem wczoraj .Po dzisiejszej jeździe czyli rano -2 Odpalił dość topornie .Załapał na dwa ,trzy baniaki i chodził ale przez sekundy nie równo . Podłączyłem szybko delphi i ukazał się błąd stały elektryczny świecy żarowej cyl 1 . CO do temp cieczy . Kiedy pojechałem do pracy 9km ,temp cieczy ledwo ruszyła się na 70stopni .... Mam mini vaga czy delphi .Jest opcja sprawdzenia czujników temp ,tylko pytanie czy wszystkie temp w blokach pomiarowych o temp czyli n007 i 003 mają być takie same ?
Problem z nagrzewaniem się 1.9tdi oraz cieżko pali
Dzięki kolego za informacje.Czytałem sporo i również są takie opinie .Natomiast przed momentem dla potwierdzenia chciałem sprawdzić to ,a wiec na zimnym silniku w
bloku pomiarowym silnika 007
1) 3)4) były podobne temp około 3stopni .
Po rozgrzaniu na wskaźniku dobiło do 90stopni a w bloku pomiarowym było
1) 59
2)--
3)34
4)76 Po chwili doszło do 84stopni i po uruchomieniu nawiewu na HI spadła do 70 stopni .
Dość dziwne jak dla mnie ...
Sprawny termostat po osiągnięciu temperatury 90st C utrzymuje stałą temp. niezależnie od tego czy na postoju w minusowych czy wysokich dodatnich temp. otoczenia, czy podczas jazdy. Takie jest jego zadanie. Zrobiłem wczoraj trasę Warszawa-Pasłęk i z powrotem, (560 km) wskazówka temp. nie drgnęła nawet na chwilę.Maro
Co do nagrzewania, to potwierdzam. Przy temperaturze około +3 stopni Celsjusza wskazówka płynu chłodniczego podnosi mi się dopiero po 4 kilometrach jazdy z prędkością 90 km/h. Wtedy włączam grzanie w kabinie na 20 stopni, a pełne nagrzanie płynu chłodniczego następuje po przejechaniu następnych 8 kilometrów.
Co do trzymania temperatury, to sprawny termostat trzyma temperaturę 90 stopni nawet jak samochód długo stoi na wolnych obrotach, więc to nie jest "ten typ tak ma".
Też się wtrącę. Nagrzewać rzeczywiście się długo grzał, ale jak już osiągnął 90°C to już ją trzymał nieważne czy się stało, czy jechało. Jak na nogach zaczyna Ci się coś skraplać, to z dużym prawdopodobieństwem jest to nagrzewnica. Ogólnie drogi temat w naprawie... A nie masz szyb zaparowanych od takiego tłustego nalotu??Tempo!! I tak cały tydzień, życie idzie jak na spidzie!
