Octavia II 2.0 tfsi - buczenie przy 2,5 tys. obrotów
  • Octavia II 2.0 tfsi - buczenie przy 2,5 tys. obrotów
    Problem dotyczy Octavii II 2.0 TFSI, polegający na hałasie, buczeniu pojawiającym się przy 2,5 - 3,0 tys. obrotów. Buczenie to dochodzi z komory silnika, najbardziej słychać wewnątrz samochodu, na zewnątrz mniej. Hałas zależny jest wyłącznie od prędkości obrotowej silnika a nie od prędkości samochodu.
    I taka ważna informacja, że buczenie pojawia się w tym zakresie obrotów gdy na dworze jest temperatura niższa niż 3,5 stopnia C. Latem gdy wyłączę klimatyzację również pojawia się to buczenie. Przy włączonej klimatyzacji żadnego hałasu nie ma. Poniżej 3,5 stopnia C pewnie klimatyzacja się nie włącza i dlatego pojawia się hałas.
    Objawy są dość konkretne a mechanicy jakoś nie radzą sobie, mówią żeby jeździć a jak coś padnie to będzie wtedy wiadomo co... Może ktoś miał podobną sytuację albo wie co może być przyczyną.
POWRÓT NA GÓRĘ
