Polatają jeszcze te wtryski czy regenerować ?
Pomiar wtrysków
bardzo duże korekcje->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpisbardzo duże korekcje
@omega2010
Po tych danych nie da się ocenić stanu wtrysku. Można to zrobić, w głównej mierze, tylko wyciągając wtryski i sprawdzając je na specjalnej maszynie. Korekcje mogą świadczyć nie tylko o nieprawidłowym działaniu pompo wtryskiwacza, ale także o nieprawidłowym sprężaniu czy układzie zasilania paliwem.
Możesz jeszcze zrobić pomiar z grup 18 i 23, ale i tak bez wyciągania wtrysków się nie obejdzie (razem ze sprawdzeniem kompresji).
korekcja dawki wtrysku zbliżająca się i powyżej się 1mg/obrót to jest dużo->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpiszbliżająca się i powyżej się 1mg/obrót to jest dużo
Zamieszczone przez dieselinside1900 Zobacz wpisJeden na minusie, a drugi na plusie nie oznacza, że obydwa są złe. ECU będzie tak wysterowywał pracę wtryskiwaczy, aby zapewnić jak najbardziej równomierną pracę silnika pomimo słabszego jednego wtrysku.
słabszego czyli jakiego? czyli jak jest na minusie to ten przelewa a ten na plusie za ubogo, czy odwrotnie :-)
Zamieszczone przez Kropek Zobacz wpis1 to dużo? chyba żartujecie, fabrycznie norma jest do 2,5 albo 2,9 nawet, więc myślę, że w okolicach 1 to dopiero połowa ich żywotności
Tak czytam o tych korekcjach...nie wiem jak wy te swoje wtryski traktujecie , że po takich przebiegach są w tak słabej kondycji. W mojej skodzie przebieg 288 tys.km Korekcje- cylinder I +0,1, cylinder II 0,0, cylinder III 0.0 cylinder IV -0,1...Nigdy żadnych środków do paliwa nie dolewałem, tankowałem jedynie głównie na lotosie...
masz inne wtryski w CEGA->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez Jacek7210 Zobacz wpistankowałem jedynie głównie na lotosie...
CEGA ma 03L130277Ostatnio edytowany przez krzynol; 1427.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
CFHC, CFHF, CLCA, CLCB mają 03L130277J lub później QOstatnio edytowany przez krzynol; 1427.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpisCFHC, CFHF, CLCA, CLCB mają 03L130277Q
ktoś sprawdzi? J też w CFHC były wcześniej->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez omega2010 Zobacz wpis
Kolego trochę się rozpedziles z tą normą. Rozmawiałem w zakładzie co regeneruje wtryski i jak już jest 2 na wtrysku to kwalifikuje się do naprawy .
