O2 1.6MPI + LPG pierdzi z wydechu
  • O2 1.6MPI + LPG pierdzi z wydechu
    Hej,
    mam nadzieje ze to miejsce na takie posty. Wiadomo że najlepiej podnieść auto/oddać do mechanika ale może postawicie jakąś wstępną diagnozę?
    Pierdzi spod auta przy niskich obrotach - ok 1200.
    Podobno łączniki środkowego i tylnego wydechu siadają często. Instalacja LPG LL od nowości, 85 tys przebiegu. 2011 rok
    link Error 404 (Not Found)!!1
    Jeśli miałbym naprawiać to najpierw kupuję części i jadę do grodziska do mechanika to przy okazji rozrząd zrobi. Zostawianie auta na 3 dni średnio mi się uśmiecha.
    Pozdro
    To use Google Drive, you need to use a supported web browser. Learn what a browser is, which browser you use, and how to update to the latest version. Option 1: Find the update for your browser To
    Ostatnio edytowany przez bartekkam96; 44337.
    zdjęcie tego łącznika
    • #3
      Jak już pod autko się dostałeś to popsikaj na łączenie jakimś plakiem w piance i patrz czy wydmucha
      • #4
        Nie rób tego Plakiem. Plak jest łatwopalny. Już lepszy jest tester szczelności LPG w sprayu. Albo weź płyn do szyb lub wode z płynem do naczyń! Rób to na zimnym silniku, bo wtedy jeszcze rura nie będzie gorąca i nie spowoduje szybkiego odparowania wody.
        • #5
          Zamieszczone przez Rosomak Zobacz wpis
          O tym nie pomyślałem, proponując placka chodziło mi o coś z konsystencją pianki nie palnego
          • #6
            Tylko to reszta grozi pożarem!!!
            ...Moje Cappuccino MPi...
            • #7
              spokojnie, nie będę robił żadnych pożarów ;-) rzeczywiscie najlepsze wyjście to jakąś pianą popsikać
              • #8
                Ten łącznik który sfotografowałeś kosztuje 40 pln, też do wymieniałem u siebie w O1 AKL + LPG. i (akurat u mnie) SYCZENIE ustało.
                • #9
                  update.
                  są zdjęcia ładne obu stron. z prawej widać pęknięcie
                  tutaj link do zdjeć i filmu Error 404 (Not Found)!!1
                  zrobiony test z pianką
                  po majówce jadę daleko do k-mot mechanika więc chciałem zrobić wstępną diagnozę - może mi to naprawi szybciutko. obejmo nowa styknie czy trzeba coś tam spawać/ wymieniać środkowy tłumik?
                  • #10
                    Zamieszczone przez bartekkam96 Zobacz wpis
                    U mnie goście ogarnęli to w 15 minut bez zdejmowania czegokolwiek i już piąty rok śmiga.
                    • #11
                      ok, ogarnąłem jak wygląda taka obejma. do wymiany i temat zamknięty. pozdro
                      • #12
                        Powodzenia
                        • #13
                          Nic to nie dało, obejma była skorodowana, stara. jest nowa ale pierdzi jeszcze gorzej. chyba wynajmę podnośnik i sam sprawdzę skąd ten dźwięk bo ci mechanicy to zero myślenia...
                          • #14
                            To dźwięk z okolicy silnika. Wydech jest ok. Nie mam siły, pieniędzy i nerwów na dociekanie co to za dźwięk. Jak już będzie masakra to pojadę do mechanika
                            • #15
                              A element elastyczny między kolektorem a resztą wydechu?
                              • #16
                                Mi też pierdziało z tego łacznika, dostałem obejmy które są szersze czyli tak jak w oryginale wymieniłem i po kłopocie.
                                Jak Ci pierdzi odpal auto niech ktoś przytka (nie zatka) z tyłu tłumik i będziesz widział skąd ucieka to słychać. Nie psikaj tam niczym.
                                Jak już będzie masakra i gdzieś w drodze zleci ci układ wydechowy na ziemie to co wtedy zrobisz ?
                                Mi w innym aucie zacęło pierdzieć po przejechaniu 5km cały układ spadł tak pechowo że rura w kierunku jazdy odpadła i mogłem jechać tuylko do tyłu. Na srodku drogi demontowałem cały układ ....
                                Ostatnio edytowany przez lackypl; 35317.
                                POWRÓT NA GÓRĘ
