Czy to padajaca turbina ?
  • Czy to padajaca turbina ?
    Witam ,
    Dzisiaj samochod stracil moc. Pomogło wyłączenie zapłonu i ponowne odpalenie. Przeskanowalem go kabelkiem i jest problem chyba z turbiną ? Czy cos ewentualnie jeszcze mogę zweryfikować? Czy przygotować się na regeneracje ? Silnik 1.9 TDI Bxe
    Poniżej błąd:
    1 Fault Found:
    000564 - Boost Pressure Regulation
    P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 255
    Mileage: 382859 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:32:31
    Freeze Frame:
    RPM: 2415 /min
    Speed: 112.0 km/h
    Load: 87.5 %
    Voltage: 14.14 V
    Bin. Bits: 11000000
    Absolute Pres.: 2029.8 mbar
    Absolute Pres.: 2448.0 mbar
  • #2
    Dolaczam logi dynamiczne grupy 11
    403 Forbidden
    • #3
      a moze to byc tzw.gruszka ?
      • #4
        miałem podobnie od 2K do 2,5K szok a potem cisza... turbo do regeneracji
        Skoda locuta, causa finita
        • #5
          Dzieki za cenne wskazowki . A kojarzycie jak w w Octavii II wyciagnac turbo ? OD dołu ?Duzo trzeba demontowac ?
          • #6
            ok znalazlem manual . CZy faktycznie trzeba odpiąć półoś ?
            • #7
              ok to wydarlem turbine, Chyba sądwa uszkodzenia sztanga nie chodzi w pełnym zakresie więc pewnie do czyszczenia. Oraz gruszka zachowuje sie jak kastaniety wysypuje sie z niej piasek i wypadlo oczko metalowe ktore zaklada sie na sztange. Podejrzewam że geometria stała a gruszka probowala ruszac sztange tak az sie uszkodzila. Ale piasek dobrze o niej tezz nie swiadczy. Rozumiem że moge sprobowac wyczyscic geometrina i wymienic gruszke i to wystarczy ? Gruszke da sie jakos ustawic na podobienstwo starej czy trzeba jechac do kogos wakumetrem i pompka ?
              • #8
                Kierownice w turbo możesz rozruszac recznie? Ustawiasz długość sruby mniej wiecej jak starej . Logujesz 11 dynamiczny. I w zależności czy pompuje za dużo czy za mało wtedy korygujesz długość śruby wydłużając lub skrwcajac ( średnio co 0.5 - 1 obrót w odpowiednią stronę .
                Nie daj się naciągnąć na regenerację W 80% wina leży po stronie gruszki A pozostałych w 19% w zapieczonych kierownicach i czyszczenie za 250 zl wystarcza
                POWRÓT NA GÓRĘ
