Witam, wczoraj popatrzyłem na amorki i zauważyłem, że z obu stron jest brak śruby lub poprostu ma być pusty otwór. Z drugiej strony jest wkręcona śruba. Czy wszystko jest ok czy nie? Czy może z drugiej strony śruby nie widzę?
Mocowanie amortyzatora
Nie da się bez odkręcania. A pianka hmm osłona się tak poprostu kruszy przynajmniej ta fabryczna, może jest jakiś zamiennik lepszy
A tutaj masz pokazane jak się ją zakłada:
SKODA CZĘŚCI dystrybutor części do skody,części skoda,skodaczesci,skoda felicja,favorit,skoda fabia,octavia
Ten link to O1. Robiłem wg niego. Trzeba kupić nowe śruby do amortyzatora jak są zardzewiałe oraz nakrętki samokontrujące.
Trzeba tak z godzinę zarezerwować na to w O1.
...Moje Cappuccino MPi...
