O2 2.0 fsi blr Problem z przepustnica i pompką wspomagania hamulców
  • O2 2.0 fsi blr Problem z przepustnica i pompką wspomagania hamulców
    Od jakiegoś czasu zdarza się następująca sytuacja, lecę sobie powiedzmy 120 km na 6 biegu i puszczam gaz hamując silnikiem, wyskakuje kontrolka epc, zapala się kontrolka kontroli trakcji i podświetla się guzik od esp. Silnik przechodzi w tryb awaryjny. Wyłączenie i ponowne włączenie zapłonu przywraca pełna funkcjonalność auta. Dzieje się to nie regularnie czasem kilka razy na trasie 50 km czasem przejadę 100 i nie zdarzy się ani razu. Diagnostyka VCDS wypluwa:
    Address 01: Engine Labels: 06F-906-056-BLR.lbl
    Part No SW: 06F 906 056 R HW: Hardware No
    Component: MED9.5.10 G00 7000
    Revision: 00000000 Serial number: SKZ7Z0E2833963
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
    3 Faults Found:
    17953 - Throttle Valve Controller
    P1545 - 008 - Malfunction - Intermittent
    17887 - Brake Boost Vacuum System
    P1479 - 002 - Mechanical Failure - Intermittent
    16688 - Cylinder 4
    P0304 - 001 - Misfire Detected - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Błąd przepustnicy i błąd pompki wspomagania zawsze występują razem po zdarzeniu opisanym powyżej.
    Wywala też błąd wypadania zapłonu na 4 cylindrze, tutaj padła wcześniej cewka i została wymieniona na nową i mimo tego faktycznie raz zdarzyło się że przez chwilę auto paliło na 3 gary.
    Czy łączyć te usterki w całość, że jedna jest przyczyną drugiej czy zakładać że to 3 osobne usterki które zbiegły się w czasie ?
    Ostatnio edytowany przez brofi; 44540.
POWRÓT NA GÓRĘ
