Witam. Zauważyłem następujący objaw tylko i wyłącznie na 2 biegu. Jak trzymam rękę na gałce drążka i dodam gazu, potem puszczę i znowu dodam to czuję jak drążek się rusza. Nie jest to jakiś duży ruch, ale jednak wyczuwalny. Dodam, że ostatnio wymieniałem poduszkę skrzyni biegów i poduszki dwie w sankach silnika. Wymiana nie wpłynęła w żadnym stopniu na ten objaw. To normalne czy, gdzieś indziej trzeba szukać przyczyny. Biegi wszystkie wchodzą płynnie.
Drgający drążek zmiany biegów
To normalne, że drążek zmiany birgów się rusza gdy przyśpieszasz bo wtedy silnik/skrzynia delikatnie ugina się na poduchach a wszystko połączone jest linkami z drążkiem. Dlatego nie powinno trzymać się w czasie jazdy cały czas sztywno drążka. Gdy poduchy młode to efekt ten jest znikomy, jak się już zmęczą to telepanie się powiększa. Zwłaszcza na postoju . Jak wszystko działa to nie zawracaj sobie głowy głupotkami.
