Problem z błędem klap kolektora ssącego
  • Problem z błędem klap kolektora ssącego
    Cześć ,
    Od jakiegoś czasu mam problem, a ostatnio nawet dość często.
    Problem polega na tym, że wywala mi błąd klap kolektora ssącego.
    Dziwne, bo klap nie mam kolektor został wymieniony z plastikowego na aluminiowy od BKD
    Przewody podciśnienia zostały zaślepione, niestety od jakich dwóch tygodni problem występuje praktycznie codziennie.
    Chwile poszarpuje, i za chwilę spirala na szafie.
    W sobotę doszedł do tego check engine, błędy pokasowałem VCDS'em, chwilę był spokój i dziś znów chwila szarpania i spirala na szafie.
    Przewody sprawdziłem - jest bez zmian, żaden gryzoń nie zamieszkał pod maską.
    Zaślepkę przewodu poprawiłem ale na niewiele to pomogło.
    Zauważyłem, że dzieje się tak (albo mi się wydaje) przy spadku temperatury zewnętrznej, w lato problem wystąpił może z raz, teraz gdy za oknem temp poniżej 10 stopni problem się nasila.
    Jakieś rady? Pomysły?
    190 km / 436 Nm
    a czy programowo zostały klapy wyłączone?
    ANTY MECHANIK YT
    • #3
      Pojęcia nie mam czy się da zrobić coś takiego?
      Nie ja to robiłem, całą wymianą zajął się Tune Up.
      Z tego co wyczytałem gdzieś w necie w CR idzie to jakoś wyłączyć ale w PD się nie spotkałem.
      Ostatnio edytowany przez oolsztyniak; [ARG:4 UNDEFINED].
      190 km / 436 Nm
      • #4
        jakie to błędy? wrzuć t je
        ->O2FL DSG Elegance+
        ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
        • #5
          krzynol
          ​​​​​​​Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-018-BMN.clb
          Oznaczenie elementu: 03G 906 018 HB HW: 03G 906 018 EB
          Komponent i/lub wersja: R4 2.0l PPD1.2 G 2148
          Kodowanie: 0000072
          Kod serwisu: WSC 66565 257 00032
          VCID: 6CD772B24F8BF1265D-8038
          2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
          012600 - Klapa kolektora ssącego
          P3138 - 006 - różnica regulacji - Sporadyczny - MIL zapalona
          Ramka zamrożona:
          Stan błędu: 10100001
          Priorytet błędu: 5
          Częstość błędu: 11
          Wew. licznik błędów: 40
          Przebieg: 186614 km
          Wskaźnik czasu: 0
          Data: 2000.00.00
          Czas: 20:12:18
          Ramka zamrożona:
          Obroty silnika: 1888 /min
          Moment obrotowy: 112.0 Nm
          Prędkość: 12.0 km/h
          Ilość powietrza/Obr.: 310.7 mg/suw
          Ilość powietrza/Obr.: 474.2 mg/suw
          Lambda: -32.0 %
          Tekst: Kein Messwert verfuegbar
          Ramka zamrożona:
          Priorytet błędu: 5
          Częstość błędu: 5
          Przebieg: 186635 km
          Wskaźnik czasu: 0
          Data: 2000.00.00
          Czas: 02:00:44
          Ramka zamrożona:
          Obroty silnika: 1664 /min
          Moment obrotowy: 152.0 Nm
          Prędkość: 79.0 km/h
          Ilość powietrza/Obr.: 397.9 mg/suw
          Ilość powietrza/Obr.: 425.1 mg/suw
          Lambda: -7.8 %
          Kody gotowości: B/D
          190 km / 436 Nm
          • #6
            Przez ostatnie dwa czy trzy dni temperatura była dodatnia i nie było problemu, wczoraj wieczorem -1 i po kilkunastu km spirala na szafie, dziś rano -1 i po około 10 km przejechanych spirala na szafie.
            190 km / 436 Nm
            • #7
              Przejechane 650 km bez problemu tzn bez spirali.
              Podjechałem pod sklep, zrobiłem szybie zakupy i do domu, na parkingu pod blokiem delikatne poszarpywanie i spirala na szafie.
              Nosz urwał nać o co tu chodzi?
              Nie po drodze mi teraz do Tunera, który wymienił kolektor ale nie omieszkam zajechać będąc w okolicy.
              190 km / 436 Nm
              • #8
                Zawór N316 który sterował gruszką klap jest podłączony do sterownika? Czy to wszystko jest wykodowane?
                Bo jakie jest źródło tego błędu, który czujnik widzi różnicę regulacji?
                coś z przepływomierzem? bo są różnice w pomierzonej ilości powietrza w mg/suw
                albo coś z przepustnicą czy EGRem - tam może się zakłócać przepływ powietrza
                • #9
                  Zamieszczone przez krzynol Zobacz posta
                  jest zaślepiony przewód podciśnienia, później wrzucę fotkę jak to wygląda.
                  nie wiem , wrzuciłem to co mówi vcds
                  i dlatego wywala błąd klap?
                  Też o egr myślałem, chyba go zdemontuje i dam do regeneracji.
                  Objaw jeszcze jest taki, że czasem zanim wywali błąd delikatnie poszarpuje i jak depnę mu gazu to tak jakby na pół sekundy zabrakło mu paliwa, stało się tak może z 3 czy 4 razy, jest takie zduszenie silnika i później wywali błąd.
                  Jak gaz odpuszczę przy tym zdławieniu to zgaśnie.
                  190 km / 436 Nm
                  • #10
                    Gościu, który regenerował mi DPF robi przy okazji jakiś chip tuning i elektromechanikę.
                    Powiedział, że klapy powinny zostać wykodowane ze sterownika a nie zostało to zrobione stąd ten błąd.
                    Dodał do tego, że zapewne problem pojawia się częściej jak jest chłodno - no i miał rację.
                    Także będąc w Gdańsku lecę do Tune, niech wykoduje.
                    190 km / 436 Nm
