Jeśli tak czy uszkodzona osłona i dostający się brud, może powodować trzaski przy skręcaniu? Dzięki
Czy to drążek skrętny?
...Moje Cappuccino MPi...
jeszcze jest O1 1.6 MPI AKL + LPG
- 1 lubię to
Zamieszczone przez jakbli Zobacz postaBanalnie w porównaniu z wymianą tarcz i klockówkolejna stówka w kieszeni
A ja znalazłem film po odebraniu auta
Zamieszczone przez jakbli Zobacz postaZastanawiam się tylko czemu oni nigdy nie czyszczą powierzchni przed założeniem nowych elementów
Zabrałem się za to wczoraj, niestety myślałem że tylko rdza mnie zatrzyma ale fabrycznie śruba ma inny insert niż nowa co kupiłem. Nowa to torx T5 i nakrętka 19 a fabrycznie jest torx M12 taka gesta gwiazdka i nakrętka 18. Nawet w pracy takiej nie mieli i musiałem zamówić.
Ta "gęsta gwiazdka" to zwykle jest SPLINE.
A u mnie po wymianie prawego tylnego łącznika (diagnoza wyłącznie na ucho) nic się z pukaniem nie zmieniło. No to zamówiłem przedni. Ale w międzyczasie wyjąłem klucz do kół i podnośnik z bagażnika (bo fabrycznych nie używam) i pukania brak. Takim "mądry".Ostatnio edytowany przez unicestwiacz_wszechrzeczy; [ARG:4 UNDEFINED].Używane tsi nie nadaje się do zakupu, ale zaryzykowałem. No i podoba mi się. :-)
Po co to odkręcać? I tak prawdopodobnie śruba się obróci jeśli nie ma kontry z tyłu - a pewnie nie ma. Odetnij tą śrubę flexą.
To jest na sworzniu kulowym, który w 98% przypadków obraca się przy próbie odkręcenia.
Jeśli nie ma z tyłu kontry pod klucz płaski 17 czy 19 czy w podobnym rozmiarze to i tak czeka Cię cięcie.
Flexa w dłoń i jazda.190 km / 436 Nm
Ale jaka kontra z tyłu? Przecież kontrą jest sama śruba, a odkręca się sześciokątną nakrętkę.
Chyba nigdy nie widziałeś łącznika. ;-)Ostatnio edytowany przez unicestwiacz_wszechrzeczy; [ARG:4 UNDEFINED].Używane tsi nie nadaje się do zakupu, ale zaryzykowałem. No i podoba mi się. :-)
Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz postaPrzecież kontrą jest sama śruba, a odkręca się sześciokątną nakrętkę.
Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz postaChyba nigdy nie widziałeś łącznika. ;-)
1. nakrętka, która zapieka się w 9 na 10 przypadków
2. brak kontry (w niektórych łącznikach jest właśnie po to aby w przypadku zapiekającej się nakrętki można było ją odkręcić)
3. sworzeń kulowy, który w przypadku zapieczenia się nakrętki 1 obraca się uniemożliwiając odkręcenie w przypadku braku kontry.
image_46735.jpg190 km / 436 Nm
Widziałem, w łapie trzymałem i wymieniałem własnołapnie. Wprawdzie tylko 2 razy, ale akurat oba te razy to był przypadek niezapieczonych nakrętek (po przebiegu około 110 000 km - oczywiście, wcześniej podlewałem tam czymś typu wd-40). Przypominam, ze piszemy o łączniku ze zdjęcia, który ma kontrę na końcu samej śruby, do której kolega chce dokupić pasujący bit.
Uparłeś się na ten sworzeń kulowy, a w oryginalnym rozwiązaniu (albo w łącznikach lemforder) nie ma on znaczenia, bo oddzielić chcemy śrubę od nakrętki. Moim zdaniem, taka konstrukcja jest lepsza, bo jest mniej płaszczyzn do zapiekania się.Ostatnio edytowany przez unicestwiacz_wszechrzeczy; [ARG:4 UNDEFINED].Używane tsi nie nadaje się do zakupu, ale zaryzykowałem. No i podoba mi się. :-)
