Olej
  • Olej
    Witam. Pytanie. Skoda octavia II 1.6mpi 2005 2009 tys km. No i tak: po wymianie oleju, zaczęła go żreć jak opętana. Zrobiłem 4tys km i wolałem już 6 l. Nie ma wycieków i w ogóle. Aczkolwiek głupi poszedłem za radą i zamiast, tak jak wcześniej lać 10w40,to jej wolałem 5 albo 10w60.. zaczął dymić jak opętany i jak wróciłem do domu, to po jakiejś godz sprawdziłem olej i tak: czuć benzynę i wydaje mi się, że trochę spalenizna.. co to może oznaczać?
    Z góry dzięki
  • #2
    Jak było zalewane 10w40 to nie bez powodu- pewnie pił sobie 5w. Ty zalałeś 5wXX który jest za rzadki no i poprostu go pije no ale te 2L (zakladam ze 4L w silnik przy zalaniu) na 4 tys km to mega duzo jak nie ma wycieku. Jaki to olej zalałeś? Dym jakiego kolorku był? Śmierdzi spalenizną bo poprostu pali olej.
    • #3
      1.6 miało tendencje do picia oleju szczególnie przy wysokich obrotach 10w jest gestszym olejem niż 5w więc mógł Ci nie znikać olej lub w małych strasznie ilosciach, możesz sprawdzić kompresję ale z tego co czytałem tutaj na forum to kompresje może mieć a i tak będzie znikać olej. Ogólnie spuścić olej i wlać znowu 10w40 i sprawdzać znikanie bo teraz nic nie zaobserwujesz za bardzo bo zmieniłeś z gestszego na rzadszy.
      • #4
        Albo pierścienie się skończyły albo grzybek separujący olej w odmie się rozleciał.
        • #5
          5w60 z tego co pamietam. A co do oleju, to dodatkowo wlalem 6 l. Dym? Szary. Poza tym, na przeglądzie wykazało za dużo CO w spalinach.
          • #6
            Poprawka olej 10w60. A co może być przyczyną, że śmierdzi z wydechu siarka?
            • #7
              jak siarka to chyba katalizator z tego co kojarzę ;p 10w60 to jakiś kosmos do tego auta
              • #8
                No , po dwóch milionach kilometrów to ma prawo brać .
                • #9
                  209 tys km
                  • #10
                    A tak w ogóle to co to za olej ? Marka. I po jaka cholerę go zmieniałes? Żeby przyjanuszyć i zaoszczędzić parę zł ?
                    • #11
                      Przyjanuszyć, to możesz paseratti pod kościołem w niedziele, a olej 10w60 shell helix ultra. Poza tym, ja nie jestem ani mechanikiem, ani nie znam się na autach, po prostu poszedłem za radą. A kolega jak nie ma zamiaru pomóc, to proszę sobie gdzie indziej komentować !
                      • #12
                        Tu nie chodzi o to by być złośliwym tylko o to, że jeżeli jak powiedziałeś nie jesteś mechanikiem i nie wiesz tego i tamtego to stosuj się do zaleceń producenta. 10w40 był ok, niektórzy w tym silniku leja 5w30 i też są zadowoleni.
                        • #13
                          Ten olej nie posiada aprobaty/dopuszczenia przez producenta samochodu . Jeśli dymi i przy tym pobiera 1.5 L/1000 km to raczej szykuj się na remont silnika .
                          • #14
                            A wcześniej na 10w40 nic nie brał, jak długo masz to auto, czy to była pierwsza wymiana oleju?
                            • #15
                              Auto mam od listopada, i tak jakoś pod koniec, lub na początku grudnia wymieniłem olej. I po 3 tyg się zaczęło. Tak średnio co 700 km musiałem dolać kolejny litr. Teorii, jaka może być przyczyna słyszałem z tysiąc, a tak naprawdę do dzisiaj nie wiem, co mu jest. Tylko się zastanawiam, czy w ogóle warto się w to bawić, bo doszła jeszcze sonda, w elektryce namieszane.. a przebywam w Norwegii i tutejszy mechanikę oszacował koszt na dwukrotną wartość samochodu
                              • #16
                                Cóż , olej wlałeś na klimat jak w Zatoce Perskiej a nie na norweskie fiordy . Generalnie na chwilę obecną napewno czeka Cię wymiana pierścieni tłokowych plus remont głowicy . W PL koszt powinien się zamknąć w 3 tys pln wraz z rozrządem i nową lambdą . Ceny w Norwegii to tak jak napisałeś więc naprawa raczej nieopłacalna .
                                • #17
                                  no dobrze, wszystko racja, ale 10w/60 to olej racingowy. Generalnie nie dedykowany oczywiście do tego silnika, ale nie on spowodował zużycie silnika w tak krótkim czasie przecież. Musiało być już coś zajechane i na tym oleju to wyszło. Ja bym zrobił płukankę dobrą silnikowi i wrócił do 10w/40 poobserwował spadki oleju. Ale pewnie silnik do remontu - głowica i pierścienie.
                                  • #18
                                    Płukanka i zalej na próbę Total 10w40 i oczywiście filtr oleju np OP526/1
                                    • #19
                                      No oki, wszystko idzie ogarnąć. Ale za cholerę nie mogę znaleźć jaka może być przyczyna wysokiego CO w spalinach.. ktoś ma jakiś pomysł?
                                      • #20
                                        Kwestia zbyt bogatej mieszanki . Jeśli wyraźnie czujesz zapach benzyny w oleju to już masz pierwszą przyczynę . Poza tym np. niesprawna sonda lambda , lejące wtryskiwacze , wadliwy przepływomierz , niesprawny regulator ciśnienia paliwa .
                                        • #21
                                          W Twoim przypadku to raczej kwestia zużytych/uszkodzonych pierścieni plus przytruta/niesprawna sonda lambda .
                                          POWRÓT NA GÓRĘ
