Dzien doberek
[O2] Wymiana poduszki silnika + skrzyni
Witam. kto mnie zna i sledzil moje watki pamieta ze od pewnego czasu zmagam sie z dziwnym odglosem podczas przyspieszania/startowania.
wiecej tutaj Forum - Octavia Club Polska
W zeszlym tygodniu z czystej glupoty zakupilem wklad/usztywnienie Powerflex do gumy sanek.
Po zalozeniu i przetestowaniu okazalo sie ze meczacy mnie odglos zmniejszyl sie i jest duzo ciszej. Dodatkowo przy zmianie biegow auto nie szarpie.
Nie zastanawiajac sie dluzej dokupilem poduszke silnika, i lape pod skrzynia.
Po dzisiejszej wymianie o wiele ciszej, chociaz czasem jeszcze mozna uslyszec charakterystyczny odglos.
W najblizyszm czasie wymiana poduszki na skrzyni biegow. Ale to dopiero jak znajde chwile bo jest troche wykrecania
Czy cos sie zmieni dam znacObecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Obecnie -> Seicento 900+LPG
Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
Bylo ->GOLF 3 1.8
Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
możesz dokładnie opisać swoje przeżycia z tym wyciem ? u mnie jest chyba to samo, ruszanie (do 1500 obrotów) delikatnie jak by silnik telepotało minimalnie odczuwane na budzie i jest dziwny oddźwięk jak by ze sprzęgła,dopiero gdy się je już puści dźwięk się kończy
EDIT: czy też masz skrzynię GQP ?-Sprzedam 2x1l oleju przekładniowego G 052 171 A2 Oryginał z ASO
-Sprzedam Gałkę do Golfa 5/6 6 bieg (pasuje do Skód)
-Sprzedam Nowe oryginalne dywaniki welurowe Skoda Superb 1
Zamieszczone przez JinEDIT: czy też masz skrzynię GQP ?
Posadz kogos za kiera zaciagnij reczny i niech baw sie sprzeglem i gazem U mnie odglos dochodzi od strony kierowcy (u ciebie pasazera) Ponizej 1500 jak przyspieszam jest dziwny odlgos terkotania i po przekroczeniu 2000 zanika. Po wymianie tych poduszek jest o wiele ciszej, ale odglos dalej jest tylko duzo mniej slyszalny. Poza tym zauwazylem ze przy ruszaniu slychac czasem takie chrupotanie czy jak to nazwac. ALe kumpel w A3 w dieslu tez tak ma pomimo ze ma inna skrzynie.. wiec podchodze do tego ze TTTM .
Do wymiany pozostala mi poducha na samej skrzyni pod akumulatorem. Moze to cos zmieni. Jak nie trudno bede jezdzil az cos sie rozsypie. Wtedy bede wiedzial co
Tak na marginesie z tym dziwnym odglosem zrobilem juz ponad 20 tys km.
[ Dodano: Sro 25 Mar, 15 10:06 ]
Olej w skrzyni tez wymieniony.Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Bylo ->GOLF 3 1.8
jaki przebieg ?
u mnie stuknelo 300 tysi i dopiero wyc zaczela sporadycznie na 3 i 4 biegu w sensie... sama skrzynia
ten dziwny odglos sprzegla mam od kiedy posiadam auto,myslalem ze to przez wysprzeglik (pamietasz akcje ?) zrobiłem już 30 tysi , a łapa skrzyni na pewno do wymiany bo silnikiem telepie jak głupi (otwarta maska,widac caly przechylajacy sie silnik) chyba czas sie wziac ?
zmieniales lape ? jaki koszt ? oryginal czy zamiennik ?-Sprzedam 2x1l oleju przekładniowego G 052 171 A2 Oryginał z ASO
mnie stuknie niedlugo 130 tys
Ja wymienilem sprzeglo, wdumas, wysprzeglik, do tego jeszcze lanuch i napinacz
Jesli masz na mysli poduche skrzyni ta pod akusiem to jeszcze nie wymienialem. Ale juz zakupilem. Wszystkie czesci z FEBI oprocz usztywnienia gumy sanek z Powerflex. Pwoiem Ci ze po zalozeniu usztywnienia juz byla odczuwalna roznica.
Jesli chodzi o koszta to ciezko mi mowic bo mieszkam w UK.
Moze tak obrazowo:
Poduszka silnika (od strony rozrzadu) (FEBI 23020) 45.60 GBP
Lapa pod skrzynia ( FEBI 31958 ) 18.60 GBP
Wklad Powerflex do gum sanek (PFF85-504 "zolty") ok 17.00 GBP
Poduszka skrzyni biegow (pod akumulatorem) (FEBI 22724 ) 30.40 GBP
[ Dodano: Sro 25 Mar, 15 12:16 ]
BTW jak zaczyna wyc to lozysko w skrzyni niestety
Takie moje odczucia ze mozliwe ze gumy z czasem traca wlasciwosci i zmienia sie polozenie silnika i skrzyni. Zostala mi tylko jedna poducha do wymiany zobaczymy jak bedzieObecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Bylo ->GOLF 3 1.8
mój mechanior powiedział ze u mnie drgania i ten dzwiek od łapy skrzyni
kupię zobaczę jak bedzie,jak mnie nie zadowoli to pójdzie poducha nowa
EDIT: w każdym razie jakoś mi to nie przeszkadza, dźwięk jest słyszalny tylko z poza samochodu a drgania wystepują jak za mocno się puści sprzęgło i da za mało gazu ,także do ogarnięcia bo zawsze ruszam z 1600-1800 obrotów, bo ponieżej mam takie wrażenie jak by się męczył przy odpychaniu
praca napędu w tym silniku jest bardzo nietypowa-Sprzedam 2x1l oleju przekładniowego G 052 171 A2 Oryginał z ASO
Witam Panowie ja z tym dźwiękiem walczę od kąt kupilem auto.Octavia 1.6 mpi 04r jak kupilem miala 140 tyś Problem występował tylko i wyłącznie w zakręcie w prawo i tylko gdy noga dociskala pedal gazu.Buczenie z lewej strony tak jak by głuche burczenie ze strony kierowcy.Zmienilem przegub lewy nic nie zmienilo bylem u 3 niemieckich mechaników żaden nie doszedł .Poduszki niby dobre lozyska dobre,nie podobala mi sie tylko ta poduszka od skrzyni ta pod aku. Więc wymienilem febi bilstchein zakupiony w niemieckim sklepie 53 euro i co jak mi wczesniej buczalo przy zakręcie tak mi teraz buczy caly czas.Dodam ze wczesniej auto w zakrecie gaz buczy wciskam sprzeglo nie buczy wciskam sprzęgło daje gaz też buczy wbijam luz daje gaz też buczy wyjezdzam z zakrętu nic nie buczy .Teraz mam wrażenie ze jak auto z rana odpale to odglos jest nasilony i słuchać nawet na postoju silnik sie nagrzeje po 4 km tez buczy przyjadę z 15 km tak jak by sie wyciszalo i juz na postoju nie słuchać. Ale przy ruszaniu znów burr burrr burrr a i dodam do tego jeszcze ze drży pedal pulsuje pedal spezegla jak dodaje gaz i czasami na postoju słychać klekotanie z okolic sprzęgła kture znika po wciśnięciu sprzegla.
[ Dodano: Pią 27 Mar, 15 17:19 ]
Normalnie szlak mnie trafia z tym buczeniem silnik cichutko pracuje jedyne do czego mam zastrzeżenia to do przepustnicy bo czasami obroty zafaluja i jak puszcze gaz to gwaltownie schodzi tak jak by szarpniecie. Przepustnice wyczyscilem ew trzeba zaadaptowaći bym jeszcze zapomniał jak siedzi sie w aucie czuć tak jak by silnik czasami zdarzał ale z tego co czytalem mpi ten typ tak ma .
to przy skręcaniu ,to czytałem że to coś z nawiewem, u mnie tak jest przy skręcaniu w lewo, olałem ,już się przyzwyczaiłem-Sprzedam 2x1l oleju przekładniowego G 052 171 A2 Oryginał z ASO
Raczej z nawiewu to nie dobiega obstawiam na jakiś rezonans z komory silnika. Ostatnio na zaciągniętym recznym ppróbowałem ruszyć załatwić i te stukanie jes wtedy wyraznie slyszalne niestety nie mam tu kanałówaby co kolwiek sprawdzić od spodu.Na podnosniku z odpalonym autem nic nie ssłychać.
update
poducha pod akusiem wymieniona. Efekt... BRAK ;/ :evil: Oglos nadal wystepuje. CIszej po wymianie poprzednich poduszek ale jest. Wczoraj czytalem manual serwisowy i wyczytalem ze poduchy sie reguluje. Tzn reguluje sie polozenie silnika. Jak ktos zauwazyl to otwory na poduszkach mocujace silnik sa owalne co daje mozliwosc odpowiedniego ustawienia pozycji silnika. Ja sie w to nie bawie. Poprostu mi sie nie chce. JEst duzo ciszej i o to chodzilo. Wrzucam to do wora z naklejka TTTM. Najwyzej jak sie cos wysypie bede wiedzial coObecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Bylo ->GOLF 3 1.8
Bylo ->GOLF 3 1.8
Ja regulowalem i nic to nie dało teraz mam wysrodkowane i brak jakiś efektów dziwi mnie tylko to ze buczenie ocichnie jak autem przejade z 15 km a jak odpalam zimny to jak by dwa murzyn pod maska łańcuch przyciągały.Napewni nie jest to zależne od tem silnika bo jak mam 90 toto dalej buczy a po kilku km praktycznie ledwo to słychać.Juz mi do głowy przychodzi tylko sprzęgło albo coś z wydech katem.Powiedzcie mi jedno czy u was też wystepuje takie jak by drganie pedału sprzęgła wraz z dodawaniem gazu. Doskonale wiem że mpi to stary traktor ale moje drugie autko Golf 3 1.9 td z 1995r jest bardziej konfortowy i dopracowany niż skoda bo w niej mi nawet oslona silnika bzeczy tak jak by cos mialo zaraz na walić
nocki2, BLF niestety ma lanuch i szedlbym tym tropem szczegolnie ze mowisz ze odglos wystepuje po odpaleniu i ustepuje po rozgraniu. Najczesciej konczy sie na wymianie rozciagnietego lancuha i napinacza. Niestety w najgorszym wypadku do wymiany idzie tez wariator.
Podjedz do mechanika niech Ci to zdiagnozuja porzadnie.Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Bylo ->GOLF 3 1.8
Nie bardzo wiem o jaki łańcuch tobie chodzi 1.6 mpi jeden wałek 8 zaworów napecany kolem zembatym i paskiem klinowym. Po za tym czym dłużej jeżdżę tym bardziej mnie zaskakuje te auto wczoraj jak odpalilem z rana to doslownie cisza przez jakieś 3 km następnie buczenie przy ruszaniu wróciło. Nie dam sobie ręki odciąć ale mamy identyczny problem.Powiedz mi czy wymieniłeś tą poduszkę na sankach czy tylko utwardzacz zamontowales.
Zamieszczone przez nocki2Nie bardzo wiem o jaki łańcuch tobie chodzi 1.6 mpi jeden wałek 8 zaworów napecany kolem zembatym i paskiem klinowym. Po za tym czym dłużej jeżdżę tym bardziej mnie zaskakuje te auto wczoraj jak odpalilem z rana to doslownie cisza przez jakieś 3 km następnie buczenie przy ruszaniu wróciło. Nie dam sobie ręki odciąć ale mamy identyczny problem.Powiedz mi czy wymieniłeś tą poduszkę na sankach czy tylko utwardzacz zamontowales.
Zamieszczone przez aronusNocki2 to zmień opis auta, który masz w podpisie. W podpisie masz silnik 1.6 FSI a piszesz o silniku 1.6 MPI.Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Bylo ->GOLF 3 1.8
Wymienilem jakos w marcu dwumas z powodu ze już było slychac ,,dudududu" czyli już uszkodzony zużyty,na jednomas(tak mi polecano w sklepie) a drżenie dalej było odczuwalne o którym pisałem wcześniej na jakimkolwiek postoju czy to na biegu jałowym czy jakimkolwiek innym biegu (szszczegolnie gdy samochod był choćby lekko przechylony na jakims wzniesieniu czy spadzie wtedy było to najbardziej odczuwalne) i na dodatek skrzynia zaczela brzęczeć po wymianie na jednomas gdy przykładowo wjezdzalem na parking na 1czy2 bez wcisnietego sprzegla bez gazu auto po prostu samo jechalo gdy ja szukałem miejsca parkingowego z pod auta było wyraźnie slychac ocierający się metaliczny dźwięk z krótkimi przerwami.Na początku września wymieniłem spowrotem jednomas na ory.dwumas i skrzynia się uciszyla( powod ponoć jedenomasu się nie montuje do 6biegowych aut bo nie sa wstanie odebrać wszystkich drgani miedzy innymi skrzynia dostawala po dupie itp. itp.) ale drżenie dalej czuc nie jest jakos strasznie odczuwalne ale jadnak przeszkadza i nie pokoi.
Może jakies sugestje co to może być??? Poduszki sprawdzane wszystko ok zbieznosc ustawiona.
A Tak przy okazji: Ogłoszenia - Sprzedam, kupię na OLX.pl
norbi1, Link mozie ci sie czesciej przydacObecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Bylo ->GOLF 3 1.8
witam,
wracając do tematu ja mam szum/buczenie podczas skręcania. dzisiaj zmieniłem koła na zimowe tj: założyłem koła195/65R15 i co ciekawe nie ma tego teraz hałasu.
komplet na których to się działo to letnie alusy 205/55R16. mój wniosek to być może opona ociera się o osłonę nadkola lub nadkole. o tyle to dziwne że przy skręconych kołach jak miałem jeszcze letnie założone jak włożyłem rękę między koło a nadkole to miałem miejsce. może ktoś ma jakieś przemyślenia w tym temacie...jak to ugryźć?
