Problem po odłączeniu bordentza OCTAVIA 2 FL
  • Problem po odłączeniu bordentza OCTAVIA 2 FL
    Witam, jestem nowy na forum . Po odłączeniu 3 wiązek od bordentza trzeba kasować błędy? Pytam bo nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi. Podłączyłem akumulator , po podłączeniu mogę odpalić samochodu i wyswietlacz na zegarach też nie działa.
    Nie mogę odpalić samochodu...
    • #3
      wymieniałeś bordnetz czy tylko odpinałeś wtyczki?
      akumulator jest naładowany?
      ...Moje Cappuccino MPi...
      jest FABIA 2FL 1.2 12V+ LPG
      właśnie sprzedana O1 1.6 MPI AKL + LPG
      • #4
        Może napiszesz coś więcej. Co dokładnie robiłeś, że odłączałeś wtyczki od bordnetza?
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • #5
          Panowie , chciałem sprawdzić nr i odłączyłem akumulator, odpiąłem bordentza - sprawdziłem i podpiąłem z powrotem. Akumulator jest naładowany.
          Nie mam centralnego zamka, jak przekręce kluczyk na zapłon to cisza, wyświetlacz w zegarach też znikł.
          • #6
            wtyczki są podpięte na zamki ???
            Może nie trafiłeś jakąś a zamek kliknąłeś jak wtyczka nie była w gnieździe
            • #7
              zamek kliknął w każdej, czy możliwe jest że zamek kliknie a wtyczka nie weszła ?
              • #8
                Zamieszczone przez Arkadiusz1987 Zobacz wpis
                możliwe
                tu to wygląda na totalny brak prądu
                ja bym sprawdził jeszcze raz wszystkie połączenia/wtyczki
                • #9
                  najlepsze jest to że radio działa, światła awaryjne i jeden zamek od strony kierowcy... muszę jutro jeszcze raz tam zajrzeć. Czyli błędy które mogły powstać na bordentzie raczej by tego nie zrobiły ?
                  • #10
                    i jak otwieram auto to wyświetlacz zegarów na chwilę się zapala i gaśnie
                    • #11
                      Obejrzyj filmik Krzynola i jeszcze raz popraw wtyczki i przekaźniki.
                      Sprawdź też bezpieczniki w komorze silnika oraz w desce rozdzielczej.
                      Grzegorz
                      • #12
                        Miałem podobną sytuację. Tzn. częściowy brak prądu. Padł bezpiecznik w komorze silnika. Niestety nie pamiętam, który to był.
                        Bardzo możliwe, że F16
                        Ostatnio edytowany przez koleś; [ARG:4 UNDEFINED].
                        • #13
                          Dziękuję za pomoc. Problemem okazała się źle wpięta biała wtyczka odpowiedzialna m.in.za stacyjkę. Pozdrawiam
                          • #14
                            A NIE MÓWIŁEM
                            • #15
                              dokładnie tak mówiłeś . Jeszcze raz dzięki ...
                              • #16
                                A ja nie mogę pojąć jak można to włożyć, że klamra jest zamknięta ale wtyczka nie wlazla na swoje miejsce.
                                • #17
                                  da się sam z pośpiechu jak robiłem czujnik zmierzchu włożyłem na szybko i kliknęło a nie weszło, tylko że sprawdzając szarpnąłem za każdą wtyczkę i się ujawniła
                                  • #18
                                    tak, tak... zdarza się
                                    ->O2FL DSG Elegance+
                                    ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
                                    • #19
                                      POWRÓT NA GÓRĘ
