Evil, Jak się nie zna miasta to troszkę ciężko. Po pierwszym tygodniu jest już lepiej, po miesiącu jeszcze lepiej a po dwóch wszędzie trafisz.
Przedni reflektor OCTAVIA II jak naprawić - grzybek nad H7
Nie wiem czy to częsta usterka no ale mi sie trafiła.
Grzybek nad żarówką H7 odpadł - no nie sam.
Wymienialem żarówkę wkurzał mnie ten drucik przytrzymujący więc wykręciłem śrubkę podłożyłem podkładkę i zabierałem się za zakręcanie ale reflektor mi upadł i odpadł ten grzybek.
Ma ktoś jakieś porady ?
Próbowałem z bratem pińcetą ale lipa ja to nie ginekolog .
Znalazłem niedaleko w Piekarach speca - mowi 30 zł lub 80 jeśli trzeba będzie rozklejać.
Czy ceny są podobne w innych rejonach ?
tak na marginesie podzwoniłem na złomowiska i rozbawiła mnie jedna Pani za jedną lampę przednią powiedziała 550 zeta - no myślałem że się pomyliła i miała na myśli 55 no ale jednak nie.
Zamieszczone przez marcin123qazBANDIT, tez miałem ten problem, gięta długa pęseta załatwiła sprawę, do tego pod śrubkę trzymającą ten nieszczęsny drut podłożyłem większa podkładkę.
i jak skleiłes to po wlozeniu ?
mam 3 alternatywy:
- sobota warsztat 30 lub 80 zeta z klejeniem
- kupic na tyablicy 2 reflektory od goscia za 170 potem 1 wystwic jako dobry a drugi swoj jako uszkodzony
- kupic na tablicy 1 reflektor i podmienic a uszkodzony sprzedac
[ Dodano: Czw 19 Gru, 13 08:47 ]
witam
wymontowałem wieczorem lampę i zabawiłem się troche, trawało to z pół godziny ale udało się umeiścić grzybek w odpowiednim miejscu, miałem go troche porozginanego na tyle ile mogłem poprawiłem.
W sobote jade do mechanika może on cos to jeszcze poprostuej jak należy ale grunt że główny problem został opanowany
BANDIT, czy rozwiązałeś problem? Mam podobny problem ciągle mi spada ten drucik dodatkowo śrubka w ogóle nie trzyma wchodzi jak w masło nie da się jej przykręcić sam nie wiem co z tym zrobić
Mariusz
Spoty Tarnowskie
Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
Mam podobny problem. Przy wymianie żarówki grzybek odpadł. Zakrzywioną długą pęsetą przytrzymałem go i przykręciłem. Problem w tym że po pewnym czasie znowu odpadł. Grzybek nie jest przykręcony na gwincie tylko wkrętem który rozpiera blaszki tego grzybka. Teraz nie wiem czy/kiedy odpadnie. Zastanawiam się czy tego jakoś nie skleić?
Zamieszczone przez SimonidasZastanawiam się czy tego jakoś nie skleić?
Mariusz
Spoty Tarnowskie
redbłyśnik
ku*wa miałem wyjść i wymienić H7-ki w 15 minut... a cała niedziela w pi*du na majstrowaniu aby wyjąć i naprawić odbłyśnik, niestety jestem zmuszony kupić lampy, zaczynam szukać soczewkowych, nie sądziłem że w taki gówniany sposób było to skonstruowane...myśl techniczna czechosłowacka zdziwiła mnie na maksa. Czy ktoś z forumowiczów wymienił może na ori lub Helli? bardziej interesuje mnie Hella bo wiem że ori były zakładane.
