Zamieszczone przez krzysztofjezyna
Cieknie olej z poł osi
Do wymiany jest uszczelniacz półosi przy skrzyni biegów. Mechanik przy wymianie sprzęgła nie zabezpieczył dobrze półosi prawej i najprawdopodobniej wysunęła się ona ze skrzyni. Ciekawe ile oleju zostało w skrzyni po takim manewrze pana "mechanika"?
W takim przypadku najlepiej jest wydłubać stary uszczelniacz i założyć nowy. Problem jest taki, że trzeba zrzucić olej ze skrzyni biegów [samoczynnie wypłynie po wyjęciu półośki].
Ty dopilnuj aby zalał skrzynię nowym olejem zgodnym z normą VW, a nie pierwszym lepszym olejem przekładniowym z beczki NO NAME.
Koszt uszczelniacza - VW Golf VI 1,4TSI 122KM - 12,68 zł [zamiennik] - Intercars
Mechanik dał du.y więc to jego koszty.
Ja widze ze sami tu mechanicy, ale tak cos swita lecz nie do konca.
A jak wymienic sprzeglo bez sciagniecia polosi i tym samym wyjecia skrzyni ??
Cieklo juz pewnie dawno, tylko teraz to widac. Przegub wewnetrzny odkreca sie od flanszy wychodzacej ze skrzyni i zaden olej nie wycieka ze skrzyni, wiec w tym rejonie nic sie nie dotyka.
To na prawo i lewo blizej dolnej krawedzi zdjecia to wlasnie flansze. Lewy uszczelniacz na zdjeciu faktycznie okolo 20zl (krotka polos), prawy (do dlugiej polosi) 90zl, bo jest tam taki dlugi uszczelniacz razem z plastikowym kolnierzem (byla w pewnym momencie zmiana i wtedy zmienia sie sam simmering bez tego plastikowego kolnierza i kosztuje to polowe, ale zalezy od tego co w tej chwili jest wsadzone). Wymiana polega na sciagnieciu prawej polsi, odkreceniu sruby imbusowej w srodku flanszy, sciagnieciu jej. Potem trzeba sciagnac stary simmering, zalozyc nowy i skrecic w odwrotnej kolejnosci. W miedzyczasie spuscic olej i biorac pod uwage ze sprzeglo zmienia sie po okolo 100kkm to po tym przebiegu mozna zmienic olej w skrzyni na nowy. Wchodzi 1,9l koszt 1l w ASO lub Febi to ok. 50zl.
Wiec co, to ze mechanik odkrecil przegub od flanszy i zaczal kapac olej to jego wina :lol: Wyslalbym na drzewo i mozna wolac rzeczoznawce, policje czy ksiedza jak kto woli.
